Автор Тема: Бекапы имиджей от пользователя HARMON  (Прочитано 257025 раз)
« Ответ #15 : 19 Май 2012, 13:02:04 »
Если ЕТ9200, то тогда конечно нужно шить новый загрузчик, чтоб было ЕТ9Х00 и уже после этого лить свежий имидж, или чей то бэкап.
Что и как шить и на какие кнопки жать, описано в соответствующих ветках форума.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #16 : 19 Май 2012, 13:08:26 »
Уважаемый Дмитрий73 Вы наверное хотите мне помочь я правильно Вас понял я думаю
форум для етого создан конечно для меня инвалида ето тяжело но тем неменее и у
меня нету таких знаний как у Вас вот поетому и обращаюсь к Вам,
Заранье Благодарен.
Добавлено: 19 Май 2012, 13:17:50
Уважаемый undergiven как правильно для ЕТ9200 создать папку на USB для загручика
я форум читал целую ночь для етого ресивера так и ненашол примера подскажите
Вам тоже будет приятно и Вам бог поможет.С огромным уважением.
« Последнее редактирование: 19 Май 2012, 13:17:50 от krutoj2010 »
« Ответ #17 : 19 Май 2012, 13:38:25 »
На самом деле все очень просто, вы наверное запутались.
Если на индикаторе ресивера при начале загрузки появляется надпись
ЕТ9200, то следовательно - это старый загрузчик и он берет данные для прошивки с папки
еt9200
которую вы создаете на предварительно отформатированной в ФАТ 32 флешке, прямо в её корне.
Кладете в неё файлы с соответствующие вашей модели, выключаете тумблером ресивер, подключаете в переднее гнездо ЮСБ - флешку и включаете тумблер.
Не табло появится надпись на английском, которая в русском варианте звучала бы примерно так. Найдено новое ПО - Прошить (ОК/Кенсел).
Как только появилась, жмете ОК и ждете окончания процесса загрузки.
После этого на дисплее будет появляться уже надпись ЕТ9Х00 и следовательно все файлы ресивер будет уже искать на флешке в папке еt9x00.
Все названия папок создавать ТОЛЬКО АНГЛИЙСКИМИ БУКВАМИ!!!
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #18 : 19 Май 2012, 16:03:09 »
Скачал bootloader-et9x00.zip (164.29 кБ - загружено 173 раз.), разархивировал, флэщку отформатировал в ФАТ32, скопировал папку ET9X00 на флешку, вставил флешку в выключенный ресивер в переднее гнездо, включил ресивер, на дисплее появилась надпись*ET9200* и через примерно 20сек сменилась на надпись *Booting...* , никакой перезагрузки не происходит, ресивер может находиться в этом состоянии, пока не выключишь. Флешка скоростная 8Gb. Что делаю неправильно? Спасибо за ответ.
« Ответ #19 : 19 Май 2012, 16:10:53 »
Читаем предельно "вЫнимательно" предыдущее сообщение!
Если на дисплее ресивера пишется ЕТ9200, то папка для загрузки как должна называться????
И после чего начнет читать с папки et9x00???
Зачем в дизельный автомобиль пытаетесь лить бензин и удивляетесь, что не ездит?
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #20 : 19 Май 2012, 16:51:23 »
Уважаемый  undergiven а можно по конкретней где не правильные мои действия
просто не могу понять как всетаки нада поставить етот загрузчик,
« Ответ #21 : 19 Май 2012, 16:57:30 »
ХММММ...
Создайте на флешке 2 папки англицкими буквами...
et9200
и
et9000
скопируйте в них файлы загрузчика с скаченной вами папки et9x00
и воспроизведите нужные по описанию действия.
Кто Вам посоветовал такой сложный для вашего освоения ресивер?
Обратитесь к этому специалисту за помощью!!!
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #22 : 19 Май 2012, 17:33:38 »
Дай Вам Бог здоровья некогда не додумался сам Уважаемый undergiven подскажите
какой мне лучше поставить Бекап имеджа чтобы было побольше плагинов и пользуюся
шарингом на Медиалинке 9700 в оскаме надеюсь здесь также можно запустить его
и сколько раз спрашивал можно ли на етом ресивере пользоватся функцией DLNA
так и некто не ответил подскажите по старой дружбе,
С огромным уважением .
