Автор Тема: Установка жесткого диска во внутрь Xtrend ET9000 HD  (Прочитано 103615 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14206
  И так для того чтобы иметь больше возможностей , а именно делать бекап имиджа , пользоваться медиаплеером , просматривать и делать записи тв передач коротко говоря превратить наш тюнер в мультимедийный центр . Как это сделать ? Да очень просто , мы можем установить жесткий диск и расширить память для решения этих задач .
  Чтобы провести данную операцию нам понадобится: сам HDD (рекомендуемые модели Вы можете увидеть в сообщении
, встроить можно можно как 2.5” с интерфейсом SATA так и 3.5" SATA , шлейф для подключения и крепежные винты идут в комплекте , сам же кронштейн для HDD находится уже внутри ресивера ,ну и конечно же инструмент это обычная крестообразная отвертка ( думаю с этим проблем не будет ).
Шаг номер 1) самый ответственный пункт после которого и начнем проводить монтаж  HDD - отключаем ресивер из сети 220V ,это мы можем сделать с помощью тумблера на тыльной стороне ресивера ( либо вытянуть сетевой шнур из розетки так надежней ).
Шаг номер 2) снимаем верхнюю крышку ET9000 которая держится на 5 винтах с разных сторон , на фото я покажу где их искать.
Шаг номер 3) откручиваем кронштейн на который будет устанавливаться HDD , он крепится тремя винтами в местах креплений ,будем осторожны при снятии так как блок питания находится совсем вблизи и при моей установке жесткого диска случайно задев емкости блока питания получил удар тока ( что не советую Вам).
Шаг 4) Крепим жесткий диск ( можно установить объемом до 2ТБ ) за кронштейн ( винты крепления тоже присутствую в комплекте с ресивером ) для дальнейшего монтирования во внутрь корпуса , обратим внимание что под кронштейном находится дополнительные крепления для установки принудительного охлаждения .
Шаг 5) Подсоединяем шлейф жесткого диска , места соединений указаны на скриншоте.
Шаг 6) Собираем ресивер и инициализируем HDD в системе, для этого проходим через главное меню последовательно Меню - Настройка - Система - Жесткий диск - Initialization   увидим модель своего подключенного HDD , нажимаем кнопку ОК на пульту ДУ где в новом окне внизу увидим пункт Инициализация подчеркнутый красной линией что означает что нажав красную кнопку ресивер начнет инсталляцию жесткого диска системой ( форматирование ), во время выполнения этой операции ET9000 не выводит на экран прогрессбар.
Шаг 7) После окончания форматирования перезагружаем ET9000 и пользуемся дополнительными возможностями которые дает нам установленный жесткий диск с большим объемом памяти .
P.S у меня уже был диск с закачанными на него мультимедиа файлами так как до этого он у меня был установлен в ресивере Vu+Duo , все файлы фильмов всех форматов будь то .mp4 , .mkw , .m2ts , .avi  ресивер  воспроизвел без затруднений но что действительно поразило так это воспроизведение видеофильма памятью около 27Gb формата .m2ts со звуковой дорожкой .dts , тут ресивер справился на ура так как до этого этот файл я не мог просмотреть картинка дергалась и не было звука . Так что установив жесткий диск получаем отличные возможности медиаплеера так и расширенные системные возможности для сохранения системных настроек работы приложений и многое , многое другое.
« Последнее редактирование: 14 Август 2011, 22:28:18 от ooolexa »
Оффлайн Макс
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #1 : 15 Август 2011, 12:15:34 »
Вот крепление винта 2,5' стоило бы осуществлять как можно дальше от блока питания, например противоположно по диагонали
Оффлайн WV
  • -> Вас поблагодарили: 34
  • Модель ресивера: WV ЕТ9000
« Ответ #2 : 29 Август 2011, 12:04:23 »
Парни, а на "родном" имидже у меня не получается вставить винт. На альтернативном все становится без вопросов. Есть такая проблема, сталкивался кто?
