Автор Тема: Скин adriatic32-turquois  (Прочитано 53659 раз)
Оффлайн mitus74
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Модель ресивера: Gi Genius,VU + Zero,   Zgemma H9S-4K UHD
« Ответ #45 : 03 Февраль 2014, 12:52:02 »
McBiss, Скин шустренький,всё работает,только Сигнал Инфо у меня по другому показывает почему то,не так как на твоём скрине.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2014, 13:28:36 от mitus74 »
Оффлайн McBiss
  • -> Вы поблагодарили: 67
  • -> Вас поблагодарили: 39
  • Модель ресивера: Vu+Duo2
« Ответ #46 : 03 Февраль 2014, 13:55:19 »
mitus74-ну это само собой,у меня наверняка другая версия плагина Quicк Signal  установлена,у меня мод от Irkoff стоит  потому и вывод инфы  другой ;)
Добавлено: 03 Февраль 2014, 18:24:58
Вот немного подредактировал,добавил вывод погоды Ю-веатер над инфобаром(пикон,город,температура и скорость ветра),пикон погоды и температура в чанел лист(слева внизу),и добавил вывод инфы в меню-информация,так как многие просили.
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2014, 18:24:59 от McBiss »
Live well when there is Full-HD !
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #47 : 03 Февраль 2014, 20:14:01 »
McBiss! у меня есть просьба, сделать планку другого цвета, потому как
плохо её видно пытался сделать сам,да что-то не получилось?
Оффлайн McBiss
« Ответ #48 : 03 Февраль 2014, 21:35:06 »
Да я в принцыпе никогда цвет этой планки не менял,читал что можно но не пробовал,меня в принцыпе и эта устраивает,поищи на форумах где-то есть расписано как это сделать.
Если нет спроси у Славика он точно знает где это нужно делать. :)
« Ответ #49 : 03 Февраль 2014, 22:44:01 »
Селектор лучше совсем удалить,а так нужно рисовать другой,по размеру окна
Находится он в <screen name="ChannelSelection"
<widget name="list".........
Выглядит он примерно так :
selectionPixmap="AIR-HD/708x30.png"
« Последнее редактирование: 03 Февраль 2014, 22:54:27 от Harmon »
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #50 : 08 Февраль 2014, 16:41:02 »
McBiss , Harmon у меня почему то не отображается пикон piconCrypt в чём дело подскажите. Спасибо.
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #51 : 08 Февраль 2014, 19:03:32 »
 :o а зачем он вообще там нужен, не понимаю.  Наверно, шоб було.  :)
Оффлайн Alina007
« Ответ #52 : 08 Февраль 2014, 19:18:21 »
kreativ значит так надо :)
« Ответ #53 : 08 Февраль 2014, 21:31:06 »
Это надо спрашивать у того ,кто его туда вписал.. ;D
Оффлайн kreativ
« Ответ #54 : 08 Февраль 2014, 22:31:36 »
...................selectionPixmap="AIR-HD/708x30.png"
есть в виджете name="list" еще один немаловажный параметр  serviceItemHeight="40", параметр 40 указывает в данном случае на ширину строки и ширину самой, так сказать планки, в пикселях.
Правда на скрине селектор каналов не оригинальный, там может быть по другому.
Оффлайн Alina007
« Ответ #55 : 09 Февраль 2014, 14:02:30 »
Спасибо за ответ . Renderer заменил  :)
« Ответ #56 : 09 Февраль 2014, 14:15:19 »
Заменить на :
<widget name="list" position="80,138" zPosition="1" size="718,450" scrollbarMode="showOnDemand" serviceItemHeight="28" serviceNumberFont="Regular;22" serviceNameFont="Regular;26" serviceInfoFont="Regular;20" colorServiceDescription="#4ccbde" picServiceEventProgressbar="adriatic32_turquoise/pl.png" selectionPixmap="adriatic32_turquoise/icons/ls700x38.png" transparent="1" foregroundColorEventSelected="white" />
Но сказать как будет отображаться с "модным ChannelSelection" сказать не могу,может придётся корректировать serviceItemHeight="28"
Ну дык,и понятно что нужен рендер ;D
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #57 : 15 Февраль 2014, 13:09:34 »
сделал несколько планок для змены если кому хочется поменять
/adriatic32_turquoise/icons/ls685x28.png
