Автор Тема: Бекап от Specialist_34 ___ET9200 _OpenPLI  (Прочитано 64104 раз)
Оффлайн stefan14
« Ответ #15 : 23 Март 2012, 08:53:30 »
добрый день,установил этот имидж зпустил 24 карту тртиколор работает,но HDинфоканал не открываеет,может эта версия не работает с HDканалами,обьясните пожалуста,спасибо
  • -> Вас поблагодарили: 14203
« Ответ #16 : 23 Март 2012, 10:09:14 »
stefan14, самое что интересно сравнил конфиги 24 карты в бекапах от Specialist_34 и моём , оказалось что конфиги абсолютно одинаковы , скорей всего бинарник oscama другой у меня . Вот и вся петрушка.
Оффлайн stefan14
« Ответ #17 : 23 Март 2012, 13:32:56 »
так я вставил настройки оскама с полагина,а потом пересапустил оскам в меню,карта не пошла,потом повторил снова,но перезапустил не оскам, а викамд в эмуляторе,и тогда только карта пошла работать,но HDинфоканал не открывает,а в модуле открывает,может надо чтото подправить
Добавлено: 23 Март 2012, 15:05:39
И В МОДУЛЕ НЕ ОТКРЫВАЕТ КАРТА НА ЭТОМ ИМИДЖЕ HDИФОКАНАЛ, А МОЖЕТ ЧАСТОТУ СМЕНИЛИ НА ТРАНСПОНДЕРЕ
Добавлено: 24 Март 2012, 08:29:30
ДОБРЫЙ ДЕНЬ,чтоб запустить карту надо банарник менять,я так понял
« Последнее редактирование: 24 Март 2012, 08:29:30 от stefan14 »
Оффлайн stefan14
« Ответ #18 : 04 Апрель 2012, 16:59:52 »
добрый день,24 карта триколора работает с этим имиджем открывает все каналы ,но HDканалы kinopokaz1.kinopokaz2 и.т.д. не хотят открываться кроме HDинфоканала,в чем проблема обьясните пожалуста,скорей всего чтото надо прописать гдето спасибо
Оффлайн Sp34
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: ET 9200
« Ответ #19 : 04 Апрель 2012, 23:53:56 »
С какого спутника HDканалы kinopokaz1.kinopokaz2 и какие частоты я посмотрю.
« Ответ #20 : 05 Апрель 2012, 06:19:49 »
stefan14, для просмотра HD каналов с Триколора вам необходимо приобрести CAM модуль DRE MPEG4, т.к. софтовый cardserver не поддерживает оверкрипт DRE 3 в которой сейчас (далее могут быть изменения) закодированы HD каналы с Триколора. :-[ Цена вопроса до 150 ам. руб. :'( Хотя я бы не торопился, о причинах ниже...
Как оно будет дальше не знают даже зеленые человечки (с Триколором 100% гарантию не даст никто), возможно и CAM модуль перестанет открывать, а глянуть будет можно только на привязаном оборудовании :(
Как один из вариантов так же может быть смена и тестирование другого caid, для этих каналов... Вообщем лес темный надо выждать полной инфы от самого провайдера)))
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2012, 07:56:48 от vasilich07 »
Оффлайн stefan14
« Ответ #21 : 05 Апрель 2012, 08:16:01 »
ясно. надо ждать,частота HDканалов 11766L27500 3/4.и 11958L27500 3/4
Оффлайн Sp34
« Ответ #22 : 06 Апрель 2012, 17:35:46 »
  - ну вот разобрались :D , а то я хотел задать вопрос с каким имиджем открывает ?
Оффлайн miks
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #23 : 08 Апрель 2012, 13:46:05 »
Хочу установить Web Browser версия 1.5.3" (HbbTV) на  етот имидж ......
Работать будет ?
Как устанавливать лудше?
Оффлайн Sp34
« Ответ #24 : 08 Апрель 2012, 20:56:50 »
Если на Pli работает то и на этом имидже будет !!!
Оффлайн WIK
  • -> Вы поблагодарили: 73
  • Модель ресивера: ET9200, Force1
« Ответ #25 : 03 Май 2012, 11:27:36 »
Работает ли в этом бэкапе PTS?
« Ответ #26 : 03 Май 2012, 23:02:10 »
miks, как обычно , как и любой инсталляционный пакет.Работать будет.
Оффлайн WIK
« Ответ #27 : 04 Май 2012, 12:18:35 »
PTS в бэкап уже встроен или его надо туда устанавливать? Если надо устанавливать, то не факт, что он будет корректно работать. В рекомендованном имидже от 19.03.2012 он не работает - нет перемотки назад. Смотришь канал, значек записи горит, но отмотать назад не удается.
« Ответ #28 : 04 Май 2012, 12:30:56 »
На паузу нажми вначале.
Оффлайн WIK
« Ответ #29 : 04 Май 2012, 17:31:35 »
Спасибо Дмитрий73! После нажатия паузы все работает. Просто я перемотку пытался запустить кнопкой быстрой перемотки, что было бы естественно, а она оказывается включается кнопками джойстика(рядом с ОК). Я понимаю, что кнопки в разных имиджах могут отвечать за разные функции, но при выкладке готового Бэкапа, которым чаще пользуются неподготовленные пользователи, не плохо было бы давать пояснения.
