Спутниковые HD ресиверы World Vision CI+ => World Vision S718 CI+ => Тема начата: ooolexa от 05 Май 2014, 11:12:53
Название: Видеообзор спутникового ресивера World Vision S718 CI+
Отправлено: ooolexa от 05 Май 2014, 11:12:53
https://youtu.be/OcfMWwbShOc
Отправлено: munche от 05 Май 2014, 11:56:53
Вот хорошая и недорогая замена официальным ресиверам, для тех кому рекомендованные от операторов не нравятся
Отправлено: undergiven от 05 Май 2014, 12:17:20
Почему опять на 36м борту поляризация V/H вместо правильной L/R?
Отправлено: munche от 05 Май 2014, 12:21:55
undergiven (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18), Вас только буквы смущают? Меня это никогда не напрягало... L= H, R = V. В базе транспондеры есть, сетевой поиск работает. А L/R я только на старом ГС7300 видел и на Е2 :)
Отправлено: undergiven от 05 Май 2014, 12:31:47
Ну, если я в новостях читаю, что появилась трансляция на транспондере 12333 L, ТО ЗАЧЕМ МНЕ МОРЩИТЬ ЛОБ И ВСПОМИНАТЬ, чему и что равно???? L=H, или L=V ?????
На сайтах с транспондерами и оф сайтах +++ и 3со так же информация дана L/R.
Это не критично в конце концов, но все таки не правильно, ведь не тяжело же сказать китайцу, что на 36м борту, который не для Африки L= H, R = V и пусть сделает автозамену.
Дело 3х минут, так зато все четко и правильно.
Отправлено: munche от 05 Май 2014, 12:34:57
undergiven (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18), это ALi SDK делает автозамену, при сетевом поиске передается L/R, сохраняется как H/V. А чтобы не морщить лоб, запомните - L -Горизонтальная (Переверните букву L, будет русская Г )
Отправлено: artem l от 05 Май 2014, 12:35:10
сколько будет стоить эта дешевая замена?
Отправлено: munche от 05 Май 2014, 12:36:20
artem l (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=13), это не по адресу вопрос..... я точно без понятия
Отправлено: undergiven от 05 Май 2014, 12:39:25
munche (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=1801),
Не, спасибо, я уж лучше по старинке, на Е2, там где L это L, а не перевернутая Г.
Больше места в мозгу останется для чего нить полезного, а не для конвертации поляризаций.
Я просто предложил сделать как правильно, а не как проще.
Нет, так нет.
Мне все равно не пользоваться этим и подобными аппаратами.
Отправлено: sokol747 от 23 Май 2014, 16:05:01
Что то не пошел модуль НТВ+, прошивка 1.8.13 вместо 1.8.11 ничего не изменила. Чисто голубой экран и идет звук или нормальный экран с надписью закодировано.Не пойму в чем дело.
Отправлено: arion75 от 23 Май 2014, 18:33:51
Первым делом через меню ресивера нужно сбросить модуль на заводские установки. Это из опыта пользования данных модулей на ресиверах фортис и в теликах со спутниковым тюнером.
Отправлено: munche от 26 Май 2014, 13:03:45
sokol747 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=5411), вы часом не через скарт/тюльпаны подключены?
Отправлено: ooolexa от 11 Июнь 2014, 10:35:06
если подключили видео через скарт , то так и должно быть , если по HDMI то должно функционировать нормально , и опять же если Вы пожелаете что то записать , то не выйдет , так как присутствует HDCP защита контента по HDMI , но для просмотра Вы будите иметь изображение и звук без каких либо проблем .
Отправлено: hawk от 11 Июнь 2014, 12:23:49
Есть такая прошивка где эти вопросы решили , нашел на одном из забугровых форумов , прошил её и оказалось действитель что без проблем изображение идет через Scat , кому нужно могут скачать её по ссылке  (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=206)
Отправлено: ionik от 08 Июль 2014, 21:52:44
Еще что изменено в этой прошивке ? Через скард идет видео если в слоте стоит модуль условного доступа стандарта CI+?
Например из того что сейчас муссируется в сети, редактора с пульта как такового в нем нет, через комп надо все редактировать, при повторном сканировании борта, остается старый список каналов.
Не пойму, если это так, то можно было бы облегчить терзания простых смертных, и при сканировании обозначить 36-ой борт, как 36-1 и 36-2, и сканируй либо Триколор либо Плюсов.
Остальные операторы сейчас не особо и актуальны, модули CI+ представлены только от двух провайдеров одной орбитальной позиции.
Отправлено: matchevik от 09 Июнь 2015, 12:41:16
Подскажите , а последняя прошивка 1.8.17 проблему SCARTa ( т.к. на даче старый телик ) решает ?
Надумал купить этот рес под каммодуль CI+ от НТВ+ , да вот теперь чего то заменжевался .....
Или же обязательно нужно шить 1.8.15 ?
Немного непонятно , покой хрен у него тогда сделан этот выход , для цены что ли ?
P.S.
А может ли вот такой адаптер решить проблему , т.е. c HDMI на RGB : http://ru.aliexpress.com/item/Gold-HDTV-HDMI-to-3-RCA-RGB-Adapter-Cable-3FT-1M/613791532.html
Отправлено: ser-vasin от 17 Июнь 2015, 20:40:47
SCART на прошивке 1.8.17 нормально работает, запись с каналов НТВ+ тоже идет.
Отправлено: Monstro от 24 Июнь 2015, 03:23:28
Приобрёл намедни этот ресивер. Модуль у меня от трико обычный CI без плюса. Создал фаворитный список и некоторые каналы, например, Спас помечены как HD и не открываются, но когда находишься через меню в списке каналов в маленьком окошечке он его показывает. Прошил последней прошивкой v1.8.17 - ничего не изменилось в этом плане.
И какие настройки для триколора может надо прописать? LNB какой?
И кстати, по сравнению с VU+ Solo 8180 картинка у World Vision S718 CI+ говно на SD каналах.
Добавлено: 24 Июнь 2015, 13:12:27
Блин, сегодня включил и... все каналы показывают. Наверно после прошивки его надо было просто полностью выключить и включить.
Добавлено: 24 Июнь 2015, 15:13:56
Чота не пойму как радио включать, неужели только через кнопку Меню?
Отправлено: vik65 от 11 Август 2015, 15:43:47
Приобрел данный рессивер через интернет,не работает модуль CI+ НТВ+,сообщение инициализация/удаление модуля до бесконечности.Сброс в заводские установки рессивера и свежая прошивка не помогают.Модуль проверенный рабочий,сброс его через меню в заводские установки через меню недоступен.Гарантийный случай?
Отправлено: ТреАл от 07 Октябрь 2015, 00:42:03
У меня такая же проблема только сам модуль мтс тв... и прошивал и сброс делал и ресивера и сам модуля, и сканировал потом вставлял ини/удаление... определяется только если перейти на канал с транспондером в dvb-s, тогда все читает версия, сборка, выбор языка и т.д. все норм но каналы не открывает и открытые на этом транспондере пишет закодированно...
