Автор Тема: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000  (Прочитано 128095 раз)
Оффлайн voice
  • Модель ресивера: ET9000
« Ответ #105 : 03 Декабрь 2013, 10:52:38 »
D-Link DWA-140 Rev D1  ID 2001:3c20
Делалось на VIX.
Драйвер rt2800usb установил через плагины , но он не знает о данной ревизии.
как завел:
1) modprobe rt2800usb
2) echo "2001 3c20" > /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb/new_id
iwconfig увидел wlan0
чобы само запускалось
1) В конец файла /etc/modules дописать строчку, чтобы модуль подгружался при загрузке ресивера:
rt2800usb
2) в файле /etc/init.d/networking после
if ! [ -x /sbin/ifup ]; then
    exit 0
fi
дописываем:
Далее настраиваем всё с пульта. Шифрование работает.
P.S. Думаю Rev B3 тоже заработает если прописывать
2001 3c15 (ну или что там у вас lsusb выдает)
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2013, 10:55:06 от voice »
Оффлайн skorpik65
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • Модель ресивера: ET 9000
« Ответ #106 : 16 Июнь 2014, 21:44:23 »
Возможно ли завести свисток Tenda - W311M -
если телнет выдает вот ето - 148f 5370.
Имидж Extrend на базе Open Pli 3.0?
Оффлайн skorpik65
« Ответ #107 : 22 Июнь 2014, 18:35:28 »
После долгих мучений свисток заработал - сейчас тестирую!
Оффлайн kin
  • Модель ресивера: 910
« Ответ #108 : 17 Май 2017, 10:43:37 »
Привет всем. Полдня и утро возился с ЕТ9000. Ставил свисток TL-WN727N. Пробовал на пли не получилось. Поставил ATV оф. с сайта, активировал все драйвера сетевые из этого имиджа. Установил Wicard 1.19. И все пошло, инет с смартфона берет хорошо. Теперь заберу на дачу.
« Последнее редактирование: 17 Май 2017, 12:19:39 от kin »
Оффлайн IgorBorNN
Re: Настройка WiFi- соединения на Xtrend ET9000, ET5000
« Ответ #109 : 15 Февраль 2022, 10:05:12 »
Доброго здравия ! world vision et5000 подвис, после переустановки OpenPLI перестал видеть свисток WiFi? танцы с бубном на протяжении 2х дней, помогите пожалуйста, что может быть???
Подключил по Lan шнурком все работает, сеть есть, но домашний копъютер ресивер в сети не видит, когда работал по свистку комп видел ресивер в сети, ужас, что делать, а надо подключить по свистку !!! Установил OpenATV свисток стал работать, но мне не нравится OpenATV.
