Автор Тема: ET 9200 и тетя Шура  (Прочитано 58488 раз)
Оффлайн foshe
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
ET 9200 и тетя Шура
« : 03 Апрель 2013, 16:17:38 »
Столкнулся с такой ситуацией
есть шародатель, которым пользуюсь давно, у него есть опция 2-х тюнерный ресивер
сначала не поверил не стал ее включать, результат - куча затыков, включил опцию 2-тюнерный (плата *2) все работает нормально.
Тут отыскалась тетя Ш  получше, но у них мой рес в затыках.... а опции 2-x тюнерный у них нету.
Они говорят что ищи решение сам и типа должно быть - настраивать каждый тюнер на свою шару. Я бы согласен, но как?
Никто не сталкивался с такой проблемой и как ее можно решить?
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #1 : 03 Апрель 2013, 17:00:16 »
Крутые профи,сами то поняли что сказали?Полное дилетантство.
Ладно,здесь есть два решения:
1)двойной логин,если есть на этом серваке(придется доплачивать)
2)докупать второй логин,даже лучше на другом сервере, и настраивать в оскаме мультилогин
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2013, 17:04:14 от Дмитрий73 »
Оффлайн foshe
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #2 : 03 Апрель 2013, 17:10:04 »
Дмитрий Спасибо!
Немного приноглею - не поможешь с настройкой и установкой Оскама?
какую версию лучше поставить?
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #3 : 03 Апрель 2013, 18:08:02 »
Дмитрий Спасибо!
почитай и  посмотри тут https://wvclub.net/forum/index.php?topic=797.0
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #4 : 03 Апрель 2013, 18:19:04 »
Дмитрий Спасибо!
Последнюю от Юры.
Запустишь оскам сам,а дальше я распишу что такое мультилогин в этом оскаме.
Но настроить просто на шаринг ты должен сам,без этого все остальное бессмыслено.
Такие понятия как ридер или dvbapi должны быть как дважды два.
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #5 : 04 Апрель 2013, 00:23:17 »
есть ведь крупный шаровод который разрешает двухтюнерность при одной подписке
Оффлайн foshe
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #6 : 04 Апрель 2013, 06:13:40 »
нашел e2-oscam-ymodv18-t39.tar.gz
но не нашел как это ставить :-(
просто перекинуть по ftp и изменить права?
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #7 : 04 Апрель 2013, 08:23:50 »
Ставить это так:
tar xzvpf /tmp/e2-oscam-ymodv18-t39.tar.gz -C / Только с начала установи с фида версию oscam, а затем поставь тарболовский пакет.
Оффлайн foshe
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #8 : 04 Апрель 2013, 10:14:29 »
да неумею я с фида ... не получается...
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #9 : 04 Апрель 2013, 12:29:31 »
А что там уметь?Заходишь меню→плагины,жмёшь зелёную кнопку(скачать плагины),потом наводишь курсор на softcams,и жмёшь ОК,затем наводишь курсор на нужный эмулятор,и жмёшь ОК.После загрузки и установки,жмёшь exit,и рестарт GUI.Вот и всё.Что тут может не получаться?
Оффлайн foshe
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #10 : 04 Апрель 2013, 12:37:55 »
спасиб
ну просто не знал информации что нужно нажать зеленую кнопку  у меня нигде не написано об этом :-)
Оффлайн foshe
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #11 : 02 Май 2013, 19:09:58 »
начались выходные появилось свободное время для экспериментов...
Извините за тупизм
но на фиде есть несколько оскамов - экспериментал и т.д. какой качать?
и с какого фида лучше?
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #12 : 03 Май 2013, 05:56:26 »
Оскам от Юрикса
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #13 : 25 Ноябрь 2013, 11:06:50 »
У меня с шароводом в последние недели тоже ерунда приключается. Даже при работающем сервере шаровода иногда на 10, 20 или даже 30 секунд картинка замирает. Иногда просто все зависнет и нужно вручную перезапускать эмулятор. Подключился к другому шароводу-почти такая же картина.
Стоит mgcamd 1.35. Только НТВ+. Ресивер двухтюнерный.
В связи с этим вопрос.
Может есть более стабильно работающие эмули, если да, то какие.
Или для "подстраховки" ставить как рекомендуется второй логин,даже лучше на другом сервере, и настраивать в оскаме мультилогин?
ET 9200 и тетя Шура
« Ответ #14 : 25 Ноябрь 2013, 12:15:50 »
Какой имидж? Лог показывай эмулятора. Иначе какой ответ можно дать.
Попробуй оскам или викард поставить. Настройки смотреть в соответствующих темах.