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #3 : 29 Август 2011, 20:19:37 »
galvanik,а "родной" это какой? можно больше конкретики....
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #4 : 29 Август 2011, 23:51:44 »
Он имеет виду  PLI , который с завода шёл. :D
Но он на него все равно садится и всё Ок. Скорее всего , что-то не так делаете.Конкретно можете описать Вашу установку.
Оффлайн WV
« Ответ #5 : 30 Август 2011, 15:12:04 »
все верно - что касается прошивки.
Процесс установки проводил строго по вышеописанной методике, но рес тупо не хотел видеть винт. Самое примечательное, что после установки альтернативного имиджа все инициализировалось и увиделось ресивером без вопросов.
Оффлайн 2boom
« Ответ #6 : 30 Август 2011, 15:19:36 »
galvanik, там если мне не изменяет память имидж от ноября месяца, на современных pli таких проблем нет ......
Оффлайн WV
« Ответ #7 : 30 Август 2011, 23:48:53 »
так, скорее всего и было. Достал с коробки и сразу всунул винт, даже не включал.
Оффлайн stvitya1
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: Xtrend et 9200
« Ответ #8 : 07 Январь 2012, 17:50:55 »
Здраствуйте меня интересует какой кулер розмер ,стает под диск, не хочу открывать буду отсылать на фирму для установки  чтобы не нарушать гарантию у меня опене умер  вестер дитжетал без охлажюения через 6 лет сильно грелся  ,хочу сразу поставить охлаждения и какие фирмы делают малошумные и качественые кулера еще немогу решыть диск брать 2,5 или 3,5
(75°E +85.2°E+90°E)110см,(4°Е+4.8E°+9°E+13°E)110см ,(31.5°E+36°E+39°E)90см
« Ответ #9 : 07 Январь 2012, 18:03:28 »
А вы его переверните и линейкой померяйте, да и пломб нет никаких.
А за 6ть лет если умер жесткий диск, то это не значит что проблемы в ресивере. Скорей всего время пришло.
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #10 : 07 Январь 2012, 18:42:55 »
вот тут посмотрите может и не придётся его отправлять на фирму делов то на пол часа.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
Добрый день ребята у меня есть жосткий диск который стоял у Медиалинке отформатирован в NTFS там есть много записей как мне можно ли устанавливать
и не форматировать в ЕТ9200 будет так работать или всетаки нада ресивером
отформатировать и еще вопрос в каком формате форматирует ЕТ9200 в линуксе
или есть выбор, подскажите буду очень благодарен.
с NTFS на новом кернеле есть определенные проблемы (пока не поправили, винт только в режиме чтения), но файлы видеть должен. А тюнер винт форматирует в EXT3 или EXT4.
Оффлайн krutoj2010
Тогда лучше форматировать в EXT3 или EXT4.и должен писать и вопроизводить я так
понял у меня еще вопрос не могу найти где можно почитать про DLNA и наш ресивер
я надеюсь ета функция работает в ЕТ9200 на компе DLNA утановлена работает с
теликом а когда приобретал етот ресивер то гдето вычитал что он поддерживает
ету функцию подскажите может я чтото не правильно понял,
С огромным уважением.
Оффлайн FSB
  • Модель ресивера: ET9200
Не могу инициализировать винт (Samsung SpinPoint F3 EcoGreen HD105SI 1TB 3.5" 5400rpm 32MB Cache). Все делаю как здесь написано, имидж установлен от ooolexa (Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix).
Захожу -  Меню - Настройка - Система - Жесткий диск - Initialization   - в результате вижу модель своего HDD с его объемом. Нажимаю красную кнопку. Что дальше? Я так понимаю, что должно начаться форматирование винта без вывода прогрессбара. Каким образом можно понять, что данный процесс закончился?
У меня ресивер так простоял около 5 мин. после чего диск вошел в спящий режим. Перегрузил ресивер, встал на канал, нажал кнопку записи в результате пишет диск не инициализирован. Подскажите, что я делаю не так?
