Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый)  (Прочитано 137730 раз)
я1978 я для этого пользуюсь CrossEPG - плагин для загрузки  EPG.Можешь скачать его с фида.Сколько раз его ставил-ни разу он меня не подводил.А почитать можешь здесь
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2012, 01:10:20 от Ednaz »
Оффлайн FSB
  • Модель ресивера: ET9200
проблема с пиконами, никак не удается их получить. Уже и пути прописывал, как указано в хелпе к Piconload и в меню настроек цифровых кнопок в пункте "Каталог Пиконов" прописал путь :   /usr/share/enigma2/  Ниче не получается... Что делать не пойму
После указания пути,зелёную кнопку жал?Он должен рестартонуть энигму,а после этого уже грузить пиконы.
Оффлайн я1978
  • Модель ресивера: et 9200
\\Et9x00\Harddisk не сохраняет screenshots файл 0 байт
может проблема и таже с епг Бекап имиджа сделаный на машине с винтом а без винта (как у меня) не идет ?
У меня до этого ресивера был без винта,и Quick EPG Import,и CrossEPG работали без проблем.
Оффлайн я1978
\\Et9x00\Harddisk невозможно записать файл (создает файл 0 байт пустые) epg.dat=0КБ (ВИНТА НЕТ)
FSB дело в том,что Piconload сама создаёт папку picon,если ты по пути /usr/share/enigma2/ сам создал папку,то у тебя получится папка в папке,и результат будет нулевой.
я1978 попробуй хотя-бы вставить флэшку,и посмотри результат.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2012, 22:26:39 от skosarevk »
Оффлайн FSB
Одним словом, просмотрел я все пути и в результате увидел, что Piconload не создает папку picon. Создал ее вручную, залил туда пиконы и ву-аля -  все зафунциклировало. Не понятно только одно, рабочий ли Piconload для данной версии Pli?
Я ним загружал пиконы,но там были не все,что есть у меня,поэтому закидывал свои.А плагин рабочий.
Оффлайн BlackA
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 16
  • Модель ресивера: XTrend ET 9200
После дня тестирования отписываю свои наблюдения: неработает Quick EPG Import (подтверждаю я1978). Как вариант решения проблемы - использовать E-Panel for Pli (вкладка Service Tools). Также не грабит экран (подтверждаю я1978) (первый скриншот 64 кБ, все остальные по 0 кБ.) Выход - граблю телнетом.
Черных экранов при переключении каналов (в часности с SD на HD и наоборот) не замечал. А сейчас, внимание вопрос - уважаемые знатоки, может-ли действительно при смене имиджа снизится четкость изображения? С нетерпением жду ответа!
Добавлено: 16 Октябрь 2012, 01:09:09
И еще один вопрос - каков пароль на родительский контроль?
Добавлено: 16 Октябрь 2012, 02:22:56
Пароль просек -    0000     8) ;D
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2012, 02:22:56 от BlackA »
Я уже посал на счёт чёткости изображения.Как здравомыслящий человек,я понимаю,что имидж один,драйверы одни,и такого не может быть,но мне тоже показалось,что картинка немного не чёткая.Я общался с Эдиком(Ednaz),и он рассказал мне,что у него была подобная ситуация.ПОЛТЕРГЕЙСТ.
Что бы правильно снять  плагином ShootYourScreen скрин :
1. В настройках 4:3 должен быть режим  ящика.
2.Или делать скриншоты на каналах 16:9
Славик,подскажи ответ на один вопрос..При включении на любой канал,в середине экрана появляется чёрное окно с номером и названием канала.Какой файл мне нужно перенести в свой бекап,что-бы у меня это появилось?Я так думаю,что в папке скина PLI HD,нужно поменять файл скин.Правильно или нет?
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2012, 09:52:33 от skosarevk »
При включении цифровых кнопок,да?
Да.Это присутствует у Лёхи в бэкапе.
« Последнее редактирование: 16 Октябрь 2012, 09:59:57 от skosarevk »
