Автор Тема: Skins - обсуждение (создание/правка скинов)  (Прочитано 480567 раз)
Оффлайн vadim7272
  • -> Вы поблагодарили: 98
  • -> Вас поблагодарили: 272
« Ответ #195 : 09 Июль 2013, 22:40:42 »
vadim7272, это вообще б было шикарно, да это просто мечта, если б во всех секциях screen отрабатывал бы
convert type="TemplatedMultiContent"
Ты привел пример widget name="list" со скрина ChannelSelection, а речь шла о скрине ChoiceBox, увы, это не одно и то же.
я привёл пример на той страницы работа с плагами
а widget name="list" со скрина это другой пример работа с колором
« Ответ #196 : 10 Июль 2013, 10:35:09 »
Пошёл другим путём,наделал selectionPixmap в фотошопе разных размеров и прописал в xml скина,дело в том ,что ширина строки этого скина  serviceItemHeight="25",в дефолтном 30-32
Первый раз встречаю скин с такими заморочками,родные selectionPixmap просто ужасные,по началу я убрал их,думал будет с дефолтного xml,пропишу только backgroundColor в заглавии скина.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #197 : 17 Июль 2013, 15:25:40 »
как пиконам придать вид как буд то они в 32 бит не  переделывая пиконы
в инфобаре пиконы отображаются как в 32 а в шанелселекшен как в 8 бит
поставте скин и увидите разницу я теперь решил сделаю весь шанел селекшен под стеклом и пиксары и шрифты и лейбы
в шанел селекшен всё под 8 бит пока
работает на рессиверах поддерживающие 32 бит
Оффлайн nikolasi
  • Супер VIP
  • -> Вас поблагодарили: 276
  • awards Эксперт За знание своего дела Специалист Enigma2 Продвинутый пользователь За весомый программный вклад За заслуги перед wvclub.net
« Ответ #198 : 17 Июль 2013, 15:45:43 »
vadim7272 вам в ченелселекшене надо убрать преобразование размеров пиконов тоисть сделать их стандартного размера иначе там вписано переделывать размер 100 на 60 под свой размер из-за этого вы не видите то качество что в инфобаре...тока размер помоему большой для ченелселекшена(имею в виду 100 на 60) в ранних своих версиях я тоже использовал стандартный размер пиконов для ченелселекшена но в таком варианте слишком много места занимают пиконы и остаетса мало места под описание и тд...плюс мало строк влазит в список каналов...пришел тогда к выводу тоже преобразовывать размер пиконов под свой..
Оффлайн vadim7272
« Ответ #199 : 17 Июль 2013, 16:17:41 »
я про пикон в ченелселекшен который 100 на 60 в низу находится
я на то место не стал стекло ложить а в инфобарке положил что бы посмотреть что будет и разница огромная и позже я в
ченелселекшен вниз на пикон наложу стекло и на лист с маленькими пиконами тоже положу на прогресбары положу и вобще мне эта идея понравилась
чем больше учишся в фотошопе тем больше всё что раньше делал хочется переделать
« Ответ #200 : 17 Июль 2013, 17:28:24 »
vadim7272,поставь ruDream,закачай пиконы,они состоят из 5 папок,все 24bit и разного размера.
В "ChannelSelection" лучше ставить прозрачные,рамки не видно.
Вот посмотри во вложении.
Оффлайн vadim7272
« Ответ #201 : 17 Июль 2013, 17:48:47 »
мне некуда поставить ruDream у меня  azbox elite azbox me  и funaй+ для них нет этого имиджа
азбох и так пиконы такие поддерживает 32 бит только у меня их нет а самому делать в ламы
если будет возможность и время закачай 56 сибирь если такие там есть и скинь я себе поставлю
« Ответ #202 : 17 Июль 2013, 19:04:27 »
 Пиконы на ruDream можно создать  на все орбитальные позиции,только они нестандартные и с оригинальным референсом
Я собираюсь поставить тарель 56е,тогда тебе скину
Оффлайн vadim7272
« Ответ #203 : 18 Июль 2013, 21:26:56 »
попробовал прогресбары засунуть под стекло
на экране выглядит замечательно
в стримвуде только прогрес бар
в шанеле только прогрес бар и время над ним до листа
и скриншот перемотка на определённое время - таймслип
весь шрифт находится под стеклом и визуально он увеличивается (? так кажется) которому можно придать любые оттенки
теперь хочу чтобы стекло ходило с полосой кареткой в <widget name="list" - как это сделать не знаю
мне нужно чтобы две разных картинки ходили одновременно с разными z по зициями
z 1 каретка.png   -  z2 шрифт каналы -z 3 стекло для четкости и увкличения шрифта
буду думать
« Ответ #204 : 19 Июль 2013, 07:53:54 »
Вот была бы функция Clear Type в enigma2,чтобы не рвало шрифты по краям
Оффлайн vadim7272
« Ответ #205 : 19 Июль 2013, 15:30:09 »
Вот была бы функция  TyClearpe в enigma2,чтобы не рвало шрифты по краям
когда нужно можно бэграунд чуть темнее делать и тогда метод сглаживания не будет отличаться от Clearpe
Добавлено: 19 Июль 2013, 19:02:47
продолжаю делать светлый скин
 скин содержит элементы 32 bit png
кто будет ставить сначала нужно настроить секонд инфобар как на третий картинке
« Последнее редактирование: 19 Июль 2013, 19:02:49 от vadim7272 »
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
« Ответ #206 : 19 Июль 2013, 20:41:59 »
vadim7272! Пытался поставить твой последний
светлый скин и почему-то после перегруза не поставился а перепригнуло на
скин openPLI ? секонд инфобар перед этим настроил так как ты показал на
скриншоте,может подскажешь вчём проблема?
Оффлайн vadim7272
« Ответ #207 : 19 Июль 2013, 20:59:33 »
трудно сказать
если на такой же риссивер с такой же системой у других ляжет то дело не а 32 бита так как и раньше кое какие были  png
может newChannelSelection.pyo у тебя  свой был и мой не подошёл
попроси пока поставить кого нибудь с аналогичной системой я поразбираюсь
Оффлайн krutoj2010
« Ответ #208 : 19 Июль 2013, 21:00:51 »
Спасибо Вадим!
Оффлайн vadim7272
« Ответ #209 : 19 Июль 2013, 21:50:17 »
подскажите плиз
где такой каркас нажодится в каком плагине   как он  называется и где его найти
перерыл ничего не нашёл подходящего
Добавлено: 19 Июль 2013, 21:59:44
попробуй поставь себе libpng мой
только свои сохрани если не подойдут
всем файлам 755
« Последнее редактирование: 19 Июль 2013, 21:59:44 от vadim7272 »
