Автор Тема: Плагин Quick Signal Info  (Прочитано 58261 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #15 : 04 Февраль 2015, 12:14:32 »
ребята подскажите где скины берете? поставил пли 4,0 там родной скин не отображает пиконы в инфобаре и в списке каналов
если можно в соответствующей теме дайте ответ.
Оффлайн vovan72
  • -> Вы поблагодарили: 249
  • -> Вас поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: ЕТ-9200,U2C
« Ответ #16 : 04 Февраль 2015, 13:03:52 »
У меня этот-HD Glass.А в настройках показывать пиконы в списке каналов включены?
Кузьма Скрябин-Помним,Любим,Скорбим!
« Ответ #17 : 04 Февраль 2015, 18:05:44 »
загрузил все пиконы по папкам для каналов провайдеров и спутников и в списке каналов часть каналов отображает пиконы а большая часть пустая
« Ответ #18 : 04 Февраль 2015, 20:03:04 »
Если отображаются не все пиконы каналов,значит нужно переписывать референс пиконов.
Открываешь вебинтерфейс , находишь канал,на котором не отображается пикон,делаешь скрин ,смотришь референс,и переписываешь.
Можно ручками,можно через dreamboxEDIT
  • -> Вы поблагодарили: 651
  • -> Вас поблагодарили: 2247
« Ответ #19 : 04 Февраль 2015, 21:46:35 »
вывод пикона  трико сибирь завязан на имя провайдера, если само отображение текстовое провайдера как то изменилось то пикон может не выводится, надо знать истинное написание имени прова, его можно глянуть в меню информация, это то место где на вывод имени не влияют сторонние конверторы и оно выводится как есть
Оффлайн MegANDREtH
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: VU+ Ultimo
« Ответ #20 : 05 Февраль 2015, 07:42:02 »
« Ответ #21 : 05 Февраль 2015, 08:44:39 »
ну значит изменилось название провайдера, и надо изменить название пиеона, в конверторе ServiceInfo2 менять и править ничего не надо
if 'tricolor' in tmpprov.lower() and tmpsat.startswith('56'):
return '%s %s' % (tmpprov, 'Sibir')
и в принципе можно убрать эту проверку, так теперь название про отличается от его же названия на 36E
Оффлайн vovan72
« Ответ #22 : 05 Февраль 2015, 08:59:09 »
Ребята,в инфобаннере он выводиться без проблем,не показывает в плагине Quick Signal Info,да и это мелочи.TricolorTVSib.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2015, 09:05:44 от vovan72 »
« Ответ #23 : 23 Февраль 2015, 20:57:24 »
вот такой QuickSignal может подойдёт комуто
Сколько ни пытался поставить,ничего не вышло.Шкалы отображаются,а пиконы-ни в какую.Просто 2 сплошные полосы.Причём пробовал на 2-ух 9000,и одном 9200. :o :(
« Ответ #24 : 02 Март 2015, 16:07:46 »
Я его всё-таки «победил»,во многом благодаря vovan72, который мне «скинул» полностью свою папку Renderer.Только один момент мне не понятен.Все пиконы находятся на флешке,и в инфобаре пиконы провайдера и канала отображаются,а в плагине не отображался пикон провайдера,пока я папку piconProv не «закинул» по пути usr/share/enigma2/.Не пойму,с чем это может быть связано.Теперь у меня папка piconProv и на флешке и в имидже.Кто знает,почему так?
Оффлайн Виталий
  • -> Вы поблагодарили: 129
  • -> Вас поблагодарили: 31
  • Модель ресивера: VU+Duo2 VU DUO Globo9500
« Ответ #25 : 02 Март 2015, 21:07:58 »
skosarevk plugin pu можно посмотреть.
« Ответ #26 : 02 Март 2015, 21:21:16 »
А как-же.Если это поможет...
Добавлено: 02 Март 2015, 21:31:40
Хочу ещё добавить,что не отображались кодировки,кроме BISS,и что только не делал,рестартовал рес,переименовывал в регистре-ни в какую.Потом появилась кодировка conax,потом,через время DRE Cript,а viaccess,вообще ни в какую не хотела проявляться.Писала,что нет эму.Я уехал на пару часов из дома,а когда приехал,то обнаружил,что она начала отображаться.Вот теперь остался один вопрос,заданный выше.
« Последнее редактирование: 02 Март 2015, 21:31:40 от skosarevk »
« Ответ #27 : 02 Март 2015, 21:55:56 »
skosarevk, мне кажется (крестится не буду), что первое надо сделать привести сторонние компоненты к современному уровню, и если тут используется piconUni то названия пиконов папках, должно быть Капсом, а вообше проблемы не понятны, это вычеслительная техника по большому счету, тут не бывает притерлось и заработало))))
Оффлайн Виталий
« Ответ #28 : 02 Март 2015, 22:07:20 »
У меня немного по другому написан. Вот вариант для себя делал. А пикон спутника 85,2 просто не было по цвету 81,2.
« Ответ #29 : 02 Март 2015, 23:10:22 »
Как это понять?Я ставлю последние библиотеки рендеров и конвертеров,и на этом плагине вообще не отображались окна пиконов.Просто было две сплошные линии.Пока не заменил выше упомянутую папку.Я так понимаю (а у меня не было многих файлов из этой папки),что многие дополнения ставятся со сторонними скинами?Но я использую один скин:TechnoHD автора Sirius0103,но этот скин уже давно он не обновлялся.Может и здесь какие-то недоработки?..спорить не буду,не знаю.
А пиконы использую уже около 2-х лет,Gold автора romario76.Хотя некоторые пиконы у него и подписаны в нижнем регистре,но в папке piconProv,в верхнем.Вот примеры моих скринов:
