Автор Тема: Проблемы с приёмом первого мультиплекса  (Прочитано 77601 раз)
Оффлайн tiger
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: VU+ DUO2, World Vision Force1+, GI Avatar2
« Ответ #45 : 20 Ноябрь 2015, 17:43:12 »
666serg, да с тестового.
а как менял?
попробуй остановить энигму, поменять и сделать reboot
p.s.
Провёл эксперимент от обратного, заменил bcmlinuxdvb.ko на предыдущую версию,
даже на останавливая энигму, перегрузился, сканирую, PLP 1-2 не находит,
ни в ручном, ни в авто режимах.
Вернул на место, перегрузил, всё каналы при сканировании находит.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2015, 18:06:33 от tiger »
Оффлайн panda937
  • -> Вы поблагодарили: 27
  • -> Вас поблагодарили: 30
« Ответ #46 : 20 Ноябрь 2015, 19:37:55 »
Сегодня обновил  АТВ 5.1  и р1  и р24 заработали.
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
« Ответ #47 : 20 Ноябрь 2015, 19:55:14 »
...попробуй остановить энигму, поменять и сделать reboot...
Нифига. Сделал так, не находит всё равно. Что то там ещё должно быть на PLI кроме драйверов  :-\
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2015, 20:05:59 от 666serg »
Оффлайн nimda
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Модель ресивера: force 1+
« Ответ #48 : 20 Ноябрь 2015, 20:03:29 »
OpenAtv 5.0 Заменил файлик. Перезагрузил ресивер. Появился параметр PLP и всё нашлось.
Оффлайн YuraP
  • -> Вас поблагодарили: 19
  • awards Активист форума
« Ответ #49 : 20 Ноябрь 2015, 20:07:53 »
Поменял драйверы в имидже opendroid также работает DVB T2. Каналы Россия 1 и Россия 24 есть. Так что замена драйверов, полностью решает проблему.
У меня на флэшке мультибут, разных имиджей 5 штук. В имидже pli от 29.06.15 также все заработало после замены дров.
« Последнее редактирование: 20 Ноябрь 2015, 20:20:29 от YuraP »
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #50 : 21 Ноябрь 2015, 00:00:42 »
В OpenATV 5.0 и OpenPLI заменял bcmlinuxdvb.ko - все каналы в ручном поиске находятся.
Не забывайте в настройках тюнера
Тип тюнера --------- DVB-T2
Ручной поиск
Тип сканирования -------------Транспондер вручную
Система --------------------------DVB-T2
                   сначала
PLP ID -----------------------------000 (найдёт 10 каналов)
                  затем
PLP ID -----------------------------001 (найдёт 2 канала)
                  затем
PLP ID -----------------------------002 (найдёт 1 канал)
Оффлайн 666serg
« Ответ #51 : 21 Ноябрь 2015, 00:07:26 »
nz2009  :'( я всё то же самое делаю. Имидж этот При всех сканированиях (000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009) находит 8 каналов ТВ и 2 радио, и всё  :'(
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 00:32:00 от 666serg »
Оффлайн nz2009
« Ответ #52 : 21 Ноябрь 2015, 01:17:01 »
Старый bcmlinuxdvb.ko переименовываешь или удаляешь, закидываешь новый с тестовой прошивки, затем
делаешь ПОЛНУЮ перезагрузку реса и всё ловится.
Оффлайн 666serg
« Ответ #53 : 21 Ноябрь 2015, 08:57:22 »
nz2009, энигму останавливал, имидж перезагружал...а вот про полную перезагрузку и не подумал. Да и в теме вроде про полную до этого сообщения не было ничего написано.  8)  8)  8) завелось наконец, поймал и я  8)  8)  8)
Оффлайн tiger
« Ответ #54 : 21 Ноябрь 2015, 10:37:55 »
я же тебе говорил
... и сделать reboot
Добавлено: 22 Ноябрь 2015, 11:21:10
сегодня было время поэкспериментировать
поставил worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-25092015-usb
подменил bcmlinuxdvb, перегрузил ресивер
в автоматическом поиске не находит PLP1-2, в ручном всё нашёл.
Хотя на тестовом имидже находил всё и в авто, и ручном режимах.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2015, 11:21:10 от tiger »
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #55 : 22 Ноябрь 2015, 16:05:26 »
А на моем имидже новый драйвер переводит его в вечный бутинг. Сначала не понял причину. Драйвер загружал обновлением с фидо. Оба раза переустанавливал имидж. В третий раз, когда подозрение на драйвер появилось, загрузил новый драйвер Т2 вручную. Получил бутинг. Поменял новый драйвер на старый. Система загрузилась нормально...
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #56 : 24 Ноябрь 2015, 08:05:40 »
tiger, потому как на тестовом имидже уже присутствует правленый terrestrial.xml , а именно оттуда берутся частоты для автоматического поиска . Например попробуйте очистить файл satellites.xml , а потом просканировать SAT в автоматическом поиске , ничего не найдет .
P.S Всю информацию из темы собрал касаемо кто выложил частоты , будет обновлена в будущих имиджах . Спасибо .
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2015, 08:12:34 от ooolexa »
Оффлайн tiger
« Ответ #57 : 24 Ноябрь 2015, 09:12:25 »
ooolexa,  terrestrial.xml не при чём.
в тестовом при автосканировании идёт перебор PLP, а в предыдущих сканируется только PLP0
Оффлайн vizit00
« Ответ #58 : 01 Сентябрь 2016, 20:34:43 »
Все сделал как написано только на имидже  worldvision-openpli-enigma2-4-force1plus-linux-kernel-3.9.7-04052016-usb.Теперь после включения не могу войти в меню.Принажатии кнопки меню картинка зумируеться и все .Вопрос ?Все вышеописанные манипуляции проходят только с правленным  имиджем из этой темы?
Добавлено: 09 Сентябрь 2016, 11:10:44
Так кто-нибудь ответит какой поставить имидж чтоб все каналы на 1 мультиплексе сканировались?
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2016, 11:10:44 от ooolexa »
« Ответ #59 : 09 Сентябрь 2016, 11:13:53 »
vizit00, внимательно читаем описание к прошивкам: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1371.15
В этой теме так же отписывались о исправлении проблемы, что у Вас никто не знает, телепатов точно нет.
