Автор Тема: Конверторы, Рендеры, Компоненты (Converters, Renders, Components)  (Прочитано 163348 раз)
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
  • -> Вас поблагодарили: 276
Подскачите есть ли рендер PiconProv, PiconSatTV что бы при уменьшении size="50,30" пикон не обрезался и пропорционально уменьшался, так как реализованно на Picon.py Надо чтобы пиконы вытягивало с стандартной папки PiconProv, PiconSatTV  а не создавать копии размером 50х30
а что мешает поправить то?Допишите self.instance.setScale(1)перед каждой строкой где есть строка self.instance.setPixmapFromFile(self.pngname)   тогда будет читать размер заданный под пикон в скине и соответственно переразмерять под ваш размер...делов то))
Добавлено: 09 Март 2013, 13:26:51
Добавлю вам еще пару.конвертер ServiceName2 от Вламо переделаный мною для вывода названия провайдера, спутника и трансподеринфо с каналов айпитиви.Спутник если используете пиконы то пикон должен иметь название 00E.Плюс рендер для пиконов спутника-он универсальный работает как в инфобаре так и списке каналов.Пример для инфобара
    <widget source="session.CurrentService" render="PiconSat" position="1072,30" size="100,60" zPosition="2" alphatest="on" >
      <convert type="ServiceName2">OrbitalPos</convert>
    </widget>
пример для списка каналов(для вывода пиконов спутника при листании по списку)
    <widget source="ServiceEvent" render="PiconSat" position="1072,30" size="100,60" zPosition="2" alphatest="on" >
    </widget>
« Последнее редактирование: 09 Март 2013, 13:27:28 от nikolasi »
