Автор Тема: Скин CarboN NeoN HD mod  (Прочитано 10943 раз)
« : 16 Май 2012, 22:09:42 »
Можно установить с фида,можно ipk,в прицепе xml скина  - если кто желает вид как на скринах нужно заменить xml  в директории скина через FTP.
Нет второго инфобара,а так очень информативный и чёткий по шрифтам.
« Последнее редактирование: 16 Май 2012, 22:25:47 от Harmon »
Оффлайн saza
  • -> Вы поблагодарили: 128
  • -> Вас поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: xtrend9000
« Ответ #1 : 11 Июнь 2012, 10:01:09 »
на какой имидж он ставится? на пли новом не запускается, :(
« Ответ #2 : 11 Июнь 2012, 14:20:24 »
saza
Этот скин был на фиде,если не ставится,значит не подходит на новые дрова.
Ставил  на ядре 3.1.0
На VIX тоже плохо встаёт ,не хватает конвертеров,скорее они просто не подходят.
Оффлайн tolik2005
  • Модель ресивера: World Vision Force1+, DM800, s8120
« Ответ #3 : 19 Август 2015, 14:34:44 »
Мой любимый, похожих мало, чтоб инфо самое необходимое в 1 панели. Ещё б в списке каналов добавить описание 1 и несколько следующих программ.
(добавлял на старой энигме . Необходимо в каталоге /usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/ заменить файл EventName.py на аналогичный из  архива. И перезагрузиться (можно только GUI). Немного переписан стандартный EventName.py. Теперь в нем вывод ExtendDescription работает так:- если пуст сам ExtendDescription, то выводится Description - если не пусты оба, то и выводятся оба.)
Похожие компоновкой у 2BOOM , но у меня они на PLI4 виснут на проигрывании записей.
 Бывают на фидах кастрированные версии этого скина. Где скачать этот скин для PLI 4?
« Ответ #4 : 19 Август 2015, 14:44:33 »
Только переделывать...
Если так нравится этот скин,возьмите из него всю графику,залейте в подобный,адаптированный под pli4,в e2skinner2  доработайте
Все скины похожи друг на друга,различия только в оформлении..какой смысл сидеть пару часов,переписывать xml
Если потом можно его переименовать в Notepad++
« Последнее редактирование: 19 Август 2015, 15:17:13 от Harmon »
Оффлайн tolik2005
« Ответ #5 : 19 Август 2015, 16:02:14 »
В том то и дело, что на фиде все похожие - никакой информативности. Графика как раз не нужна (главное чтоб красиво).
Чтоб выводилась информация , по сигналу, частоте, спутнику, эмулятор какой (не обязательно с emm.info) и стандатный набор: часы, дата, что идёт и будет по каналу , ну пиконы желательно 1-2.
Такие есть, но второе меню ресайзит картинку и занимает много полезного места, которое можно использовать под описание программ.
 Нравятся у 2Boom есть хорошие , но виснут на проигрывании записей.