« Ответ #23 : 19 Май 2012, 19:05:06 »
krutoj2010, Вы не можете разархивировать файлы на флешку (не в обиду Вам), а хотите запустить DLNA на тюнере. Если никто Вам не ответил, значил никому это небыло нужным запускать DLNA. Для запуска DLNA нужно будет попробовать TwonkyMediaserver (DLNA) установить на комп, а потом указать в нем IP тюнера и на винте должна создаться папка twonkymedia. Я думаю для Вас пока это будет очень тяжело сделать.
Добавлено: 19 Май 2012, 19:17:54
А для каких целей Вам нужно побольше плагинов. Думаю не в количестве дело, а в нужных именно для Вас. Думаю Вам для начала подойдет любой бекап, там у каждого есть свой какой-то набор плагинов, для шаринга у всех точно есть.
« Последнее редактирование: 19 Май 2012, 19:17:54 от Ednaz »
« Ответ #24 : 19 Май 2012, 20:07:29 »
krutoj2010
Так вы имидж  или бекап установили?
Ненужно бояцца экспериментировать,я бы сказал это как игра в карты - увлекает....первое время.
Давайте хоть сдвинемся с мёртвой точки и запустим спутниковое ТВ(для начала)
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #25 : 19 Май 2012, 20:07:34 »
Спасибо за ответ поставил вот етот Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.1
но сразу столкнулся с другой проблемой на 36гр стою настроил на установки
ресивера в разширенный, каналы в прошивке вижу есть а сегнала почемуто нету
подключаю другой ресивер тоже 2 тюнера все работает что обратно не так
 делаю что то не так подскажите,С огромным уважением.
« Ответ #26 : 19 Май 2012, 20:11:43 »
в LOF 36-го что прописано?
Нужно 10750 во всех трёх строках  /  строка  {определены пользователем}.
Ещё точно установите LNB ваших тарелей
Напишите как у вас всё соединённо,сколько конвертеров ?
Вид должен быть такой :
ЗЫ/ ДЫК ВАМ НУЖНО НАСТРОИТЬ ЭМУЛЯТОР.
Открытые каналы показывает с 36 -го?
« Последнее редактирование: 19 Май 2012, 20:17:33 от Harmon »
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #27 : 19 Май 2012, 20:15:49 »
Да конечно
10750
10750
10750
а поставил Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)
Добавлено: 19 Май 2012, 20:31:23
У меня два конвектора Универсальная головка и вторая Круговой поливеризации
каждая на 4-вывода Вообще нету сигнала окрытые не показывают.
« Последнее редактирование: 19 Май 2012, 20:31:23 от krutoj2010 »
« Ответ #28 : 19 Май 2012, 20:43:47 »
Перепишите на бумажку подключение конвертеров по протоколу  DiSEqC
Допустим 36-й  LNB 1  (это  значит порт на DiSEqC - А
Если порт B значит LNB 2,и так далее
DiSEqC 1.1
Команда переключения DiSEqC  :  АА - LNB 1 ( или АВ - LNB 2 , ВВ- LNB 3 ,ВА- LNB 4  )
   ;D.......я бы уже вымучил и в хвост и в гриву тюнер,но к ночи бы смотрел кено.
Какой то базовый пакет знаний,по работе с фтп,линуксом и т.д.  все таки необходим
Дмитрий,
У меня это первый тюнер на линухе/Энигме2
Все знания получил в интернете,всё дело в упорстве.
Поначалу думал  - зря приобрёл такой сложный тюнер,теперь мое мнение изменилось, вижу наглядное преимущество ЭНИГМЫ 2.
Форумы нужно читать,изучать - это точно.
« Последнее редактирование: 19 Май 2012, 21:05:27 от Harmon »
« Ответ #29 : 19 Май 2012, 21:10:06 »
Давайте перейдем в тему настроек и там поможем человеку стартонуть  :)
