Автор Тема: Цифровое эфирное телевидение на World Vision Force 1+ ( FAQ )  (Прочитано 117628 раз)
Оффлайн fed-ig
  • Кондиционеры-казани.рф
  • ЕТ9200
    • Монтаж и обслуживание кондиционеров в Казани.
  • Модель ресивера: ЕТ 9200, World Vision Force 1+
Телевизор работает в  DVB-T, с настройками как только не играл, в результате забил на это дело, смотреть там нечего
«Тому, Кто Не Хочет Изменить Свою Жизнь, Помочь Невозможно»
Оффлайн Red_Hugh
  • Модель ресивера: Iqon Force 1+
Имидж Open ATV 5.0
Показания уровня SNR на DVB-t2 (тюнер Panasonic SP9680PVB) скачут от 0 до 90%, при этом картинка стабильна.
Можно это как-то исправить?
Оффлайн Red_Hugh
« Ответ #62 : 08 Сентябрь 2015, 19:33:30 »
Имидж Open ATV 5.0
Понятно, исправить нельзя.
Разработчикам Open ATV можно сообщить, чтобы поправили?
Или это непоправимо? :-\
На DVB-T так не прыгает.
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #63 : 21 Сентябрь 2015, 14:12:23 »
aaagrant1, привет , можешь ещё записать поток на Т2 , тот что ты отправил в первый раз не прошел , я честно пересмотрев сам тоже не увидел каналов за которые у нас поднят разговор .
Оффлайн shpynt
  • Модель ресивера: openbox f300 wv force1+
Здравствуйте.Решил проблему с настройкой т2.Сначала просканировал регион скандинавиа нашло 36каналов 3 идут без кодировки,затем просканировал регион Европа Африка нашлись ещё 8каналов и 1радио,то есть все каналы в Беларуси в т2.
shpynt, я описывал всё подробно на первой странице , Вам стоило всего лишь прочитать и сделать изменения в файле terrestrial.xml , так же его можно было прикрепить к сообщению на наш форум и я бы отправил правленый файл производителю .
Оффлайн shpynt
Ресивер у меня всего лишь один день.Я и так удивлён что удалось настроить антенну и т2 а с terrestrial.xml ещё буду разбираться.
Оффлайн 666serg
  • -> Вы поблагодарили: 19
Ничего нет нового насчёт россии 1 и 24?
666serg, на данный момент пока что нет , потоки отправлены производителю .
Оффлайн RUS2015
Выходим в меню "Поиск сервисов" , выбрать пункт "Автоматическое сохранение" , затем нажать зелёную кнопку и активировать поиск каналов цифрового ТВ , несколько секунд и каналы будут найдены .
Пункта "Автоматическое сохранение" в меню нет!
Купил сегодня, думал порадуюсь цифровым эфирным двб-т2, а не тут то было. Не настраивает их ресивер, не видит и когда должен настраиваться только двб-т2, но отображается как двб-т (далее фото).
Кто поможет настроить? Заранее благодарен.
Оффлайн 666serg
Зайдите в эту тему. Там есть всё, что необходимо для поиска полного первого мультиплекса - файл terrestrial и драйвера. Их надо будет заменить в своём имидже, и всё заработает.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 18:34:45 от 666serg »
Оффлайн RUS2015
Зфайл terrestrial и драйвера. Их надо будет заменить в своём имидже, и всё заработает.
Что ещё за имидж? Как зайти в эту папку в ресивере, чтоб его найти или расположение корня?
В общем удалось вот что: двб-т2 настроился, но каждый раз приходится перенастраивать, вбивать несущую частоту, если хочется другой пакет каналов смотреть. А это явно неудобно. Почему нельзя объединять группы каналов и тюнеры в единый список каналов - совершенно непонятно. Отдам ресивер назад наверное. 10 тыс. руб потрачено зря.
Эфирные цифро-каналы настраиваются следующим образом: настройки - поиск сервисов - ручной поиск - в графе тюнер, выбираем двб-т2, ниже используйте частоту или канал - выб. частоту (так проще, если известны только частоты, хотя разницы нет), ниже - система - двб-т2 и окей, и пошла настройка.
Спросите, где найти частоты? Вот где: http://ural-sib.rtrn.ru/dtv , выбираем нужный регион сверху, справа и ниже листаем таблицы, выбираем свой населённый пункт с частотами.
СТРАННО, что такой тюнер не настраивает НИЧЕГО в автоматическом режиме.
Оффлайн 666serg
Я так понимаю это ваш первый ресивер на Энигме  ;D  Можете конечно и отдать назад, никто не заставляет. Просто Энигма - это как бы по проще "полнофункциональная операционка для ресивера". Всё настраивается "руками". Всё объединяется в списки (в Энигме их называют букеты), меняется так же всё, что в голову взбредёт, начиная от тем оформления и заканчивая перенастройкой кнопок на пульте ДУ. Начните читать FAQ. Надо всё осмыслить и понять. Если нет желания ездить на Мерседесе, т.к. он слишком сложен для вас, можно поменять и на ВАЗ 2109, как бы тоже машина, но тут то вы разницу думаю понимаете. Примерно так же и Энигма сравнима с др. ресиверами на каких то других платформах. Ваше описание, как вы настраивали каналы - это простейшая настройка известная всем пользователям ресиверов на Энигме. Тогда бы сразу написали, что это ваш первый такой ресивер и вы вообще ничего не знаете. Я то подумал, что у вас не ловится, как и у многих Россия 1 и 24.
Тогда для вас FAQ FAQ и ещё раз FAQ, чтоб понять какого зверя вы купили.
Вот к примеру ответ на ваш это вопрос
...Почему нельзя объединять группы каналов и тюнеры в единый список каналов...
находится тут. Там много ещё чего интересного.
Вот тут тоже много интересного можно почитать. Не смотрите, что там не про нашу модель. Ресиверы на Энигме в настройках практически одинаковы.
И вот тут тоже очень много интересного можно почитать.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2015, 20:13:00 от 666serg »
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
RUS2015,
Тут тебе готовый имидж, скачай и любуйся. Ничего делать не надо, сам всё делает.
http://www.fayloobmennik.net/5542770
Оффлайн RUS2015
Я так понимаю это ваш первый ресивер на Энигме  ; Если нет желания ездить на Мерседесе, т.к. он слишком сложен для вас, можно поменять и на ВАЗ 2109, как бы тоже машина
Это мой 21-й ресивер и тратить время на рукоблудство не каждому по душе.
Касаемо глупого сравнения автомобилями, то мерседес давно не машина, а дорогой хлам и он то, как раз требует много внимания, не обосновано, как ресивер с сырой программой.
За ссылки спасибо, буду пробовать.
