Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 467417 раз)
Оффлайн spartak73
  • -> Вы поблагодарили: 137
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • Любитель Sony, энигмавод
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: Vu+ Duo² Dreambox DM-800HDse, Formuler F3, Octagon 1028P
« Ответ #180 : 02 Июль 2013, 19:51:55 »
У меня вот такой виджет в меню:
<widget alphatest="on" pixmap="Universum_by_spartak73/menu/on_main_menu_nstreamplayer.png" position="175,190" render="Pixmap" size="400,350" source="menu" zPosition="1">
    <convert type="MenuEntryCompare">nstreamvod</convert>
    <convert type="ConditionalShowHide" />
  </widget>
Vu+ Duo² Dreambox 800seHD [original] Formuler F3 Octagon 1028P OpenboxS6,S4, Skyway Classic3
Не учи отца и баста!
« Ответ #181 : 03 Июль 2013, 07:16:26 »
Вот что выдаёт,у меня  стоит совершенно другая версия nStreamCSCMOD
Разобрался,поставил версию 2.6  nStreamVOD ,иконка отображается....
« Последнее редактирование: 03 Июль 2013, 09:23:40 от Harmon »
« Ответ #182 : 09 Июль 2013, 18:26:31 »
Дмитрий73,подскажи пожалуйста,как правильно прописывать в скине [обновление софта] ?
Вписываю software_manager , что-то не выводит иконку
<widget source="menu" pixmap="Olympus-HD-RM/menu_goriz/menager_2.png" position="860,560" render="Pixmap" size="110, 110" alphatest="blend">
    <convert type="MenuEntryCompare">software_manager</convert>
  </widget>
« Ответ #183 : 09 Июль 2013, 18:38:01 »
  </widget>
Думаю никак.
« Ответ #184 : 09 Июль 2013, 18:48:10 »
Придётся сделать обычное меню..
Замучил меня скин Olympus-HD-RM с анимационным меню :)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #185 : 09 Июль 2013, 20:07:36 »
Думаю никак.
если нужна надпись менеджер по
я делал так
<eLabel name="new eLabel" position="89,22" size="520,51" transparent="1" foregroundColor="bor17" text="Softwaremanager..." font="Replacement; 35" backgroundColor="amarillo" />
если ходишь по пунктам и выводилась определённая иконка то можно примерно так
<widget source="menu" render="Listbox" position="31,165" size="687,541" scrollbarMode="showNever" enableWrapAround="1" backgroundPixmap="BlackModernHD_openSPA/sel_bg-fs8.png" selectionPixmap="BlackModernHD_openSPA/sel_fg-fs8.png" backgroundColor="unff00" backgroundColorSelected="uneac448" transparent="1" foregroundColorSelected="unff4040" foregroundColor="un1f771f">
  <convert type="TemplatedMultiContent">
        {"template": [
              MultiContentEntryText(pos = (70, 5), size = (400, 45), font=0, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 0), # index 2 is the Menu Titel
              MultiContentEntryText(pos = (65, 29), size = (400, 45), font=1, flags = RT_HALIGN_LEFT, text = 2), # index 3 is the Description
              MultiContentEntryPixmapAlphaTest(pos = (1, -4), size = (48, 48), png = 3), # index 4 is the pixmap
        "fonts": [gFont("Replacement", 24),gFont("Replacement", 18)],
        "itemHeight": 45
     </convert>
</widget>
« Последнее редактирование: 09 Июль 2013, 20:10:54 от vadim7272 »
Оффлайн kreativ
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 58
« Ответ #186 : 09 Июль 2013, 20:26:04 »
    <convert type="MenuEntryCompare">software_update</convert>
  </widget>
Так будет выводится картинка.
« Ответ #187 : 09 Июль 2013, 21:17:18 »
Спасибо kreativ !
Оффлайн vadim7272
« Ответ #188 : 09 Июль 2013, 21:32:11 »
светлый скин продолжает дорабатываться
« Ответ #189 : 09 Июль 2013, 21:44:02 »
vadim7272,подскажи где правится размер шрифта в name="ChoiceBox"  или  размер ListboxSelected для всего скина ?
Вот пример
Оффлайн kreativ
« Ответ #190 : 09 Июль 2013, 21:51:23 »
нигде, как вариант, я удаляю использование
и тогда меняй размер окна и вообще все, что душа пожелает.
Любой полет фантазии.
То-же и со screen name="MessageBox" - аналогично
В widget name="text" можна без вопросов поменять шрифт
а вот в widget name="list" - нет, вернее это лезть нужно в инфобаргенетик
« Последнее редактирование: 09 Июль 2013, 21:57:58 от kreativ »
Оффлайн spartak73
« Ответ #191 : 09 Июль 2013, 21:53:35 »
В skin_default.xml поменяй. И будет на всех скинах так как тебе надо.  ;)
Оффлайн kreativ
« Ответ #192 : 09 Июль 2013, 22:00:50 »
spartak73, а после обновления, это раз, и второе - тогда во всех используемых скинах нужно грохать screen name="ChoiceBox", чтоб считывалось по дефолту, а если дефолтный - 720х576  :)
Много вопросов возникает.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #193 : 09 Июль 2013, 22:13:13 »
Вот пример
я себе в нем не правил мне хватает этого (рисунки ниже) а в анологичных где нужно было в листах меню как на рис. я код выше привёл
и там есть такая строчка
можешь в скине у меня посмотреть и такой вариант там всё можно заменить и бардюры но он не везде прокатывает
так что вариант на предыдущей странице лучше
<widget name="list" position="8,52" size="673,478" scrollbarMode="showAlways" backgroundPixmap="BlackModernHD_openSPA/sel_bg-fs8.png" selectionPixmap="BlackModernHD_openSPA/sel_fg-fs8.png" backgroundColor="unff00" backgroundColorSelected="uneac448" foregroundColor="bor16" foregroundColorSelected="rwhite" colorServiceDescriptionSelected="bor17" colorServiceDescription="unff4040" colorEventProgressbar="un990000" colorEventProgressbarBorder="black" serviceNumberFont="Replacement;24" serviceNameFont="Replacement;24" serviceInfoFont="Replacement;22" transparent="1" zPosition="2" serviceItemHeight="44" />
Оффлайн kreativ
« Ответ #194 : 09 Июль 2013, 22:18:34 »
vadim7272, это вообще б было шикарно, да это просто мечта, если б во всех секциях screen отрабатывал бы
Ты привел пример widget name="list" со скрина ChannelSelection, а речь шла о скрине ChoiceBox, увы, это не одно и то же.
« Последнее редактирование: 09 Июль 2013, 22:28:34 от kreativ »
