Автор Тема: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000  (Прочитано 139609 раз)
Оффлайн Petergab
  • Модель ресивера: x trend 9000
« Ответ #15 : 30 Ноябрь 2011, 21:08:24 »
Спасибо вам огромное за желание помочь! Тут параллельно mgcamb надо мной издевается. Просто взялся за все сразу. Вот мой telnet lsusb
« Ответ #16 : 30 Ноябрь 2011, 22:10:28 »
Драйвер ath9k_htc.ko.
opkg list *ath9k*
kernel-module-ath9k - 3.1.0-r6.8 - ath9k kernel module; Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.
kernel-module-ath9k-common - 3.1.0-r6.8 - ath9k-common kernel module; Shared library for Atheros wireless 802.11n LAN cards.
kernel-module-ath9k-common - 3.1.0-r6.6
kernel-module-ath9k-htc - 3.1.0-r6.8 - ath9k-htc kernel module; Atheros driver 802.11n HTC based wireless devices
kernel-module-ath9k-htc - 3.1.0-r6.6
kernel-module-ath9k-hw - 3.1.0-r6.8 - ath9k-hw kernel module; Support for Atheros 802.11n wireless LAN cards.
kernel-module-ath9k-hw - 3.1.0-r6.6
Он по моему автоматом загружается по дефолту.Просто я это все по сносил,проверить не могу.
Тогда надо еще вывод команды:
lsmod
Оффлайн Petergab
« Ответ #17 : 01 Декабрь 2011, 00:32:18 »
Вот такой результат. А если драйвера есть в имидже - по какому пути идти чтобы свисток установился?
Оффлайн serov
  • Модель ресивера: et5000
« Ответ #18 : 01 Декабрь 2011, 03:36:02 »
Petergab
ну вот драйвер есть и он загружен , теперь вывод команды
ifconfig -a
со вставленным адаптером , должен появиться интерфейс wlan0
« Ответ #19 : 01 Декабрь 2011, 07:37:47 »
По идеи:вставляем свисток,пере загружаемся,заходим меню-настройка-система-сетевые подключения.Там должен появится интерфейс Wlan.
Вы так изначально пробовали?
На первой странице с картинками все есть.
Оффлайн Petergab
« Ответ #20 : 01 Декабрь 2011, 16:46:10 »
Пробовал, даже неоднократно. Перед очередной пробой я говорил себе, что прошлый раз мне, скорее всего, показалось что меню WLan не появилось. Но и каждый последующий раз оно так и продолжало не появляться. Перегружался и с воткнутым свистком, и втыкал его в загруженный ресивер - из сетевых настроек предлагается только обычный LAN.
Добавлено: 01 Декабрь 2011, 16:51:38
serov
Попробую вашу рекомендацию
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 16:51:38 от Petergab »
Оффлайн serov
« Ответ #21 : 01 Декабрь 2011, 17:16:33 »
Petergab
вы если через меню настраиваете , попробуйте выдернуть обычный lan из ресивера , чтобы был только wi-fi свисток
Оффлайн Petergab
« Ответ #22 : 01 Декабрь 2011, 18:05:16 »
Ок! Через часок попробую и отпишусь.
Добавлено: 01 Декабрь 2011, 21:12:26
Вот результат выполнения последней команды. Устройства по прежнему нет в списке сетевых адаптеров, с вынутым LAN тоже
Добавлено: 01 Декабрь 2011, 21:17:48
Дмитрий73
 В моем ресивере нет пути "меню-настройка-система-сетевые подключения". К подменю "сетевые подключения" я могу попасть только по пути "меню-система-сетевые подключения"
« Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 21:17:48 от Petergab »
Оффлайн serov
« Ответ #23 : 02 Декабрь 2011, 03:14:15 »
Petergab
у вас какой имидж на ресивере ?
после того как вставите wi-fi адаптер сделайте команду в телнете
dmesg | tail -n 10
и еще покажите результат
ls /lib/firmware
Добавлено: 02 Декабрь 2011, 07:30:27
если в папке /lib/firmware нет файла с именем htc_7010.fw возьмите его из вложения , разархивируйте и положите в эту папку
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2011, 07:30:27 от serov »
« Ответ #24 : 02 Декабрь 2011, 07:32:09 »
Уверен на 99%,что там какие то смешные грабли.Потому что драйвера для этого чипа есть.Может их надо попробовать переустановить скопом?Выводы бы команд нормально посмотреть.
Эх,мне бы на пол часика этот свисток...
Оффлайн serov
« Ответ #25 : 02 Декабрь 2011, 09:10:51 »
Дмитрий73
если firmware нет работать не будет , оно как раз драйверу и нужно
Оффлайн Petergab
« Ответ #26 : 02 Декабрь 2011, 10:43:37 »
Результат.
Оффлайн serov
« Ответ #27 : 02 Декабрь 2011, 11:27:17 »
Petergab
а с файлом не пробовали ?
Оффлайн Petergab
« Ответ #28 : 02 Декабрь 2011, 11:58:30 »
Да, именно в этом была проблема. Не хватало драйвера htc_7010.fw. Взял из вашего вложения, затащил и все появилось и даже работает. Всем огромное спасибо!
Оффлайн vladrud
« Ответ #29 : 06 Декабрь 2011, 12:25:52 »
Добрый день. Имеется телевизор Sony KDL 55NX720 со встроенным Wi-Fi. Создал беспроводную сеть на базе роутера TP Link MR3220, интернет на телике естественно теперь есть. Прикупил к нему Xtrend ET5000 (пока еще в пути) , ну и возникла мысль соединить телик и рес по лану и роутер к ним по вайфаю  в одну сеть. Другими словами телик выступает в качестве беспроводного  роутера в режиме моста и передаёт  инет на рес. Вот только сможет ли  быть телик мостом?  Кто-нибудь такую схему  собирал? есть конечно в этой схеме недостаток- например чтобы зайти по FTP на рес надо держать включённым  телик. Ну и каким шнуром лан соединять девайсы-обратным или прямым.  Также телевизор имеет собственную точку доступа-Wi-Fi Direct. Ноутбук прекрасно ее видит.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2011, 12:32:39 от vladrud »
