Автор Тема: D-Link Dl-524  (Прочитано 33887 раз)
Оффлайн asnews
  • Модель ресивера: Clarke-Tech ET9100
D-Link Dl-524
« : 24 Март 2013, 17:42:20 »
Сигнал в дальней комнате слабоватый, из 5 балок показывает на Лаптопе 2-3, иногда связь прерывается.
Заменить Рутер D-Link Dl-524?
Если да то на какой?
Fritzbox?
Данке.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
D-Link Dl-524
« Ответ #1 : 26 Март 2013, 18:50:16 »
ASUS RT-N16 или TP-LINK TL-WR1043ND
сам бы себе такую модельку купил,да уже приобрёл D-link DIR-615
D-Link Dl-524
« Ответ #2 : 26 Март 2013, 21:48:34 »
я купил себе TP-Link WDR-4300 - хороший роутер 2-х диапазонный
Ссылка на официальный  сайт
« Последнее редактирование: 26 Март 2013, 22:02:29 от Ednaz »
D-Link Dl-524
« Ответ #3 : 27 Март 2013, 11:47:15 »
Эдик,что-то я на меркете прочитал : " слабая (слабее, чем у DIR-615) мощность передатчиков WiFi, До этого был DIR-615/ 2 года. же лею что поменял хотел по лучше. Пойду в магазин сдавать если примут"
D-Link Dl-524
« Ответ #4 : 27 Март 2013, 14:37:38 »
Ну меня устраивает дальность, хотя может и слабее чем 1043 ND
D-Link Dl-524
« Ответ #5 : 27 Март 2013, 20:14:03 »
Эдик,а я вот прогадал с выбором ноутбука DELL,стоит в нём  wi-fi адаптер Atheros ,дальность приёма средняя,до этого был ноут HP,в любой  дальней комнате меньше трёх палок не было.
И антенны на D-link DIR-615 по-моему не меняются. Так бы прикрутил мощнее.
Оффлайн asnews
D-Link Dl-524
« Ответ #6 : 28 Март 2013, 08:24:04 »
Если правильно понял надо брать TP-LINK TL-WR1043ND?
Дальность приёма для неня главное.
D-Link Dl-524
« Ответ #7 : 28 Март 2013, 09:34:55 »
asnews, в одном помещении я не сравнивал TP-LINK TL-WR1043ND и TP-LINK WDR4300. Но первый в 2 раза дешевле, может есть смысл и его взять. TP-LINK TL-WR1043ND я ставил людям штуки 3 - работают нормально.
Оффлайн asnews
D-Link Dl-524
« Ответ #8 : 28 Март 2013, 17:43:43 »
D-link DIR-615 слабее?
  • -> Вы поблагодарили: 1239
  • -> Вас поблагодарили: 3617
D-Link Dl-524
« Ответ #9 : 29 Март 2013, 19:23:43 »
Я уже сколько сталкивался с D-link,и ни одного не попалось,что-бы не резал скорость.Уже столько было написано в техподдержку,а результата -ноль.Так что могу с уверенностью сказать,что D-link-ЭТО ВООБЩЕ НЕ «КОМИЛЬФО»Лично я,после пару лет пользования разными,вообще за фирму не считаю.Но это только моё мнение.
D-Link Dl-524
« Ответ #10 : 30 Март 2013, 08:13:51 »
skosarevk, смотря какой ревизии модель DIR-615,так как у нас особого выбора модем/роутер нет,  выбирать не приходится,-- монополист D-link
Изначально хотел приобрести NETGEAR DGN2200 ,собирался даже раскошелится на NETGEAR DGND4000,но увы в Ростов-н-Дону на Кручинина даже этого нет
По поводу DIR-615 ,моделька стоит своих денег,скорость не режет,бывает падение,но очень редко,и плохо что нет кнопки рестарта.
У меня ревизия К-1,уже вышла третья прошивка( официальная 1.0.15),так что поддержка есть,альтернативные ставить не рекомендую.
Радует то что прошивки полностью русифицированы.Настраивается за 5 минут.
asnews,смотря какие цели преследуете,исходя из этого нужно делать свой выбор,учитывая цену.
PS.
Лучше всего брать ADSL+ маршрутизатор 802.11n 300+450 Мбит/с (2.4 ГГц и 5 ГГц),то есть -  два в одном.
« Последнее редактирование: 30 Март 2013, 08:22:21 от Harmon »
D-Link Dl-524
« Ответ #11 : 30 Март 2013, 09:01:47 »
Славик, а накой ему ADSL модем нужен?  Там нет WAN порта. Настроить конечно можно, но это все равно будет не то.
D-Link Dl-524
« Ответ #12 : 31 Март 2013, 21:05:53 »
Как нет ? я думал в ADSL с точкой доступа wi-fi так же как в роутере?
D-Link Dl-524
« Ответ #13 : 22 Апрель 2013, 14:33:57 »
Эдик,помнишь полдня возились с моим роутером ,чтобы прописать в одной подсети ?
Представляешь,у меня всё получилось за 10 минут :D
D-Link Dl-524
« Ответ #14 : 22 Апрель 2013, 15:00:21 »
Опыт приходит со временем  :D ;) .
