Автор Тема: 9200 сдох..  (Прочитано 85606 раз)
Оффлайн irinka-1
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • -> Вас поблагодарили: 20
  • Модель ресивера: 9200
9200 сдох..
« : 02 Декабрь 2013, 18:57:14 »
очередной раз сдох мой тюнер..:((
при включении сзади тумблером быстрые синие вспышки где кнопка и всё..
сняла крышку-на БП самый большой желтый кондер вспухший..
его можно просто поменять или какие то есть подводные камни??
(мастер с паяльником есть)
и часом схемы ни у кого нету на этот БП??
мда..ни ожидала такого от этого тюнера..
Дбокс2 лет 15 точно уже пашет..
9200 сдох..
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2013, 19:48:26 »
irinka-1, это единичный случай. Вам с аппаратом что то не поперло с самого начала. Просто замените конденсатор на аналогичный, но с теми же параметрами и температурой 105градусов.
Как я понял сдох конденсатор 4700mkF*10V
Это стоит фильтр по питанию +5вольт. В ресивере 5 вольт и 3,3 - это самые главные напряжения. По напряжению 3,3в завязана вся обратная связь и стабилизация.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2013, 22:57:06 от Ednaz »
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
9200 сдох..
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2013, 23:14:16 »
Писал же в теме по охлаждению : ставьте кулер в район блока питания,там самая высокая температура.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2016, 20:18:21 от Harmon »
Оффлайн irinka-1
9200 сдох..
« Ответ #3 : 03 Декабрь 2013, 04:13:30 »
да,кондер этот..:((
главное-тюнер почти не греется..поэтому кулер и не ставила..
никаких торрентов и прочего..только ТВ..
Оффлайн Videograph
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 51
  • ПТН ПНХ
  • awards За верность клубу
9200 сдох..
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2013, 11:59:45 »
В этом Вы не правы, при потреблении в рабочем режиме 65 Ватт греется ещё и как....куллер ставить обязательно - дольше проживёт.
9200 сдох..
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2013, 14:14:38 »
irinka-1,замена конденсатора  - это мелочи  , вы справитесь.
Оффлайн nik58
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • Модель ресивера: et9200
9200 сдох..
« Ответ #6 : 30 Апрель 2014, 22:36:29 »
После двух лет работы ет9200 скис. Только моргание синей клавиши. Перепаял в БП три кондера 4700 2200 1000 мкф хоть они были без внешних повреждений.Напряжение на батарейке 3.15в при выключенном ресивере. Виню в смерти реса себя. Гулял по ютубу долго не соединялся с сервером \колесико крутилось\ принудительно решил перезагрузить. Выключил и он больше не включается. Хотя раньше прибегал изредка к таким манипуляциям проблем не было. Возможно реаминировать? Уж очень к нему привык. Или где можно купить в Москве? Там где покупал сказали больше их не будет.
9200 сдох..
« Ответ #7 : 01 Май 2014, 10:22:44 »
nik58, проверить нужно осциллографом пульсации по выходным напряжениям. Проверить наличие 5 вольт. Отключить винчестер... Посмотри, не горят ли оба светодиода на LAN порту.
Кроме БП были иногда случаи отвала процессора, дома не реанимируешь без необходимого оборудования для реболлинга.
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
9200 сдох..
« Ответ #8 : 01 Май 2014, 10:28:15 »
Почему же?
Иногда наличие спец пасты (флюса) для бжа и обычного строительного фена может помочь восстановить контакт на отвалившихся шарах.
А вот менять якобы высохшие конденсаторы без прибора которые измеряют их параметры, а просто на глаз - вздулся не вздулся, нравится внешний вид - не нравится, экстремальное занятие.
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #9 : 02 Май 2014, 10:29:15 »
винт отсоединен. Кондеры выбрал и поставил с наименьшей утечкой.Пульсации проверить нет под рукой осциллографа. Светодиоды на лан не светятся. Однажды с ним был глюк.Не было электричества ночь а утром на холодный не захотел сразу включаться. Подержал 5мин включенным подогрелся перещелкнул клавишу запустился. В данном случае не помогает.
9200 сдох..
« Ответ #10 : 02 Май 2014, 11:56:54 »
Попробуй очень аккуратно нагреть каким то феном радиатор процессора и немного нажать на него и включить ресивер. Попробуй нагреть все элементы БП немного. Желательно не строительным феном, ато были умельцы грели температурой 650 градусов.
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #11 : 02 Май 2014, 12:33:38 »
что интересно если его  оставить  включенным то и бп и процессор входят  в температурный рабочий режим
9200 сдох..
« Ответ #12 : 02 Май 2014, 12:40:26 »
Так он всетаки включается через время?
Оффлайн nik58
9200 сдох..
« Ответ #13 : 02 Май 2014, 17:00:25 »
нет не включается. имеется в виду тумблер сзади оставляешь вкл. через 5мин температурный режим радиаторов занимает свое полжение.  легкое простуквание  радиоэлементов подергивание контактных групп переключение тумблером кроме моргания синей клавиши ни кчему неприводит.
9200 сдох..
« Ответ #14 : 02 Май 2014, 20:23:52 »
Нет ли у кого знакомых такого ресивера, что бы подкинуть блок питания? Жаль, что далеко от нас живешь, так бы я смог хоть что то определить.
