Автор Тема: "Blu panel" панелька для PLI имиджей  (Прочитано 54583 раз)
« Ответ #15 : 25 Октябрь 2011, 17:51:53 »
Да вроде работает swap на диске,может у меня не ext4?
хотя...
root@et9x00:~# mount
/dev/sda1 on /media/hdd type ext4 (rw,relatime,barrier=1,data=ordered)
Сделал так:
В файле /etc/fstab дописал
 /media/hdd/swapfile                     swap          swap   defaults        0 0
В телнете:
root@et9x00:~# dd if=/dev/zero of=/media/hdd/swapfile bs=1M count=128
128+0 records in
128+0 records out
134217728 bytes (128.0MB) copied, 5.002665 seconds, 25.6MB/s
root@et9x00:~# mkswap /media/hdd/swapfile
Setting up swapspace version 1, size = 134213632 bytes
UUID=1783d3a1-db58-401b-9c01-728c3c6534b8
root@et9x00:~# reboot
После перезагрузки:
root@et9x00:~# cat /proc/swaps
Filename                                Type            Size    Used    Priority
/media/hdd/swapfile                     file            131068  0       -1
Вкл/выкл файла подкачки:
root@et9x00:~# swapoff /media/hdd/swapfile
root@et9x00:~# swapon /media/hdd/swapfile
« Ответ #16 : 25 Октябрь 2011, 19:30:44 »
Вопросы к автору.
Не мой мопед. Я просто - разместил объяву.
« Ответ #17 : 25 Октябрь 2011, 22:12:22 »
Поправка.
https://wvclub.net/forum/index.php/topic,189.msg1705.html#msg1705
Вроде появилась мысль обхода у автора.
Тестировали на моем ресивере, так как у автора такого нет - ЕТ в смысле.
По моему мнению вроде как работает, но что именно это дает кроме того что оно создает файл подкачки, я пока так и не понял.
Автор просил поблагодарить
Дмитрий73,
- " заметил у него другой формат вывода /proc/swaps"
Проверяем!!!
Надеюсь что поможет в использовании наших ресиверов.
« Ответ #18 : 26 Октябрь 2011, 22:10:54 »
Просьба от автора.
Для улучшения и дальнейшего развития нужны файлы ecm.info из под mgcamd 1.36, 1.37, 1.38 имидж Опен ПЛИ.
Файлы находятся по пути /tmp.
Нужны именно сами файлы как есть, а не текст из них.
Кому не жалко выкладывайте файлы с указанием от какого они мгкамда и по возможности версия имиджа из вкладки инфо.
Спасибо!
« Ответ #19 : 26 Октябрь 2011, 22:38:49 »
OpenPli 2.1 Linux3.0.3, mgcamd 1.38
  • -> Вас поблагодарили: 14208
\"Blu panel\" панелька для PLI имиджей
« Ответ #20 : 27 Октябрь 2011, 10:32:53 »
OpenPli 2.1 Linux3.0.3, mgcamd 1.37
Добавлено: 27 Октябрь 2011, 10:47:29
OpenPli 2.1 Linux3.0.3, mgcamd 1.36  добавил , так что все вроде есть .
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2011, 10:47:29 от ooolexa »
« Ответ #21 : 17 Ноябрь 2011, 05:45:40 »
Начиная с версии 1.7 почему то перестала ставится по телнету, а так же через файлбраузер и дримэкспловер PliPanel :'( , правда у меня залит сильно правленный бекап. Просьба! у кого чистая пли с вер. линуха 3.1.0 стоит попробуйте удалить PliPanel и поставить ее последнюю версию 1.8а  через телнет.
Если нормально установится выложите плиз синтаксис команды (расширенная установка файлов ipk) по ее установке. Может что то попутал в написании :(
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2011, 05:48:00 от vasilich07 »
« Ответ #22 : 17 Ноябрь 2011, 05:53:04 »
Прямо из самой панели нормально ставится, через расширенную установку.
« Ответ #23 : 17 Ноябрь 2011, 07:24:35 »
Так я так и поставил на свой бекап в итоге, откатился на 1.6а версию и залил последнюю. Я к тому что если буду ставить чистую пли, то поставить через телнет не получится?
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2011, 07:26:51 от vasilich07 »
« Ответ #24 : 17 Ноябрь 2011, 08:56:53 »
Не в курсе
Обычным способом через плишный имидж нормально ставится.
« Ответ #25 : 17 Ноябрь 2011, 19:43:57 »
На чистой PLI  не ставится командами через telnet , у меня такая ситуация случалась со сборками.
root@et9x00:~# opkg install /tmp/dvbapp2-plugin-extensions-easyplipanel-1.8a.ipk
) to root...vbapp2-plugin-extensions-easyplipanel (1.8a
Configuring dvbapp2-plugin-extensions-easyplipanel.
  --force-overwrite
root@et9x00:~#
« Ответ #26 : 17 Ноябрь 2011, 20:00:21 »
Но ведь должен же быть какой то другой способ ставить, кроме как из старой версии начиная с 1.6а заливать новую. А если новичек захочет поставить не зная этих нюансов, то все :-X
« Ответ #27 : 17 Ноябрь 2011, 20:10:49 »
Сейчас скачаю самый свежий пли и попробую на него накатить dvbapp2-plugin-extensions-easyplipanel-1.8a.ipk
командой
opkg install /tmp/*.ipk
ну как и предполагалось
OpenEmbedded Linux et9x00
openpli 2.1 et9x00
et9x00 login: root
root@et9x00:~# opkg install /tmp/*.ipk
root@et9x00:~#
рестарт Энигмы
и см. картинки
Так что - ищите косяки у себя.
Скорей всего не делаете рестарт Энигмы, а без этого по синей кнопке плагины не появятся.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2011, 20:29:59 от undergiven »
« Ответ #28 : 17 Ноябрь 2011, 20:32:41 »
undergiven, Да действительно так и было , рестартанул энигму посмотрел появился в плагинах (как то лень было ребутить , хотя знал)))))))))      совсем обленился :D .....
Так что все нормально ставится как командой :
так и командой :
opkg install /tmp/dvbapp2-plugin-extensions-easyplipanel-1.8a.ipk  --force-overwrite
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2011, 20:36:04 от ooolexa »
« Ответ #29 : 17 Ноябрь 2011, 20:55:42 »
значит эту тему можно считать закрытой.
О мнимой не возможности поставить свежие версии панели на свежие сборки ПЛИ.
