Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 405189 раз)
Оффлайн ega2002
  • -> Вас поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Force1+
« Ответ #390 : 04 Март 2017, 12:53:03 »
В данный момент у меня так: 16:9 - масштабировать. 4:3 - панорама, обрезать справа и слева. Ничего не вытягивается.
И на широформатных видео (>16:9) у Вас черные полосы сверху и снизу, правильно я понимаю? Какой у Вас имидж стоит?
Оффлайн littlebear
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 27
« Ответ #391 : 04 Март 2017, 16:06:30 »
Да, черные полосы сверху и снизу. Имидж значения не имеет - поведение везде одинаково. И названия настроек везде пишутся по-разному. Главное - на отображение 16:9 влияние имеет настройка режима 4:3. Иногда при включении вытягивание наблюдается, но достаточно войти в меню и выйти из него, чтобы все наладилось.
Оффлайн ega2002
« Ответ #392 : 04 Март 2017, 21:02:15 »
Откуда такое категоричное утверждение? Изучение форума OpenATV как раз говорит об обратном, вот тут, например:
http://www.opena.tv/edision-optimuss-os2-plus/11991-letterbox-verwirrung-post272343.html#post272343
Еще из странного: настройки "Display 4:3 content" и "Display >16:9 content" не сохраняются в файле /etc/enigma2/settings. Очевидно, что, как не настраивай, после перезагрузки все слетит в дефолт.
Добавлено: 06 Март 2017, 13:14:22
Выяснил, что letterbox не работает из-за скина MetrixHD. Если его отключить, начинает показывать нормально (с черными полосами сверху и снизу).
« Последнее редактирование: 06 Март 2017, 13:14:22 от ega2002 »
Оффлайн ega2002
« Ответ #393 : 07 Март 2017, 16:15:19 »
Все несколько сложнее. Выбор скина влияет, но корень проблемы все-таки в драйверах. Сейчас ковыряю исходники Энигмы на предмет коррекции, благо есть полезная инфа от сообщества Vu+. К сожалению, производитель забил на наш ресивер и переслючился на эфирные, видать больше прибыли приносят, иначе бы проблему aspect ratio >16:9 давно исправили.
« Последнее редактирование: 07 Март 2017, 16:22:48 от ega2002 »
Оффлайн Jon77
  • Модель ресивера: Oriel 963
« Ответ #394 : 27 Март 2017, 01:22:05 »
andvir, тут нужно ресивер брать на Enigma 2, тот же VU+ ставить туда DVB-T/T2/C тюнер и крутить на нем всё что душе угодно
Ну а у Вас что-то подобное предвидится (в пределах разумных денег), а мысля у чела правильная.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #395 : 27 Март 2017, 09:51:10 »
Jon77, вот на первой странице можно посмотреть пример, возможностей больше чем у WV Premium.
Оффлайн otroc
  • -> Вы поблагодарили: 63
« Ответ #396 : 03 Апрель 2017, 13:47:46 »
Доброго времени суток.  Подскажите - нужен вариант (сам множество имиджей активировал, но нужное не нашел) имиджа : - CL+ - рабочий, возможность активировать ж/диск через имидж без дальнейшего пропадания ж/диска после различных перезагрузок, ЕПГ-загрузчик рабочий для не кодированных каналов... спасибо
« Ответ #397 : 03 Апрель 2017, 15:47:35 »
otroc, какой имидж на данный момент, по теме загрузки EPG для каналов IPTV, то лучше глянуть на соседнем форуме link и link
« Ответ #398 : 03 Апрель 2017, 17:30:40 »
otroc, Вы во всех своих постах пишете CL+ - это что такое?
Оффлайн otroc
« Ответ #399 : 03 Апрель 2017, 19:50:43 »
ooolexa 1. имидж у меня - OpenPli-4.0 - Enigma-18.01.2017
                      2. попробую установить по вашей ссылке....
Ednaz CL+ - это слот +(новые модули нтв и тк)
По поводу ж/диска при монтировании на этом имидже выдает : - может это как-то поправить можно чтобы ж/диск  смонтировать....
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2017, 20:17:50 от otroc »
« Ответ #400 : 03 Апрель 2017, 21:20:27 »
otroc, так тогда и пишите CI а не CL, что бы не ломать голову. CI - это Common Interface. А Ваша аббревиатура CL+ как расшифровуется?
WIKI
CI (англ. Common Interface, CI-модуль) — интерфейс подключения (слот расширения) для электронных модулей, имеющийся в конструкции современных телевизоров, ресиверов цифрового телевидения или специализированных плат расширения бытового компьютера, позволяющий, через применение (вставление) CAM-модулей с декодирующей картой, просматривать закрытые (закодированные) радио- и телеканалы. Используется в системах цифрового вещания, как часть оборудования защиты коммерческого медиаконтента.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2017, 21:24:13 от Ednaz »
« Ответ #401 : 03 Апрель 2017, 21:26:34 »
otroc, покажите вывод команд в телнете
df -h
blkid
Оффлайн otroc
« Ответ #402 : 04 Апрель 2017, 09:29:17 »
Ednaz  вот вывод команд :
« Ответ #403 : 04 Апрель 2017, 10:58:51 »
otroc, скиньте свой файл fstab который лежит по пути /etc/
Как Вы умудрились так намонтировать, что у Вас одно устройство примонтированно столько раз..?
Оффлайн otroc
« Ответ #404 : 04 Апрель 2017, 11:29:09 »
пробовал монтировать, и каждый раз менялась буква - я это заметил, но почему....
файл
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2017, 11:44:10 от otroc »
