Автор Тема: EPGRefresh-плагин обновления ЕПГ  (Прочитано 95164 раз)
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
« Ответ #15 : 26 Декабрь 2012, 11:31:09 »
вау, сегонишняя сборка всо класно пашит даже  спинер на пару секунд всплывает
теперь ясно что работает вчера такое небыло
для полного счастье нехватает автозагрузки  епг по выбор дни,часы ;)
ведь каждыи может выбрать хочит ли етого или нет
и тогда можна было  "гутбаи EPGD"
ведь здес фишек больше ;)
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2012, 11:44:15 от maigais »
« Ответ #16 : 26 Декабрь 2012, 13:33:43 »
Попробуй сделать патч,тогда будет для всех.
Я кстати две последнии недели просидел с AutoTimer.
Взял последнюю версию для DMM,адаптировал ее для Пли,встроил кучу своих фишек+фишек Пли,получилось супер.
Осталось перевод сделать,объем дико большой.Никто не хочет помочь?
« Ответ #17 : 26 Декабрь 2012, 13:43:18 »
Дмитрий73, Дима,я-бы с удовольствием помог-бы(времени предостаточно),но я в этом ничего «не шарю».Если скажешь как-тогда не вопрос.Что нужно делать?
« Ответ #18 : 26 Декабрь 2012, 14:03:50 »
Спасибо.
Я это к слову сказал,может кто перевел уже и есть готовый текст.
Сам сделаю,там надо точно понимать,что за что отвечает.А если перевести строго по тексту,получится ералаш.
Плагин очень сложный,поэтому перевод должен быть абсолютно понятным для каждого.
« Ответ #19 : 26 Декабрь 2012, 14:12:31 »
Дима,может кто и перевёл,просто не все ещё прочитали пост.До вечера подожди,а там видно будет.Но я ,как пионэр-Усегда готов! ;D
Добавлено: 26 Декабрь 2012, 14:13:32
В смысле помощи.
Оффлайн maigais
    • piconload.ru
« Ответ #20 : 26 Декабрь 2012, 16:53:02 »
да тут перевезти может любои , но вот значение перевода надо на плаге проверять
подходит ли ано!!!!
вот сижу долбю  перевод для EPGRefresh на латышскии язык
законьчу и надобудит на плаге проверить  подходит значение перевода
« Ответ #21 : 01 Январь 2013, 14:29:31 »
Обновил плагин до версии 1.2.0(в первом посте)
-исправил ошибку,когда при переключении на 5-15 канале из списка,при обновлении,оно заканчивалось.Хотя в списке было еще много каналов.Автор написал плаг в 2007 и так это баг и не понял,хотя конечно у них в Европе время на транспордерах не скачает +/- 2 минуты.Но все же...
-как бонус теперь можно напрямую добавить сервис из контекстного меню селектора каналов или из меню событий по длинной инфо.У автора этот интерфейс на половину был сделан,контекстное меню по любому каналу написал я,но не работал(с 2009????).Сервис сразу  добавится в /etc/enigma2/epgrefresh.xml,если он там уже есть,то не добавится.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2013, 14:32:55 от Дмитрий73 »
« Ответ #22 : 01 Январь 2013, 18:39:08 »
Дима, единственная просьба не заменять версии в первом посту, а добавлять исправленные или переделанные версии.
  • -> Вас поблагодарили: 14209
« Ответ #23 : 01 Январь 2013, 18:46:04 »
Дмитрий73, Ednaz, я думаю будет правильней добавлять версии в первом посту по старшинству , видно будет объем работ и все версии плагина которые существовали в процессе допилки плагина .
« Ответ #24 : 01 Январь 2013, 18:48:42 »
ooolexa,  именно это я и имел ввиду!
« Ответ #25 : 02 Январь 2013, 23:18:55 »
Привожу небольшой FAQ по настройке плагина EPGRefresh на примере версии 1.2.0
Выбрав в настройках этот параметр, появляется возможность при вызове селектора каналов выбрать конкретный канал для добавления его в список обновления EPG, нажав на выбранном канале кнопку Меню.
Если в данном меню поставить параметр да, то после вывода сообщения нужно будет несколько раз нажимать кнопку exit на ДУ, чтобы выйти из плагина.
Здесь задается время в секундах сколько будет активен канал с которого берется информация для EPG до переключения на следующий канал.
 Здесь задается промежуток времени для того, если вдруг у Вас в заданное время для начала обновления ресивер еще не находится в дежурном режиме, либо он занят другой задачей, например записью по таймеру. В это время обновление происходить не будет.
Если ресивер до окончания заданного времени не перешел в режим ожидания или не окончил запись, то обновление не произойдет до следующего заданного времени через сутки. ( Думаю позже будет добавлена функция предоставляющая выбирать и дни недели для обновления)
Здесь задается интервал через который ресивер проверяет состояние в котором он находится, если по начальному заданному времени не пошло обновление.
В процессе наполнения
« Последнее редактирование: 03 Январь 2013, 02:30:44 от Ednaz »
« Ответ #26 : 05 Январь 2013, 15:55:37 »
Обновил плагин до версии 1.3.0(в первом посте)
-Версия экспериментальная,так как попробовал задать дни недели для обновления через меню настроек.
В принципе в этом нет ничего сложного,если вы не выключаете ресивер полностью,а только в режим ожидания.Ну а если выключаете,как делаю я, то вам для обновления надо его автоматически включить и после обновления выключить.И тут начинается самое сложное,надо заставить энигму поставить таймер включения из глубокого ожидания абсолютно точно.
Есть несколько плагинов которые имеют функцию wakeup в настройках,так же как и этот плагин,но это каждодневное включение,что меня в не устраивает в принципе.
Так что большая просьба проверить как это работает.Последнее обновление всегда можно узнать по кнопке инфо в плагине.
Если все будет работать,то тогда я смогу переделать плагин EPGImport,какой сейчас смысл от его ежедневной загрузки ЕПГ с интернета,если данные нужны не чаще 2 двух раз в неделю.
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #27 : 05 Январь 2013, 16:45:22 »
У меня вот такие настройки.
Добавлено: 05 Январь 2013, 16:47:31
Добавлено: 05 Январь 2013, 16:48:21
« Последнее редактирование: 05 Январь 2013, 16:48:21 от krutoj2010 »
« Ответ #28 : 05 Январь 2013, 18:45:12 »
Надо выбрать дни недели для обновления,например:
Суббота - включить
Воскресенье -выключить
Понедельник -включить
Допустим обновление ночью,значит на следующий день смотрим по кнопке инфо состоялось оно или нет.
И о результатах написать сюда,от меня заранее благодарность за тесты.
« Ответ #29 : 06 Январь 2013, 09:22:05 »
Дима, проверил,пока не выявил глюков. Выставил 2 дня в неделю, поставил воскресение время обновления 2.10- обновление пошло и закончилось в 2.14
Затем выключил воскресение и снова выставил время 2.20 - обновление не пошло.
