Автор Тема: Не работают кнопки на панели  (Прочитано 14902 раз)
Оффлайн igorpristen
« : 05 Январь 2018, 11:34:41 »
Здраствуйте, не работает ни одна кнопка на лицевой панели, при чём не знаю, так было с момента покупки или нет, пробывал разные прошивки, проблема не изменилась. Остаётся нести в сервисный центр?
  • -> Вы поблагодарили: 3107
  • -> Вас поблагодарили: 14174
« Ответ #1 : 05 Январь 2018, 15:07:53 »
igorpristen, на какой то из версий программного обеспечения была данная проблема. Обновление выполняете в режиме ПО+Загрузчик? Нужно выполнить обновление до новой версии и произвести сброс в заводские настройки.
Оффлайн igorpristen
« Ответ #2 : 06 Январь 2018, 10:13:49 »
Обновление выполняю только в режиме обновления ПО.
  • -> Вас поблагодарили: 875
« Ответ #3 : 06 Январь 2018, 10:47:57 »
Обновите ПО+загрузчик и сбросьтесь к заводским
Оффлайн igorpristen
« Ответ #4 : 06 Январь 2018, 10:48:29 »
Прошил ПО+загрузчик 2.3.94, сбросил на заводские настройки, но ничего не изменилось, это второй у меня ресивер, на первом кнопки работают. После покупки не проверял кнопки, после обновлегия решил попробывать и обнаружил, что ни одна не работает.
« Ответ #5 : 06 Январь 2018, 10:49:57 »
Тогда в сервис
P.S. Из области фантастики. А может они просто не подключены? Посмотрите через отверстия сверху корпуса разъем за дисплеем на первом и втором тюнере.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2018, 10:56:38 от Bazilio »
Оффлайн igorpristen
« Ответ #6 : 07 Январь 2018, 09:16:37 »
Было такое предположение по поводу не подключенных кнопок, сомневаюсь что что-то увижу через отверстия.
« Ответ #7 : 07 Январь 2018, 09:53:12 »
  Если подсветить фонариком, разъем хорошо виден за левой строной индикатора. Через две левые ближние к "морде" прорези в крышке корпуса его можно даже попробовать придавить, если подключен с перекосом.
  Маркированный красной полосой провод должен быть со стороны центра платы
« Последнее редактирование: 07 Январь 2018, 10:49:53 от Bazilio »
Оффлайн igorpristen
« Ответ #8 : 08 Январь 2018, 18:39:25 »
Разъём вставлен ровно, красной полосой к центру платы, в выходные понесу в сц.
Оффлайн OlegE
  • Модель ресивера: World Vision Premiun
« Ответ #9 : 17 Январь 2018, 01:35:35 »
У меня тоже не работают кнопки. Работали они изначально уже не помню. В сервисный центр надо пересылать по почте. Обновил до последней прошивки кнопки так и не заработали. Заметил только что ресивер перестал зависать. Рядом с разьемом от кнопок есть чип на всех фотографиях его маркировка не заметна. Может причина в нем. И если его заменить не заработают ли кнопки? Ресивер пока не вскрывал тк на гарантии. Может кто выложит фото этого чипа у разьема. И каковы ваши мнения по отказу кнопок.
« Ответ #10 : 17 Январь 2018, 21:14:04 »
   Фото чипа - не проблема. До его замены не мешало бы проверить, поступают ли на его входы сигналы с кнопок.
   Описание конечно экзотическое, но схема читаема
« Последнее редактирование: 17 Январь 2018, 21:38:53 от Bazilio »
Оффлайн OlegE
« Ответ #11 : 18 Январь 2018, 22:18:39 »
Если индикатор работает, то чип должен быть исправен, тк подключен к тем же контактам. Либо както резистор на 2 кОм сдох, что маловероятно или сбой прошивки, нет опроса клавиш или они отключены както из прошивки. Прошивку менял и делал сброс на заводские настройки. Чип вроде без внутренней прошивки, чтобы она слетела. Пока в раздумии о вскрытии тк на гарантии. Случайно нажал сразу на две кнопки, потом на другие и тд. В зависимости от сочетания кнопок гаснут сразу несколько разных сегментов. Спасибо за фото и схему. Можно ли еще фото самих кнопок со шлейфом.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2018, 00:04:25 от OlegE »
« Ответ #12 : 19 Январь 2018, 20:44:23 »
Выложенное фото из старых запасов. Тюнером сейчас пользуются мои домочадцы, и мне не хочется трепать им нервы "вскрытием". Так что извините.
Оффлайн aleksan
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 16
« Ответ #13 : 20 Январь 2018, 10:20:02 »
Вот такое есть фото
Оффлайн OlegE
« Ответ #14 : 20 Январь 2018, 19:18:51 »
Благодарю.
