Автор Тема: Драйвера для ET-9000  (Прочитано 249012 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #15 : 26 Сентябрь 2011, 23:07:50 »
Новые драйверы от 26-09-2011
Научно-улучшений (ORF-ICE)
Пип-исправлен в  сочетании с веб-браузером
 заменить 4 файла по пути: / lib/modules/2.6.31-3.2/extra
перезагрузить энигму.
Changelog-Treiber:
- MKV trickplay fix
- No channel lock fix (When no signal is available on the channel then the box reacts slow)
- Increase speed channel switching
- STC sync for video/audio/firstenable (DTS Downmix solution, need seperate dts code which will be released soon)
- SCI improvements (Final fix for orf-ice and some other adjustments)
- VFD: TS icoon by TimeShift (by activate timeshift the TS icoon on the VFD display light up)
- Scaler-Sharpness (0 - neutral) in the middle (13)
Bootloader test:
- change directory path to et5x00, et6x00, et9x00 (This will change even the address for the feed!!)
только имиджи PLI
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 10:50:32 от ooolexa »
Оффлайн bigroma
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 86
  • awards V.I.P
  • Модель ресивера: dm500HD
« Ответ #16 : 26 Сентябрь 2011, 23:35:28 »
А через
opkg update
opkg upgrade
должно обновиться?
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #17 : 27 Сентябрь 2011, 07:23:07 »
А на EGAMI 1.3 можно ставить?
« Ответ #18 : 27 Сентябрь 2011, 07:50:29 »
только имиджи PLI
драйвера менять после  загрузчика.
Однозначно нет!!!
« Ответ #19 : 27 Сентябрь 2011, 07:55:26 »
При обновлении драйверов тюнер будет в зелень падать,надо вначале один файлик питона заменить.
Это официальный форум наших тюнеров.Советую все там зарегистрироваться.
http://www.clarke-support.com/Forum/showthread.php?3448-Neue-Treiber-26.09.2011-Deutsche-Diskussion-Release&p=37128&viewfull=1#post37128
Я загрузчик перед этим не менял,все работает.
А вообще лучше подождать,когда в Пли их прикрутят.Завтра-послезавтра.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 09:18:33 от Дмитрий73 »
« Ответ #20 : 27 Сентябрь 2011, 08:01:31 »
Уважаемый Дмитрий73.
Я рад, что вы зарегистрированы на форуме на который даете ссылку, но к сожалению не всем так повезло в жизни.
Если желаете чем либо помочь отважившимся прошиться, то выкладывайте файлы на этот форум, а не давайте ссылки на закрытые для свободного входа.
Спасибо за понимание проблемы.
« Ответ #21 : 27 Сентябрь 2011, 09:12:52 »
только имиджи PLIдрайвера менять после  загрузчика.
Как то не срослось.
После смены загрузчика не идет загрузка, стоит картинка на загрузчике и все.
С флешки ничего не берет, не ПО не загрузчик.
Пока шить не рекомендую, если не в курсе как реанимировать ресивер.
Я пока не в курсе.
Ждем советов.
« Ответ #22 : 27 Сентябрь 2011, 09:17:27 »
undergiven,  тогда следует удалить от греха подальше , что то мутят они и сами не знают , у самого сейчас ресивера нет так что не в курсе что за проблема.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #23 : 27 Сентябрь 2011, 09:48:33 »
Перед заливкой новых дров, я загрузил загрузчик. После загрузки ,рес долго выходил на картинку около 1.5мин. Я уж подумал всё финиш. Но потом всё пошло.После этого загрузил дрова и всё путём. :) И конкретно это обновление ТОЛЬКО для PLI.
« Ответ #24 : 27 Сентябрь 2011, 10:04:48 »
Естественно для PLI.
Но не срослось.
мин 30-40 ждал.
Доступ по ФТП есть к ресиверу.
Если не тяжело, проверь берет ли ПО с флешки.
Сенк заранее.
« Ответ #25 : 27 Сентябрь 2011, 10:11:29 »
Как то ситуация закрученая ( один обновился ресивер ,другой нет  :o)надо разобраться в чем проблема, чтобы не появлялись такие проблемы в будущем при обновлении.
Оффлайн bigroma
  • awards V.I.P
« Ответ #26 : 27 Сентябрь 2011, 10:15:02 »
Так если есть фтипа должен быть и телнет, если просто с консоли дрова поставить и в перегруз?
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #27 : 27 Сентябрь 2011, 10:19:31 »
загрузчик не менял, дрова поставил- всё работает.
« Ответ #28 : 27 Сентябрь 2011, 10:38:16 »
При загрузке он прибивает все файлы драйверов кроме самого большого по размеру в 0 килобайт.
Закинуть я их и по ФТП могу, но не помогает.
Нет команды как на других ресиверах с телнета поменять загрузчик на старый?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #29 : 27 Сентябрь 2011, 11:04:33 »
Нужно в папку  "et9000" c загрузчиком "cfe-et9x00.bin" - подбросить файлик  "imageversion"
и тогда всё обновится,а если добавить файлик  "force"  - обновится автоматом,после перезагрузки реса!!
P.S.  Содержимое файла  "imageversion"  -одна строчка     -   "ET9000-BOOTLOADER 20110923"  -
но скорее всего это не важно...?
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2011, 11:12:18 от georg »
