Автор Тема: Тransmission  (Прочитано 30884 раз)
Оффлайн igor192
  • Модель ресивера: Xtrend ET- 9000
Тransmission
« : 12 Август 2011, 08:31:48 »
Доброе время суток.
У кого из Вас есть стабильно работающий плагин, для осуществления задачи скачивания торрента самим ресивером?
Прошу выставить с подробным описанием установки по пунктам.
Заранее благодарю.
« Последнее редактирование: 12 Август 2011, 12:35:33 от 2boom »
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
Тransmission
« Ответ #1 : 12 Август 2011, 08:50:49 »
они все начиная с версии 2.xx более\менее нормально работали, с utorrent сравнивать не стоит продукты разные по уровню, но свою работу делает...
установка:
ставим libevent_1.4.14b-r0_mipsel, перегружаем gui, потом все остальное из прицепа и опять перегружаем, включаем в плагинах и пользумеся...
PS для того чтобы не мешало шарику, одновремменно не более 2-ч закачек и ограничить отдачу....
PSS когда у меня сдохла торент-машинка ползовался 3 недели пока комплектуха ехала, впечатления положительные.....
« Последнее редактирование: 12 Август 2011, 09:54:47 от 2boom »
Оффлайн igor192
Тransmission
« Ответ #2 : 12 Август 2011, 09:42:26 »
Благодарю, но - Вы уверенны, что прикрепленные файлы должны иметь расширение .ZIP?
Скачал все архивы, при открытии ругаются " Файл поврежден или имеет не известный формат"
Оффлайн 2boom
Тransmission
« Ответ #3 : 12 Август 2011, 09:46:23 »
нет должны иметь ipk, это у меня опера глюкнуля, а я не глянул.... поправил....
« Последнее редактирование: 12 Август 2011, 09:55:05 от 2boom »
Оффлайн igor192
Тransmission
« Ответ #4 : 12 Август 2011, 09:58:47 »
Добавился файл  transmission-cli_2.11-r0_mipsel.ipk
До этого - его не было. Его тоже ставить?
Есть какая либо технология установки файлов? Я имею в виду очередность
1 libevent_1.4.14b-r0_mipsel
2 ?
3 ?
и так далее.
После каждой установки какого- либо файла: нужна перезагрузка?
P.S. Я не туплю, просто для других юзеров- думаю была бы интересна более подробная информация по установке. 8)
Оффлайн 2boom
Тransmission
« Ответ #5 : 12 Август 2011, 10:00:35 »
тоже ставить, перезагрузка после libevent_1.4.14b-r0_mipsel иначе сам трансмишен не станет, потом все кучей и перезагрузка..
Оффлайн igor192
Тransmission
« Ответ #6 : 12 Август 2011, 10:20:24 »
установка:
PSS когда у меня сдохла торент-машинка ползовался 3 недели пока ехала, впечатления положительные.....
Все установил, как и было обсуждено ранее. В плагинах не объявилось ничего.
Что значит "включаем в плагинах"? Может Телнетом где- то стартануть нужно ? Как?
Имидж Egami 1.2
Оффлайн igor192
Тransmission
« Ответ #7 : 12 Август 2011, 13:42:47 »
Установил сегодня на ресивер rtorrent 0.8.6 (Stable Release) + rutorrent WebUI 3.2 (OE 1.6)
Работает
Инструкция по установке :
Все содержимое архива rtorrent_0.8.6_OE-1.6_pack.zip распаковываем и копируем в /tmp, потом даем команду через Telnet
ipkg install /tmp/*ipk
Для старта самого rtorrent набираем
/etc/init.d/rtorrentd start
Для остановки и рестарта, соответственно
/etc/init.d/rtorrentd stop
и
/etc/init.d/rtorrentd restart
После старта через веб-браузер по адресу http://ip_dreambox:8081/rutorrent/ попадаем в веб-интерфейс
Кроме загрузки торрент файлов через веб-интерфейс, можно их поместить в /hdd/rtorrent/watch, через 5 сек торрент сам добавится в список закачек.
Загруженные торенты будут храниться в /hdd/rtorrent/session
Сами файлы будут в /hdd/rtorrent/download
Внимание!!! При большом количестве пиров "отваливается" сеть. Причина достаточно банальна - нехватка оперативной памяти. Лечится созданием swap-файла на hdd или usb. Для этого в телнете выполняем следующее:
Цитировать
dd if=/dev/zero of=/media/usb/swapfile bs=1M count=64
count=64 размер в Мб
Цитировать
mkswap /media/usb/swapfile
В файле /etc/fstab нужно дописать
Цитировать
/media/usb/swapfile swap swap defaults 0 0
и перезагрузить ресивер.
Потом проверяем результат:
Цитировать
cat /proc/swaps
Ответ должен быть таким:
Цитировать
root@ET9000:~# cat /proc/swaps
Filename Type Size Used Priority
/media/usb/swapfile file 65528 0 -1
https://rapidshare.com/files/9841366...E-1.6_pack.zip ссылка на скачку плагина
Имидж Egami 1.2
Оффлайн 2boom
Тransmission
« Ответ #8 : 12 Август 2011, 15:14:03 »
igor192 будет немного времени разберусь, что происходит с трансмишеном на egami, но не быстро....
Оффлайн igor192
Тransmission
« Ответ #9 : 12 Август 2011, 20:49:30 »
установка:
Данную версию так же, установил на имидж Egami 1.2
Скачиваем все файлы и копируем их все в /tmp, далее даем команду через Telnet (через DreamBox_Control_Center_2.96)
После инсталляции - перезагружаем ресивер
Включаем в плагинах и пользуемся...
После старта через веб-браузер по адресу http://ip_dreambox:9091 попадаем в веб-интерфейс
Спасибо 2boom
« Последнее редактирование: 12 Август 2011, 20:51:36 от igor192 »
Оффлайн 2boom
Тransmission
« Ответ #10 : 12 Август 2011, 21:09:23 »
igor192 я бы установку через telnet делал немного подругому, потомучто что-то из библиотек уже может быть в ресивере, и тогда новая версия библиотеки не установится,
выглядит это так ipkg install -force-overwrite /tmp/*ipk и это наверняка....
Оффлайн igor192
Тransmission
« Ответ #11 : 12 Август 2011, 21:21:47 »
Согласен, благодарю, учту.
Дело в том, что я устанавливал 2 разных плагина на чистую систему в каждом случае. У меня проходило и  ipkg install /tmp/*ipk
p.s. в наличии имею полный бекап системы с начальными настройками (сам+всякие настройки без дополнительных плагинов). При этом легче экспериментировать. Времени терять на дополнительную настройку системы не надо.
Оффлайн 2boom
Тransmission
« Ответ #12 : 12 Август 2011, 21:26:19 »
libevent встечается в некоторых плагинах....
Оффлайн mitchik
  • Модель ресивера: et-9000
Тransmission
« Ответ #13 : 23 Август 2011, 23:26:46 »
Добрый вечер! Подскажите, установил Transmission, рестартнул плагины, тушка пингуется, при попытке подключения к 9091 порту требует логин-пароль, какие указать? Имидж Егами...
нашел на визардфоксе  логин root пароль dreambox
« Последнее редактирование: 23 Август 2011, 23:34:50 от mitchik »
Оффлайн 2boom
Тransmission
« Ответ #14 : 24 Август 2011, 00:04:07 »
mitchik,  правельно login: root pass: dreambox
