Автор Тема: Skins classplus_HD-Domica9  (Прочитано 39322 раз)
« Ответ #15 : 17 Март 2012, 20:11:11 »
   Что значит ставь файлы из прицепа
Это значит, что нужно скачать прикрепленные файлы и установить их.
Оффлайн saza
  • -> Вы поблагодарили: 128
  • -> Вас поблагодарили: 27
  • Модель ресивера: xtrend9000
« Ответ #16 : 18 Март 2012, 09:31:24 »
установил эти файлы,но тоже самое. :(Нет инфо инфобаре
« Последнее редактирование: 18 Март 2012, 09:41:29 от saza »
« Ответ #17 : 19 Март 2012, 13:55:04 »
Кстати,я тоже пробовал ставить этот скин,такая же проблема.
Хотя,помню раньше ставился легко.
« Ответ #18 : 02 Август 2013, 01:21:26 »
Скин Classplus-HD для OpenPli 3.0
Адаптация для  OpenPli 3.0  ака Учкун mod Harmon
« Последнее редактирование: 02 Август 2013, 02:45:36 от Harmon »
Оффлайн wladi
  • Модель ресивера: kathrein 913 hd
« Ответ #19 : 03 Август 2013, 13:39:26 »
скин очень даже не плохой Спасибо за адаптацию
есть вопрос
не все иконки отбражаются на пример иконка VOD в основном меню
как это можно поправить
« Ответ #20 : 03 Август 2013, 14:29:30 »
В строке скина:
</widget>
  <widget source="menu" render="Pixmap" pixmap="Classplus-HD/menu/nsteam_vod.png" position="88,70" size="199,244" alphatest="blend" transparent="1">
    <convert type="MenuEntryCompare">nstreamcsc+sgmod</convert>
    <convert type="ConditionalShowHide" />
  </widget>
Заменить на
nstreamvodВроде слитно
« Последнее редактирование: 03 Август 2013, 22:19:00 от Harmon »
Оффлайн wladi
« Ответ #21 : 04 Август 2013, 20:50:22 »
что то не клеится с иконкой
« Ответ #22 : 05 Август 2013, 08:40:09 »
Поставь последнюю версию nStreamCSCMod ,будет отображаться.
Оффлайн waxuw
« Ответ #23 : 15 Октябрь 2013, 12:19:02 »
помогите пожалуйста, очень надо!
что необходимо закомментить в xml скина, чтобы не отображались в инфобаре - название канала, спутника цифровые часы,
а также пикон спутника и прова?  как на скрине
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2013, 12:21:25 от waxuw »
« Ответ #24 : 15 Октябрь 2013, 13:59:20 »
<widget source="session.CurrentService" render="Label" position="71,458" size="700,40" zPosition="2" font="Regular; 36" halign="left" noWrap="1" foregroundColor="white" shadowColor="black" shadowOffset="-2,-2" transparent="1" backgroundColor="background">
  <convert type="ServiceName2">%n. %N</convert>
</widget>
<widget source="session.CurrentService" render="Label" position="741,475" size="200,23" zPosition="2" font="Regular;20" backgroundColor="un333333" halign="right" transparent="1">
  <convert type="ServiceName">Provider</convert>
</widget>
<widget source="session.CurrentService" render="Label" position="945,475" size="140,24" font="Regular; 20" backgroundColor="un333333" transparent="1" zPosition="10" halign="center">
  <convert type="ServiceName2">%t</convert>
</widget>
<widget source="session.CurrentService" render="PiconUni" path="piconSat" position="910,528" zPosition="3" size="100,60" alphatest="blend">
  <convert type="ServiceOrbitalPosition2">
  </convert>
</widget>
  </convert>
</widget>
<widget source="session.CurrentService" render="PiconProv" position="1026,528" size="100,60" zPosition="3" alphatest="blend">
</widget>
Везде нужно прописать так ,пример :
<!--  ненужная строка -->
Оффлайн waxuw
« Ответ #25 : 15 Октябрь 2013, 14:38:45 »
а как убрать фреймы пиконов спутника и провайдера из инфобара?
часы, минуты и мигающее двоеточие в цифровых часах?
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2013, 14:57:38 от waxuw »
Оффлайн vadim72
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: azbox elite
« Ответ #26 : 15 Октябрь 2013, 15:19:53 »
зачем так извращаться
в проге е2скинер это делается так
мышкай щёлкаешь на объект который хочешь удалить
далее интернет и пункт удалить
« Ответ #27 : 15 Октябрь 2013, 15:43:50 »
Проще поставить скин no mod... :D
vadim72, же ответил
Оффлайн Alina007
  • -> Вы поблагодарили: 3272
  • -> Вас поблагодарили: 1137
  • Модель ресивера: et11000 4K
« Ответ #28 : 08 Ноябрь 2013, 19:31:38 »
Harmon. Славик не мог бы переделать уровень звука на более симпатичней ,  а то какой то градусник висит ,  нравиться мне этот скин . Зарание Благодарен :)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #29 : 09 Ноябрь 2013, 23:24:51 »
Alina007,
А  хоть  примерно  какой  хочешь ?  Вот  голубенький ,  вроде  более  менее  подходит.
<screen name="Volume" position="1203,128" zPosition="1" size="26,368" title="Volume" flags="wfNoBorder">
  <ePixmap pixmap="Classplus-HD/volume.png" position="0,0" size="26,368" alphatest="blend" transparent="1" />
  <widget name="Volume" pixmap="Classplus-HD/vol.png" position="3,10" zPosition="1" orientation="orBottomToTop" size="20,323" transparent="1" />
</screen>
Открываешь  skin.xml  ,  находишь  кусок  который  начинается  <screen name="Volume".....  и    меняешь  на  мой  или  любой  другой ,  от  другого  скина .  Докидываешь  в  папку  со  скином  нужные  картинки  (vol.png  и  volume.png) ....  По  аналогии  можешь  любую  картинку  подставить  от  любого  скина .
