Автор Тема: Плагин HistoryZapSelector  (Прочитано 52768 раз)
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #15 : 16 Сентябрь 2013, 19:58:49 »
при вызове плагина,только  2/3 канала будут видны
Но в История переключений в даное время 7-строчек,если увеличить
потерять одну строчку тоесть канал и сталобы как-раз нормольно
тоесть увеличелись- бы пиконы ну и строчка заодно,или всю страницу
увеличить немного не трогая этих 7-каналов.
« Ответ #16 : 16 Сентябрь 2013, 20:04:21 »
А что не  так на Black Hole?
Креши,ошибки при установке,другое...
Да ошибки при установке, а в итоге не устанавливается
« Ответ #17 : 16 Сентябрь 2013, 20:10:06 »
Попробуй через фтп.
« Ответ #18 : 16 Сентябрь 2013, 20:10:50 »
хорошо,задача на будущее.
« Ответ #19 : 17 Сентябрь 2013, 11:45:44 »
1. без отображения  шкалы scrollbarMode
2. с отображением шкалы  scrollbarMode
« Ответ #20 : 17 Сентябрь 2013, 17:17:12 »
Все таки плагин замечательный и на OpenPli работает без проблем, вот бы его еще на Black Hole прикрутить... А может есть аналог для этого имиджа, кто знает подскажите :)
Он работает на Блек Холл, только родной удалить нужно.
« Ответ #21 : 18 Сентябрь 2013, 05:06:29 »
Спасибо за инфу, попробую как обратно на ту галактику вернусь, а родного я не увидел, как его имя -отчество-фамилия не помнишь?
« Ответ #22 : 18 Сентябрь 2013, 08:55:57 »
ZappingModeSelection
« Ответ #23 : 03 Ноябрь 2013, 17:07:31 »
Версия 1.5
-добавлена проверка таймшифта при переключении
-добавлена проверка родительского контроля
P.S.Версия тестовая,вдруг я что то не учел.Большая просьба,выложить креш-логи,если что то не так.
« Ответ #24 : 05 Ноябрь 2013, 16:46:29 »
Версия 1.6
-в списке истории,кнопка меню-->очистка истории
-в расширенном описании  канала(кнопка инфо)-->лево/право на кресте смена события
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
« Ответ #25 : 05 Ноябрь 2013, 19:03:25 »
А как сделать чтоб по Инфо(ЕПГ) показывало больше 2х смен событий
« Ответ #26 : 05 Ноябрь 2013, 19:31:04 »
Никак.Я сделал вывод сейчас/далее и все.Зачем остальное?
Оффлайн Kirillm
« Ответ #27 : 05 Ноябрь 2013, 20:16:41 »
Как зачем удобно же посмотреть что там после далее-следующей передачи, ну как сделано в ChannelSelectionNavigator только по кнопке EPG.
Понимаю что это завязано в EPG там также до далее работает, надо там чтото поменять.
« Ответ #28 : 05 Ноябрь 2013, 21:18:36 »
Говорю что никак,для этого существует куча других выводов ЕПГ(одиночное/мульти/графическое)
Оффлайн jacknb
  • Модель ресивера: VU Uno
« Ответ #29 : 06 Ноябрь 2013, 00:27:56 »
Возможно не в тему,но давно вызывает дискомфорт то,что в Граф.мульти ЕПГ для переключения букетов приходится выбирать их из списка.Способ переключения по кругу вправо/влево (как это реализовано в списке каналов или в том же CoolTVGuide) мне видится более удобным.И zap+exit по кнопке ОК в  Граф.мульти ЕПГ тоже не хватает.
В общем так это все  работало в CoolTVGuide, но сейчас на ПЛИ Граф.мульти ЕПГ работает явно побыстрее и возвращаться не охота, а руки то помнят.  :)
Хотя может это уже реализовано в имидже,а я не в курсе.
Как бы хотелки если это возможно.
VU Uno,OpenPLI 3.
