Автор Тема: Xtrend ET9000,9200 HD Twin+DRE CRYPT MPEG4 NKE  (Прочитано 72847 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #15 : 05 Июнь 2012, 09:53:04 »
stefan14, да карта будет на любом имидже работать при правильных настройках эмулятора , это не показатель. А вот модуль ситуация в точности до наоборот , сейчас сделаю скрины что у меня в разделе SoftCam/CI - Common Interfase - CI слот верхний
Если подтверждаешь что модуль рабочий значит и у тебя так должно все определятся.
Оффлайн stefan14
« Ответ #16 : 06 Июнь 2012, 08:36:10 »
установил такой же имидж как и у Вас,установил плагин под модуль,результат такой же,может чтото я не так делаю
« Ответ #17 : 06 Июнь 2012, 12:07:52 »
stefan14, а что там можно не так сделать , разве что модуль верхтармашками вставить в СИ слот .
« Ответ #18 : 06 Июнь 2012, 14:15:09 »
если инфа о модуле отображается "кракозябрами", скорей всего модуль битый и вроде бы обновление ПО прилетало на модули, может его в момент обновления обесточили.
Оффлайн stefan14
« Ответ #19 : 08 Июнь 2012, 13:52:52 »
а как обновить этот модуль,в ресивер в ставить и нажать в меню модуля ,обновить, или нужно прошить его както
Добавлено: 08 Июнь 2012, 13:54:37
это в ресивере голден интерстар отображается,а в телевизоре нормально
« Ответ #20 : 08 Июнь 2012, 14:52:06 »
Доводим до вашего сведения, что тестирование модулей условного доступа DRE на возможность приёма телеканалов высокой чёткости завершено. На данный момент вещание пакета телеканалов высокой чёткости (HD) ведётся в тестовом режиме. На некотором оборудовании, рекомендованном нами для приёма пакетов «Триколор ТВ», телеканалы высокой чёткости действительно открываются. Однако после введения дополнительного шифрования сигнала, являющегося обязательным требованием телеканалов, мы НЕ ГАРАНТИРУЕМ дальнейший просмотр HD-телеканалов на модулях условного доступа DRE. В связи с неустойчивостью работы, а также несовместимостью данного оборудования с технологиями, применяемыми и планируемыми к использованию при вещании пакета телеканалов высокой чёткости (HD), мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать модули условного доступа DRE для приёма данных телеканалов. Просим вас заблаговременно предупреждать абонентов об особенностях работы модулей. Напомним, что тестовое вещание «Триколор Full HD» подавляющее число пользователей смотрели через модули DRE MPEG4.
Оффлайн stefan14
« Ответ #21 : 14 Июнь 2012, 13:33:09 »
значит нужно рекомендуемое оборудивание от триколора и смотреть на нём каналы hd.
Оффлайн stefan14
« Ответ #22 : 18 Июнь 2012, 12:35:28 »
может какието  драйвера имс CI ресивера под этот САМ нужно поправить,чтоб работал модуль.спасибо.
Оффлайн stefan14
« Ответ #23 : 17 Июль 2012, 13:41:50 »
добрый день,как запустить канал СПОРТ 1 HD в картоприёмнике ?Установленый имидж от "Бекап от Specialist_34 ___ET9200 _OpenPLI",карта 24-й серии,показывают пакет ,Супер оптимум,и 4 канала HD (кнопоказ HD1,кинопоказHD2,ЕдаHD,Full HD Триколор,)а остальные нет.Спасибо
« Ответ #24 : 17 Июль 2012, 13:57:19 »
Не взломано, пока только через модуль.
Оффлайн stefan14
« Ответ #25 : 17 Июль 2012, 14:27:13 »
да то-то и беда что модуль не работает в этом ресивере(нет инитилизации)
« Ответ #26 : 17 Июль 2012, 14:40:42 »
stefan14, ну у кого то не работает , а у меня всё отлично и стабильно показывает все HD каналы , кроме Спорт 1 HD , Искушение HD .
« Ответ #27 : 17 Июль 2012, 14:46:25 »
У меня на опен ПЛИ все инициализируется и работает.
Может модуль битый, или вставлял на горячую и убил разъем на ресивере.
« Ответ #28 : 17 Июль 2012, 14:50:50 »
stefan14, у меня как и у ooolexa и undergiven все инициализируется и работает. Тоже не показывает только 2 канала - Спорт 1 HD и Искушение HD .
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #29 : 18 Июль 2012, 13:25:37 »
Спорт1HD , Кинопоказы1 и 2HD, ЕдаHD, ТелепутешествеиеHD показывают.
Искушения нет.
У товарища на Егами есть.
