Автор Тема: WiFi  (Прочитано 56676 раз)
Оффлайн vasylll
  • -> Вы поблагодарили: 59
  • -> Вас поблагодарили: 24
    • http://www.ur5yfv.com.ua/
  • Модель ресивера: WV Force1, VU+ SOLO, GI ET7000 Mini, GI Mini Plus
WiFi
« Ответ #30 : 25 Февраль 2015, 21:45:57 »
В последнем имидже ...  ... нет соединение по WI-FI  , он вообще не предусмотрен.
Наверное потому, что не определяется ваш "свисток". Если не видит его, то и нету пунктов выбора
между WLAN и LAN.  А предлагается только провода настроить.  У меня так было.
WiFi
« Ответ #31 : 25 Февраль 2015, 23:51:30 »
У меня нет этого ресивера,но насколько я знаю,чтобы появился этот пункт,нужно вставить свисток в ресивер,и перезагрузить.
WiFi
« Ответ #32 : 26 Февраль 2015, 00:54:49 »
Пацаны, Вы наверное прикалываетесь над prekon?
Добавлено: 26 Февраль 2015, 00:56:41
prekon, посмотри lsusb что отвечает при вставленом свистке и без него.
WiFi
« Ответ #33 : 26 Февраль 2015, 01:08:09 »
Лично я,просто пошутил.Читая его посты,дураку понятно,что он об этом знает.Но мало ли,кому-то из новичков эта информация может пригодится.
Оффлайн prekon
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 212
WiFi
« Ответ #34 : 26 Февраль 2015, 09:33:18 »
prekon, посмотри lsusb что отвечает при ставленом свистке и без него.
Да, взглянул и подтянул его.
Оффлайн 060266
  • -> Вы поблагодарили: 17
WiFi
« Ответ #35 : 14 Июнь 2015, 21:49:18 »
Уважаемые! Помогите подключить: TP-LINK_Archer_T4U; Realtek 8812AU; VID_2357&PID_0101&REV_0000
Оффлайн plavsk
  • Модель ресивера: VU+ DUO2, VU+ SOLO, World Vision force 1+, skyway classic 4
WiFi
« Ответ #36 : 08 Сентябрь 2015, 15:13:55 »
Напишу свою историю побеждения wifi на openpli 4.0 force1+ и свисток GI nano на чипсете ralink 5370
Использовал последний имедж от сюда https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1371.0
Сначала грузим модули как сказали в постах ранее
opkg update
opkg install kernel-module-rt2800usb
opkg install kernel-module-rt2800lib
modprobe rt2800usb
и посмотреть появился или нет
iwconfig
У меня не появился я стал искать на других форумах и т.д.
В теме про прикручивании не подходящего устройства был найдена команда как принудительно указать драйверу для устройства после чего у меня все завелось
echo "148f 5370" > /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb/new_id
где
Vendor=148f ProdID=5370
И пункт с wlan появился
Оффлайн bgf2004
  • Модель ресивера: force1
WiFi
« Ответ #37 : 26 Октябрь 2015, 11:41:36 »
где
Поясните пожалуйста по подробней, никак не могу прикрутить свисток USB\VID_148F&PID_5370&REV_0101. Модули написанные в #27 посту установил.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2015, 11:45:15 от bgf2004 »
WiFi
« Ответ #38 : 26 Октябрь 2015, 12:08:32 »
Вы пробовали со вставленным в ресивер свистком рестартонуть энигму?После этого не появился пункт с WI-FI?
Оффлайн bgf2004
WiFi
« Ответ #39 : 26 Октябрь 2015, 12:13:54 »
Да пробовал. Не появился пункт.
Добавлено: 26 Октябрь 2015, 19:08:09
Прикрутил свисток, заработал после команды echo "148f 5370" > /sys/bus/usb/drivers/rt2800usb/new_id, но после перезагрузки опять исчезает пока не выполнить эту команду. Как быть?
Добавлено: 26 Октябрь 2015, 19:19:04
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2015, 19:19:04 от bgf2004 »
Оффлайн tiger
  • Модель ресивера: VU+ DUO2, World Vision Force1+, GI Avatar2
WiFi
« Ответ #40 : 26 Октябрь 2015, 21:41:31 »
кто-нибудь смог прикрутить TP-LINK TL-WN725n v2 к Force1+?
ID 0BDA:8179
на свистке:
FCC ID: TE7WN725N
IC: 8853A-WN725N
Добавлено: 28 Октябрь 2015, 16:32:11
ID 0BDA:8179
на свистке:
FCC ID: TE7WN725N
IC: 8853A-WN725N
- Доктор, меня все игнорируют.- Следующий!
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2015, 16:32:11 от tiger »
Оффлайн plavsk
WiFi
« Ответ #41 : 22 Ноябрь 2015, 12:53:58 »
Что бы свисток не проподал после перезагрузке команду нужно прописать в RC.local вроде, не помню точно гугли скрипт запуска enigma
WiFi
« Ответ #42 : 22 Ноябрь 2015, 17:53:40 »
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=74.msg19163#msg19163 читайте и все получится
Оффлайн Alex_RF
  • Модель ресивера: World Vision Force 1
WiFi
« Ответ #43 : 09 Декабрь 2015, 19:15:34 »
Кому интересно. Купил на Aliexpress вот такой wi-fi адаптер http://ru.aliexpress.com/item/Ralink-RT5370-150M-USB-2-0-WiFi-Wireless-Network-Card-802-11-b-g-n-LAN/32326071017.html ( он на чипе) Ralink RT5370. Встал и определился на ресивер Force 1 без проблем. Имидж стоит OpenATV 5.1. При установке все было просто. Единственное, что пришлось перезагрузить ресивер, чтобы он окончательно подключился к моей домашней сети. А то вроде как сеть видит, а интернет не получает.
P.S. Кому интересно - этот же адаптер попробовал и на Fulan 1 (он же GI 8120). Enigma стоит от TaapatAP-P. Там он также определился. А вот с подключается к сети, только если сеть открытая. Пока еще не нашел пути решения этой задачки.
Попробовал и возможность подключить этот же адаптер и к своему сотовому телефону, который выступает как точка доступа. Все работает. Только надо в ресивере выставлять DHCP - да.
WiFi
« Ответ #44 : 09 Декабрь 2015, 22:22:05 »
Alex_RF, если у Вас роутер TP-Link, то часто такое, что с WPA2 шифрованием свистки не работают. Много раз на такое натыкались. С другими роутерами все ок.
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2016, 15:12:14 от Ednaz »
