Спутниковые HD ресиверы World Vision CI+ => World Vision Force1 => Вопросы новичков => Тема начата: stepan111 от 14 Март 2015, 18:21:15
Отправлено: stepan111 от 14 Март 2015, 18:21:15
Сегодня выпало свободное время.решил занятся ресом.отредагировал букеты.залил через Drembox edit,перегрузил Enigmu все каналы работали нормально,зашел в меню настроек в обновление софта там появилось сообщение что есть 24 обновления,я нажал оккей и пошло обновление пару секунд побегали в углу кубики и появился bootting на дисплее и так почти час он простоял я его не трогал .Потом пробовал пультом пощелкать.на пульт не реагирует.Выключаю клавишей сзади включаю и снова бежит Booting и больше никакой реакции.На тюнере залит последний bekap Openpli 4.0 от Oolexa  брал сдесь на сайте.Подскажите что можна сделать для восстановления реса ато я уже боюсь угробить его окончательно.
Отправлено: KOSTEY от 14 Март 2015, 18:49:44
Перепрошить по новой.
Отправлено: Ednaz от 14 Март 2015, 19:14:07
Только установка нового имиджа.
Отправлено: Andrikp от 14 Март 2015, 23:16:57
Залей бэкап от HARMON у меня все обновляется.ДОбавил то что мне нужно,пока работает.
Отправлено: KOSTEY от 15 Март 2015, 00:12:16
Обрати внимание на марку ресивера у него в подписи.
Отправлено: stepan111 от 15 Март 2015, 12:41:47
Ночью перешил рес последней версией имиджа Openpli от Ooolexa ,все прошло удачно ,рес вышел из ступора все работает.Но сейчас другая проблема где взять бекап со всеми наворотами,для меня это пока не посильно.Может кто поможет с бекапом а конфигурацию спутников и букеты настраивать под себя я научился.И еще ,перед прошивкой я вставил в имидж ,как было описано,бутлодер так вот вопрос его надо вставлять при новой прошивке или он сохраняется в ресе.
Отправлено: KOSTEY от 15 Март 2015, 12:52:13
Как-то так. ;)
Это просто чистый имидж?Или его backup?
Настройте имидж под себя,и заархивируйте его.Какие «навороты» нужны?Если не можете сами настроить,спрашивайте,что конкретно нужно.Здесь всегда помогут.
Отправлено: stepan111 от 15 Март 2015, 15:03:25
Залил вот этот  worldvision-openpli-enigma2-4-force1-linux-kernel-3.9.7-11032015-usb ,а нужны програмы по IPTV  и т.д вобщем то что было у меня на бекапе от Ooolexa,на том что в соседней теме,последний.И нужны эмуляторы да и я сам пока смутно представляю что еще.Мне надо поставить рес в спальню ,показать жене кнопки на пульте как вкл/выкл как переключать каналы ибукеты и чтобы не лазить в настройки чтобы смотреть extru с карточки или трико в S2,а потом к примеру в Бисе.Я со временем конечно разберусь по минимуму ,а пока вот както так.
Отправлено: stepan111 от 08 Апрель 2015, 11:29:56
Продолжу в этой теме чтобы не создавать новой. Пробовал загрузить бекапы на ресивер и плишные и др. что есть на форуме всеми методами которые описаны здесь.Рес. без проблем загружает любой чистый имидж а бекапы не воспринимает наотрез.Загрузил последнее обновление имиджа Опенпли и стал его настраивать.С спутниками и букетами проблем нет все настраивается и работает.Скачал и установил эмуляторы mg camb ,viccard их не было в имидже .Загрузил софтткам кей присвоил ему атрибут 644 включаю кодированый в бисс канал стартую емуляторы и ничего не открывается. Только на викарде открывается 3 канала а на мж каммбе открывает только звук на 2 -3 каналах.Что делаю не так или что не сделал .
Отправлено: ooolexa от 08 Апрель 2015, 11:43:45
stepan111 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=104), если речь идет о имидже 4D image "OpenPLI" , то там изначально уже установлены по умолчанию эмулятор mgcamd и cccam , поскольку не понятно что у Вас за конфиг и из какого источника Вы скачали новые эмуляторы трудно что либо обсуждать далее .
P.S для обсуждения эмуляторов далее нужно перейти в соответствующий раздел : Эмуляторы и ключи (https://wvclub.net/forum/index.php?board=18.0)
Отправлено: Nikolai от 17 Июнь 2015, 11:19:09
Так все-таки почему с какого-то момента не удается обновить софт. У меня работало, потом как в первом посту стало стопориться в каком-то месте установки обновлений.
Это из-за каких-то установленных плагинов? Тогда что удалить?
Отправлено: KOSTEY от 17 Июнь 2015, 11:30:31
У меня при обновлении с ресивера,тоже такое было,и не один раз.Попробуй сделать так:команды в telnet по очереди
opkg update
затем
opkg upgrade И что покажет эта команда?
В конце upgrade не должно быть collected error
rebootНу или так:
opkg update && opkg upgrade --force-overwritereboot
Отправлено: Nikolai от 18 Июнь 2015, 21:34:40
Вручную получилось. Спасибо.
Отправлено: ateict от 20 Декабрь 2017, 16:12:15
 Прошу помощь в решении вопроса по загрузке имиджа! Уже писал и ooolexa ответил,что может быть дрова кривые. Я подождал 2 обновления,подумал все решится само-собой,но нет,всё по прежнему.Устанавливается,перезагружаю,не стартует. Проходит Booting и так постоянно. Имиджи до 6.1 загружаются, а точнее по март. У меня одного такая байда? У немцев загрузчик вроде поновее, но у них не мог зарегистрироваться. Устанавливал на флешку, все имиджи идут и не виснут. Драйвера на них новые. Что делать? Должно ведь быть какое-то решение. Прошу неравнодушных откликнуться на мою просьбу! Заранее благодарю.
Отправлено: ateict от 10 Январь 2018, 20:13:06
 Проблему решил заливкой апрельской версии Bootloader. Брал на гите HDF. Наверное надо на сайте обновить его. Во всяком случае пригодится вновь пришедшим. К модераторам просьба отредактировать, то-есть положить файл на загрузку,если нет,то пусть здесь лежит.
