Автор Тема: newcamd.list switcher (переключатель newcamd.list)  (Прочитано 34080 раз)
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« : 16 Сентябрь 2011, 22:25:55 »
плагин предназначен, для переключения между различными серверами или учетными записями, обычно для того чтобы переключится на другой сервер, надо по ftp закинуть другой newcamd.list...
этот плагин, решает данную проблему, таким образом, создаем в usr/keys файлы с расширением .nl для каждого из нужных нам серверов, содержимое и формат эдентичен файлу newcamd.list, напрмер:
server-1.nl - основной сервер
server-2.nl - резервный сервер
и так далее, думаю будет полезно пользвателям известного сервера 1копійка, имя файла может быть произвольным, только расширение обязательно должно быть .nl
запускаем плагин , выбираем нужный сервер, топчем OK и прегрузаем mgcamd, смотрим....
Зеленая кнопка (Переезагрузка MGCamd),ратоает только на PLI, основной фукционал работать должен и на других имиджах...
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2011, 12:32:59 от 2boom »
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2011, 03:46:04 »
Удобная вещь,когда несколько серваков есть.Мною испробованно ,можно вычислить сразу какой из них дуркует. Переключает влёт.Самое главное пультом управляется. Имидж PLI/
Оффлайн 2boom
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2011, 10:42:05 »
Добавил потдержку зеленой кнопки на VTI, спасибо Galaxy с galaxy-sat.tv
ошибка, пока убрал
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 12:41:06 от 2boom »
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 2011, 11:48:19 »
2boom, отличный плагин , только увидел небольшую помарку ,скрин ниже по синей кнопке меню.
Оффлайн 2boom
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 2011, 12:17:48 »
ooolexa, уже сказали поправлю в следующей сборке, ща еще пытаюсь BH прикрутить
Оффлайн 2boom
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 2011, 13:59:54 »
исправление 0.3
зеленая кнопка работает на VTI (Vu+) и PLI
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 14:02:58 от 2boom »
Оффлайн 2boom
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2011, 17:01:26 »
Обновление 0.4
добавлена потдержка зеленой кнопки на BH спасибо Sirius0103
итого работает кнопка на VTI, BH, PLI, как выяснилось  AAF тоже должеработать
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2011, 19:48:03 от 2boom »
Оффлайн prekon
« Ответ #7 : 18 Сентябрь 2011, 20:14:01 »
 Маленькое добавление к инструкции по настройке переключения серверов. При выборе Сервера надо нажать кнопку ОК, а затем Зелённую кнопку на пульте ресивера (Рестарт  MgCamd).  Только тогда произойдёт переключения Серверов.
 На Имидже  AAF тоже прекрасно всё идёт.
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
« Ответ #8 : 19 Сентябрь 2011, 11:24:06 »
Обновление 0.4
на Egami не работает.
Оффлайн 2boom
« Ответ #9 : 19 Сентябрь 2011, 12:22:19 »
неработает только зеленая кнопка, если найдется помощник с установленым егами, можно сделать...
PS я вчера по этому поводу тебя в асе спрашивал (что и где живет), но ты мне внятно неответил.....
Оффлайн Vadim_art
« Ответ #10 : 19 Сентябрь 2011, 14:50:39 »
Сорри, последняя версия, которая 0.4, на Егами заработала.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2011, 15:05:22 от Vadim_art »
Оффлайн 2boom
« Ответ #11 : 20 Сентябрь 2011, 19:51:22 »
обновление 0.5
добавлена индикация активного сервера (работает после первого выбора), и потдержка еще одного не вышедшего имиджа))))
Оффлайн 2boom
« Ответ #12 : 21 Сентябрь 2011, 21:48:37 »
обновление 0.6
добавлена кнопка пинга активного сервера
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2011, 21:51:47 от 2boom »
« Ответ #13 : 22 Сентябрь 2011, 11:54:54 »
Подскажите где находится исполняемый файл перезагрузки эмулятора на имидже Egami 1.3
Оффлайн 2boom
« Ответ #14 : 22 Сентябрь 2011, 11:57:27 »
Ednaz, если бы я сам это знал, то встроил бы и потдержку егами, если есть интерес пиши в личку попробуем разобратся....
обновление до 0.7
исправлено пингование карты при использовании связок эмулей, теперь пингует сервер а не карту)))
