Автор Тема: WV Premium ремонт и разные модификации  (Прочитано 229444 раз)
Оффлайн Genri
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 54
« Ответ #75 : 14 Апрель 2017, 18:26:43 »
Ну не знаю: неделями непрерывно работает Web TV (выключают только телек) - вопросов не было.
  А   где здесь  техническом уровень?
 Ведь зависает тюнер не только у меня и я предложил реальное решение вопроса, и я еще и хам.
И еще есть проблема - при просмотре фильмов с  YouTube, фильмы идут нормально, а у других раз синхронизация видео и звука. Пока еще не понятно в чем проблема.
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2017, 20:29:50 от Genri »
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #76 : 14 Апрель 2017, 21:08:42 »
Ну на WebTV и у меня еще не разу не зависал, да и WebTV бывает разное, смотря какой жирности поток, а то в нем может всего-то поток 2-3метра и там нагрузка минимальная, у меня и на 7метрах все нормально.
А где идут висяки, так это на тюнере только.
Оффлайн Genri
« Ответ #77 : 15 Апрель 2017, 08:19:19 »
У меня зависал просто при просмотре эфирных каналов.  А потом выход только через выдергивания розетки.
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2017, 08:35:21 от Genri »
Оффлайн stepanici85
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #78 : 15 Апрель 2017, 09:19:31 »
Привет Genri у меня такой вопрос к вам:после доработки охлаждения наблюдаются зависания эфирных каналов?
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #79 : 15 Апрель 2017, 09:48:24 »
Скоро лето, температура в комнате будет за 30. Имеется радиатор с кулером от видеокарты. Имеет смысл ставить его ?
Оффлайн Genri
« Ответ #80 : 15 Апрель 2017, 10:22:25 »
Раньше, зависал один раз в день. На данный момент нет, но з-х дней мало. Нужно погонять тюнер хотя бы с неделю, что бы утверждать, что причина только в охлаждении процессора.
  • -> Вы поблагодарили: 833
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #81 : 15 Апрель 2017, 11:49:10 »
Может и не только в охлаждении. Но я согласен с Genri в том, что улучшение охлаждения в любом случае повышает стабильность работы тюнера.
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 52
« Ответ #82 : 16 Апрель 2017, 14:21:53 »
Если смотрите только Т2 то нет,если IPTV особенно в HD то не помешает.
Оффлайн Karif
  • -> Вас поблагодарили: 18
« Ответ #83 : 18 Апрель 2017, 13:15:34 »
А может кто нибудь сделать видео как правильно снять радиатор, удалить термопасту и поставить правильно другой радиатор (возможно ли еще прикрутить кулер на него). Думаю это видео пригодилось бы многим обладателям донног приемника. Может есть у кого рекомендации какой радиатор и кулер поставить Спасибо
Оффлайн faza74
  • Fiat lux
  • Модель ресивера: World  Vision  PREMIUM
« Ответ #84 : 18 Апрель 2017, 18:02:35 »
Сегодня получил приставку.
Почитав про доработку блока решил плюнуть на гарантию, и сразу разобрать.
Разобрал - про замену радиатора на проце  даже сомнений не возникло. Радиатор приклеен к процу на кляксу термоклея, которая нанесена не очень неаккуратно, да и пятно контакта намного меньше площади чипа.
Имеется зазор между радиатором и чипом
Кстати, на обоих платах стоят электролиты Acon 105°С
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2017, 18:15:05 от faza74 »
Прогресс сделал розетки недоступными большинству детей, - умирают самые одаренные....
Оффлайн Genri
« Ответ #85 : 19 Апрель 2017, 06:00:14 »
Аналогичная сборка.
Оффлайн faza74
  • Fiat lux
« Ответ #86 : 20 Апрель 2017, 09:31:06 »
Да я вроде все описывал что заменил
Ну вот я тоже закончил модернизацию приставки по вашим рекомендациям  :)
Снял половинкой лезвия радиатор с проца.
Взял радиатор южного моста от материнской платы, сточил края, получился радиатор размером 30х30х12, посадил его на теплопроводящий клей клей stars-922.
Наклеил так же старый радиатор на чип памяти - не пропадать же добру ;D
Заменил электролиты на основной плате: EC8, EC10 - на Jamicon 470,0 x 16V 105°С
EC5, EC7 на 220,0 x 16V 105°С.
На плате питания впаял отсутствующий конденсатор С1  - плёночный  MEX-X2 MKP  (0,1мкф 280В).
Заменил диодный мост - на  DB105 (1A 600V).
Пришлось разогретым жалом паяльника счищать оставшуюся эпоксидку, на которую был приклеен мост.
Заменил конденсаторы:
 C2 оставил родной Acon 4,7 x 400V 105°С
 С3 на Jamicon 10,0 x 450V 105°С
 С5 на Jamicon 10,0 x 50V 105°С
 С9 на NIPPON CHEMI-CON CORPORATION, серия KZG 1500,0 x 16V 105°С
 C10 на CapXon Vent 1000,0 x 16V 105°С
Две платы в сборе, сегодня буду тестить  8)
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2017, 10:26:03 от faza74 »
Оффлайн kovrovec
« Ответ #87 : 20 Апрель 2017, 17:12:21 »
faza74, молодец, обязательно отпишись что получилось. Хочу тоже сделать. Зеленую стрелочку нажал.
Оффлайн Karif
« Ответ #88 : 20 Апрель 2017, 17:23:33 »
faza74 То же буду ждать итогов
Оффлайн faza74
  • Fiat lux
« Ответ #89 : 20 Апрель 2017, 17:49:45 »
kovrovec, Karif, Покупал приставку для родителей, у них ТВ без цифры.
Пайкой занимался на работе, поэтому установил платы в корпус только чичас.
Больше всего переживал за высоту конденсаторов С3, С9 и С10, не соизволил замерить я расстояние от платы источника питания до верхней крышки  :-\
Высота новых конденсаторов составляет 20 мм, а высота "родного" самого высокого конденсатора С9 (Acon 1000.0 x 16V) составляла 17 мм.
 К счастью  ;D  всё прекрасно встало, но в притирочку.
Сейчас приставка у меня на прогоне.
Настроил и эфирную цифру и кабельную.
Почти час гоняю на кабельном HD.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2017, 18:00:59 от faza74 »
