Автор Тема: Xtrend ET - 6000 HD  (Прочитано 63438 раз)
Оффлайн SergKoleso
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000 , openbox 800 , drembox 500
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #15 : 23 Декабрь 2011, 20:17:02 »
нашёл такую же проблему ещё у одного , на форуме OpenPli .
Может брак и надо по гарантии ?
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #16 : 23 Декабрь 2011, 20:29:36 »
Так какую проблему то?
Обрисовать ее можно?
Из многих тысяч пользователей у вас и еще одного на форуме ПЛИ.
Если до обновления было все ОК, а песле обновления не ОК, так может таки не в ресивере дело?
Как правило после обновлений бута, фронта не работают, или глючат старые имиджи.
Ставился ли с нуля самый свежий ПЛИ?
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #17 : 23 Декабрь 2011, 20:36:42 »
у usa тоже есть проблема на ЕТ-6000, после прошивки последним бутом и установкой самой последней Pli, на передней панели постоянно горит желтый светодиод.
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #18 : 23 Декабрь 2011, 20:44:16 »
Что обозначает этот светодиод?
Он мешает функционированию аппарата, или просто не радует?
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #19 : 23 Декабрь 2011, 21:06:33 »
Думаю, что функционированию он не мешает, но не приятно. Он показывает при загрузке аппарата то , что найден на флешке загрузочный файл бутлоадера или имиджа. Больше его предназначение я не знаю, поскольку этот аппарат и в глаза не видел.
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #20 : 23 Декабрь 2011, 21:16:36 »
Наверное в новых драйверах поправят.
Если это единственная проблема (не правильная работа), я бы лично не заморачивался.
Оффлайн SergKoleso
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #21 : 23 Декабрь 2011, 21:54:09 »
кнопки на панели тоже глючат , с пульта всё Ок . также после выключения минут через 10-15 загорается зёлёный , но тюнер при этом выключен - это сильно напрягает . так ка ш..а цв-дв ....
раз я не один значит ошибка програмная и значит что скоро поправят :-)
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #22 : 23 Декабрь 2011, 22:01:07 »
Так лог посмотрите в этот момент.
Идет ли обмен с сервером.
Если нет, то и хорошо, если да, то на фришном канале тушите.
Пишите за эту проблему на форуме ПЛИ, вас уже тогда там двое будет.
Оффлайн SergKoleso
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #23 : 23 Декабрь 2011, 22:04:40 »
тюнер на самом деле выключен , а горит зелёный с жёлтым .
фрон панель глючит .
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2011, 22:07:52 от SergKoleso »
Оффлайн gotsanyuk
  • Модель ресивера: Xtrend ET-6000
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #24 : 23 Декабрь 2011, 23:18:02 »
у меня такая же фигня... появилась после установки последнего бута. Жёлтый постоянно горит имидж опенПли
Оффлайн alexey
  • Модель ресивера: Xtrend ET6000 HD
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #25 : 03 Январь 2012, 06:25:57 »
подскажите что не так делаю. установил бут, прошивку, включатся не хочет.
на первом экране надписи bootloader linux 2.6.31  UBIFS и booting...
на втором два пингвина и надписи ..T: version 2.86 booting
pleace wait booting...
..ot filesistem already rw, not remounting
потом черный экран, на панели все время горят красный и зеленый индикаторы
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #26 : 12 Январь 2012, 00:08:21 »
     Пользователи ЕТ6000, кто прошился на новый загрузчик и имидж OpenPli,
как работа ресивера? Стоит, нет, прошиваться? Поделитесь опытом, что ставили,
как? Отзывов владельцев данного аппарата почти нет. Понятно на руках девайсов
еще мало, да и Гуру данного форума наверное ЕТ6000 неинтересен.
       Да, еще вопрос, как посмотреть, какой загрузчик установлен?
Дисплея же нет >:(
Добавлено: 13 Январь 2012, 08:21:25
       В общем отзывов не дождался, решил сам проверю.
Стоял имидж  Egami 1.3, не устраивало что, как не
выкручивался, смонтировать внешний диск не удалось.
      Обновил загрузчик data_et6000-bootloader-20111020,
там в находятся две папки ет5000 и ет6000, так вот,
нужно на флешку скинуть обе, думаю это для того,
что предустановленный загрузчик может оказаться как
от ет5000, так и от ет6000, выключаем питание,
вставляем флешку, включаем питание и при загорание
желтого светодиода, жмем "вверх" на передней панели.
     Далее установил последнею ПЛИ, картинка лучше,
интерфейс вменяемый, диск сразу встал без проблем.
Стал гореть желтый светодиод на передней панели,
меня это не напрягает, индицирует о том что установлен
новый загрузчик ;)
     Так, что прошиваться смысл имеет :)
Добавлено: 13 Январь 2012, 08:44:12
Да, забыл добавить, при прошивке имиджа надо переименовать
файл noforce в force, чтобы не возникал вопрос, где кнопка ОК ;)
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 08:44:12 от Alex1807 »
Оффлайн sergio-ok
  • Модель ресивера: ET6000
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #27 : 24 Январь 2012, 23:01:19 »
    У меня похожая ситуация. Изначально хотел прошить имидж OpenAAF-1.0-et6x00-20111217
 Вначале залил бут data_et6000-bootloader-20111020, далее имидж AAF. После заливки и перезагрузки на пару секунд активируется HDMI, а дальше тишина. При этом на табло горят зеленый и рыжий светодиоды.
  Далее вычитал, что надо бутлоадер сменить на et6x00 (взял с даного аплоада и залил). - Ситуация та же.....
  Далее залил имидж от ОpenPLI (взял последний). Теперь при загрузке на пару секунд 2 пингвина появляются, а далее снова тишина, горят зеленый и рыжый светодиоды. Что посоветуете делать?
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #28 : 25 Январь 2012, 01:06:53 »
Посоветую описать точно свои действия.
Мало ли, что и на кого похоже.
Напишите с чего вы взяли что прошился имидж и т.д.
Оффлайн sergio-ok
Xtrend ET - 6000 HD
« Ответ #29 : 25 Январь 2012, 01:49:14 »
    Тюнер перегрузился - я так понимаю что прошился. Если залить родной имидж при загрузке на экране логотип XTREND, а внизу Bootloader Linux 2.6.31 UBIFS Booting...  и на этом висяк. Если залить любой имидж OpenPLI - 2 пингвина (то что уже описывалось) секунд 5, дальше на экране тишина, на табло тюнера - зеленый и желтый светодиоды. Если залить имидж ААF - на экране вообще тишина.
   Напишите какой бутлоадер и имидж совместимы и как последовательно их залить. Пробовал лить новый бутлоадер et6x00.rar - тогда при заливке после него родного имиджа при загрузке на экране логотип XTREND, а внизу Bootloader Linux 3.1. На предыдущий бутлоадер можно перейти нажав кнопку "вниз" при его заливке
Добавлено: 25 Январь 2012, 01:54:51
     После прошивки, когда тюнер уходит на перезагрузку флешь не надо выдергивать?
« Последнее редактирование: 25 Январь 2012, 01:54:51 от sergio-ok »
