Автор Тема: Bootloader Xtrend ET9000 HD Twin  (Прочитано 126814 раз)
Оффлайн sashko
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
« Ответ #30 : 19 Ноябрь 2011, 13:56:52 »
спасибо, все понял, в принципе, как я и предполагал.
Тогда такой вопрос. На сайте производителя инструкция для обновления бутлоадера такая: Place the bootloader on a USB the map looks like
ET9000 model /et9000/cfe.bin
/et9000/imageversion
Скачал я последний их бутлоадер, но никакого файла cfe.bin там нет. Стоят такие файлы: dvb.ko, modloader2.ko, modloader.ko, tpm.ko. Создал на флешке папку et9x00, кинул туда эти 4 файла, попробовал обновиться. Выключил сзади - включил. Никакого прошивания с флешки не происходит. Переименовал тогда папку et9x00 на et9000, попробовал еще раз - ничего не происходит. Что я делаю не так?
Оффлайн georg
  • -> Вы поблагодарили: 166
  • -> Вас поблагодарили: 305
« Ответ #31 : 19 Ноябрь 2011, 14:07:17 »
Это не бутлоадер-это драйвера!
Оффлайн sashko
« Ответ #32 : 19 Ноябрь 2011, 14:26:57 »
вроде как, обновился, с горем пополам  8)
Оффлайн alex_ik
« Ответ #33 : 21 Ноябрь 2011, 14:00:49 »
А нельзя ли какой-то универсальный загрузчик-что бы любой имидж можно было бы ставить?
« Ответ #34 : 21 Ноябрь 2011, 14:56:27 »
Загрузчики пишут под новые драйвера, новые драйвера используют ПЛИ и имиджи на их основе.
Пользоваться старыми имиджами лично для себя смысла не вижу.
Так что универсального нет.
« Ответ #35 : 14 Декабрь 2011, 07:29:23 »
Подскажите.
Не получается установить полный бекап.Три недели работы коту под хвост.
Кто пробовал поставить бекап в последнее время,отпишитесь.
« Ответ #36 : 14 Декабрь 2011, 07:39:51 »
Есть такая проблемка!
Иногда приходится откатыватцца на старый загрузчик,допустим, у меня ранее стоял open pli на ядре 3.1.0,ставлю Egami ,даже не настраиваю,потом заливаю  вновь новый бутлоудер ет9x00 и свой бекап.
Последнее время как перешёл на новый vix2.3,эта проблема отпала,хочу сказать этот имидж и грузится на пару минут быстрее.
« Ответ #37 : 14 Декабрь 2011, 08:02:34 »
Пробовал вчера сделать бэкап, плагин ругается, пишет ошибки, но тем не менее файлы создает, я так понимаю с ошибками.
Может в этом причина, а не в лоадере?
« Ответ #38 : 14 Декабрь 2011, 08:07:43 »
Да,может и в этом.
Добавлено: 14 Декабрь 2011, 08:11:52
Опиши полностью процедуру отката.
Мне приходится для установки старого загрузчика,нажимать кнопку CH вниз.Так делаешь?
Поставил Сифтим за апрель этого года,история :)
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 08:17:12 от Дмитрий73 »
« Ответ #39 : 14 Декабрь 2011, 08:26:50 »
когда включаю питание держу кнопку {CH -вниз} нажатой,как только появляется надпись et9x00 отпускаю,потом нажимаю обновить ОК,по бегущей строке видно - замену загрузчика,то есть с et9x00 на et9000.
Как то так ,иногда не сразу получается,нужно терпение  :-X
Дмитрий73,у меня тоже был так - сделал бекап ,а залить его так и не смог.Так главное и бетту поставить не мог,пришлось ставить эгами,ну или имидж не pli.Я так понял суть в том чтобы стереть на флеш памяти старые настройки,особо не разбираюсь,делаю всё методом "тыка"
« Ответ #40 : 14 Декабрь 2011, 08:28:11 »
Но бекап потом то встал?Это самое главное.
« Ответ #41 : 14 Декабрь 2011, 08:45:08 »
Ещё я заметил,если в течении дня "мучаешь" экспериментами рес,у него происходят сбои.
Возможно как-то чистят флеш память ? Знатоки ответьте..
Кстати,не в тему,у  реса (F**** Spark I)  в  официальном софте уже  стоят плаги Kartina TV,YOUPORN,HbbTV,Opera,режимы выбора работы модема 3G, поддержка RT5370 WIFI, поддержка flash lite,возможность воспроизведения swf файлов...
Добавлено: 14 Декабрь 2011, 08:46:12
Я его удалил(бекап) со злости,так что всё наших руках ,терпении и находчивости. :'(
« Ответ #42 : 14 Декабрь 2011, 09:00:25 »
Я делаю вывод:
Или бэкапы битые получаются, с последним плагом для его создания.
Отлегло.
Получилось поставить за 12 число.За 13 никак,кто же знал это.
Но вопрос остался открытым,почему так?
Вечером буду разбираться,сделаю бекап и попробую его поставить.Может быть проблема связана со сменой драйверов...
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 09:21:29 от Дмитрий73 »
« Ответ #43 : 14 Декабрь 2011, 09:32:43 »
У меня вчера тоже бекап не поставился (тот который с новыми дровами залитыми файлом ipk.) хотя создался нормально без ошибок и сбоев. Пришлось откатиться на бекап сделанный со старыми дровами. Так что скорее всего тут дело в самих дровах в смысле что плагин бекап с ними криво работает. А загрузчик тут не причем совсем у меня последние бекапы под 100 мб были и он их лил свободно.
« Ответ #44 : 14 Декабрь 2011, 11:03:32 »
Ага.
А попробуй сейчас сделать.Что будет?
А по плагу бекапа и русского языка...
И за-за глюков Е2 через час-два работы,что бы не было ошибок на экране с русским текстом,надо сделать рестарт энигмы перед его запуском.
А вообще предлагаю так,снести русский перевод из плагина.
Я впишу в общий перевод описание плага,сообщения при включении да/нет,а остальное пускай будет по английски.Там по большому счету и так все понятно.Зато ошибок не будет.
