Автор Тема: Настраиваем ресивер после приобретения  (Прочитано 27020 раз)
Оффлайн Sapp
  • Модель ресивера: WV Force1 (ОpenATV 6.1)
Добрый вечер.
Приобрёл данный девайс и хотел бы настроить его до установки тарелки.
Что нужно поставить, чтобы он без сбоев, быстро и красиво работал?
Благодарю.
« Ответ #1 : 21 Июнь 2015, 00:40:05 »
Каждый настраивает ресивер так как ему нравится... Скины, плагины и так далее.
Оффлайн Sapp
« Ответ #2 : 21 Июнь 2015, 00:57:01 »
Прошивку лучше обновлять через интернет или флешку?
Оффлайн ayserg
  • -> Вы поблагодарили: 152
« Ответ #3 : 21 Июнь 2015, 08:48:00 »
надежней через флешку...
на форуме ж есть бекапи..скачял и поставил если в етом новичек...подстроил токо под себя настройки антени и все... ;)
Оффлайн AlexxNN
« Ответ #4 : 11 Август 2015, 18:26:07 »
Обновляя ПО  нового ресивера - устанавливая новый имидж или бекап ,нужно ли сразу закидывать на флешку "Bootloader World Vision Force 1"  для обновления загрузчика ? Или он уже содержится в новом имидже?
Оффлайн Dmina
« Ответ #5 : 27 Октябрь 2015, 18:13:55 »
Добрый вечер.
Подскажите, как сделать бэкап штатными средствами.
Или киньте ссылку, где подробно (для новичков) это описано.
« Ответ #6 : 27 Октябрь 2015, 18:24:42 »
Добрый вечер.
У меня нет данного ресивера,но думаю,что так-же,как и на ЕТ.Посмотреть,можно-ли скачать с фида плагин,и почитать эту тему.
Оффлайн Dmina
« Ответ #7 : 27 Октябрь 2015, 18:36:36 »
skosarevk, спасибо. Буду изучать тему.
Оффлайн vizit00
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2015, 18:21:32 »
Не нужен никакой Bootloader,кидай имидж на флешку и заливай в рес.Только проверь чтоб внутри папки update  папка(force1)или(force1plus) совпадала с моделью твоего ресивера .
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 18:24:29 от vizit00 »
Оффлайн Ростислав
  • -> Вы поблагодарили: 51
  • Модель ресивера: World Vision Force1, Skyway Classic 4,  Dr.HD Grand Triple,
« Ответ #9 : 12 Декабрь 2015, 15:18:47 »
Добрый день.
Уважаемые специалисты, подскажите как настроить нормальную картинку при передаче сигнала через компонентный выход, идет бледная розовая картинка, имеющиеся возможности в настройках только ухудшают ситуацию.
Покупал WV F1 исключительно из- за компонентного выхода, чтобы использовать на даче старую плазму, у которой только компонентный и RCA входы, и дома использовать старый аудио кинотеатр, где ни HDMI, ни SCART нет.
С уважением и благодарностью за обстоятельное разъяснение.
Добавлено: 12 Декабрь 2015, 20:36:58
В дополнение к выше изложенному по бледной красной картинке по компонентному выходу - при включении ресивера заставка и картинка загрузки Openpli передается нормально по цветности, но после загрузки картинка становится мутно- бледно- розовой. Что не так в загрузке/программе и как это решить?
Добавлено: 13 Декабрь 2015, 17:35:54
В дополнение к вчерашнему сообщению: удивительно, что нормально показывается новая заставка из последнего имеджа от 271115 ( синяя с контуром карты планеты посередине), потом кратковременно появляется заставка загрузки из предыдущего имеджа от мая 2015 (желтая), сразу начинается загрузка на фоне из последнего имеджа, и картинка становится бледной, размытой и розовой, которая остается далее и ничем не исправляется. Я не специалист, но что-то мне подсказывает, что при монтаже новых заставок что- то осталось из старых заставок и путь загрузки с выводом на компонентный выход некорректен (по HDMI все загружается корректно).
« Последнее редактирование: 13 Декабрь 2015, 17:35:54 от Ростислав »
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #10 : 14 Декабрь 2015, 15:06:57 »
Ростислав, то что осталось от старого имиджа называется заставка splash , можно сделать самому свою и положить её с файлами имиджа чтобы обновить , обновляется она только при перепрошивке имиджа , файл называется splash_cfe_auto.bin  , это файл с разрешением картинки 720  на 576 , картинка да "в расширении BMP, переименованная в BIN" , сделайте любую которая понравится загрузите !
По композиту подключение или по компоненту ??
« Ответ #11 : 14 Декабрь 2015, 17:28:25 »
Лёша,я уже давно поднимал эту тему,после того,как у меня накрылся HDMI-выход в ЕТ 9000.Нет той картинки,которая должна быть на компонентном выходе.Причем пробовал несколько имиджей.В основном,из-за этого и купил Соло2.На Kathrein,картинка через компонентный выход отличная.Вот я и подозреваю,что на форсах та-же проблема,только никто не хочет это проверять,и заниматься.
Оффлайн Ростислав
« Ответ #12 : 15 Декабрь 2015, 18:40:35 »
Добрый вечер OOOLEXA,
Я в самостоятельном программировании абсолютный 0, только эксплуатация имеющегося ПО, меня почти все устраивает, но бледная розовая картинка по компонентному выходу это кошмар. Мне очень необходима качественная передача картинки по компонентному выходу для подключения к старой плазме, которая имеет только компонентный вход, а композитный вход дает очень некачественную картинку.
Я и покупал WV F1 для замены моего старого Topfield 5000 pvr, который имеет возможность передачи только MPEG2, по которому уже ничего через САМ модуль не посмотришь.
Очень прошу наладить корректную передачу через компонентный выход.
С уважением,
Ростислав
« Ответ #13 : 17 Декабрь 2015, 15:29:56 »
skosarevk, отправил уже всё что нужно производителю , не успеваю немного поглощать информацию , если что то не вижу , то дергайте меня почаще чтобы хоть как то двигалось с места . Сообща вопросы решаются , на днях выложил nz2009,  за что ему спасибо что делится информацией , отправил уже в работе . Вот в таком режиме будут изменения .
Ростислав, принял действия , остается ждать , надеюсь до окончания этого года вопрос будет решен .
Оффлайн bob2013
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #14 : 17 Декабрь 2015, 16:32:05 »
Вас ооолеха неспроста спрашивал, "компонентный или композитный?". А какой стоит у Вас в настройках? У меня компонентного в настройках нет, но показывает на композитном с выходов RCA на двух разных ТВ. Если правильная настройка не поможет, то, скорее всего, как я предполагаю, при установке новых бэкапов (н-р, АТВ) они конфиликтуют со старым загрузчиком (н-р, от от ПЛИ). У меня что-то подобное было:
 https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1393.0
Попрбуйте установить этот бэкап по той методике, как я описывал. Только в таком случае наши с Вами имиджи будут одинаковыми, сравнения могут быть объективными, сопоставимыми, а советы полезными для Вас. Я до сих пор этот бэкап использую.
И проверьте настройку ТВ, может он не поддерживает автоматическую настройку режима.
