Автор Тема: EPGRefresh-плагин обновления ЕПГ  (Прочитано 96200 раз)
Оффлайн bobsch
  • Модель ресивера: vu+duo
« Ответ #45 : 24 Март 2013, 16:59:43 »
Предъидущую версию удалять?  Или можно просто наверх  ставить? Спасибо.
« Ответ #46 : 24 Март 2013, 17:05:06 »
Почему удалять?Откуда вообще такие мысли?
Оффлайн bobsch
« Ответ #47 : 24 Март 2013, 17:07:02 »
Понял. Наверх. Спасибо. :)
Оффлайн dremius
  • Модель ресивера: Avatar2+
« Ответ #48 : 18 Апрель 2013, 09:22:14 »
может вопрос не относится к работе к плагина, но подскажите - когда находишься в списке каналов, то EPG обновляется только на тех каналах, на чьем транспордере ты сейчас стоишь. Чтоб посмотреть то, что сейчас идёт на других каналах нужно на них предварительно стать. Не очень удобно по-моему, это решается как-то?
« Ответ #49 : 18 Апрель 2013, 09:34:34 »
Этот вопрос действительно не относится к работе плагина.На некоторых каналах EPG грузится со спутника.Но,если полностью не выключать ресивер,то они сохраняются.Или сделать так:загрузив EPG на каналы,рестарт энигмы,и потом можно выключать рес полностью.EPG должно сохраниться.
« Ответ #50 : 18 Апрель 2013, 09:47:10 »
Странный вопрос.
Для этого плагин и сделан,что бы обновлять епг  на таких каналы.
И по поводу поста ниже...
ЕПГ сохраняется в любом случае,даже при полном выключении.
« Ответ #51 : 18 Апрель 2013, 10:01:25 »
Дима,там-же не написано,как выключается рес.А если тумблером сзади?
« Ответ #52 : 18 Апрель 2013, 10:05:06 »
Я может какой особенный,но...
Вначале я выключаю ресивер пультом,а уж потом обесточиваю,если надо.
« Ответ #53 : 18 Апрель 2013, 10:18:30 »
Я допустим тоже такой,но как объяснить то,что у человека не сохраняется EPG?Я могу понять,что только из-за этого (описанного выше).Я,допустим,в режим глубокого ожидания ни разу не ставил.Или в обычный режим ожидания,или с пульта-выключение,а потом тумблером.
« Ответ #54 : 18 Апрель 2013, 10:42:47 »
Он спрашивал,почему нет епг на каналах,на которые он не  переключал.
Про сохранение речи не было.
Оффлайн dremius
« Ответ #55 : 18 Апрель 2013, 12:16:15 »
  Спасибо что ответили. Поясню немного. EPG есть и сохраняется, вопрос в том, что когда заходишь в список каналов по истечении некоторого времени, то хочешь видеть актуальную программу передач, но она автоматом на всех каналах не обновляется, а только на тех, на чьем транспордере ты сейчас постоял.
  Пользуюсь EPGRefresh, EPG либо скачивается из инета, либо берется со спутника - результат один и тотже. Провайдер НТВ/Трико.
  Может я что-то не так делаю, или зависит от каких-либо настроек в имидже, если в курсе подскажите.
PS
Не совсем понятен механизм работы EPG в списке каналов. Допустим я пробежался по всем каналам и у меня EPG скачалось со спутника, либо я его скачал из инета, в результате в EPG уже будут данные на ближайшую неделю, может быть здесь проблема просто в процедуре вывода EPG в списке каналов. Грубо говоря не хватает функции для глобального рефреша, просто обновить программу передач на всех каналах из уже готового epg.dat.
« Ответ #56 : 18 Апрель 2013, 12:46:26 »
EPGRefresh сделан в первую очередь для автоматического обновления ЕПГ со спутника,загрузку с интернета я ради интереса сделал.То есть второе меню,где можно выбрать варианты сохранения, путь для кеша епг  и т.д.,сделан для Пли,потому что там нет таких функций в софте.
В этой теме Эдик все в картинках расписал что надо делать.
Составьте список нужных каналов/пакетов,выставите время и дни и все будет обновлятся автоматом.Ресивер сам перещелкает по нужным каналам и сохранит спутниковое ЕПГ для них в кеше.Делайте это хоть каждый день.
Оффлайн dremius
« Ответ #57 : 18 Апрель 2013, 14:37:45 »
физически кэш EPG где находится - в файле epg.dat,  или в ОЗУ (файле подкачки/swap)?
« Ответ #58 : 18 Апрель 2013, 16:01:06 »
В памяти,epg.dat для сохранения.
Оффлайн maigais
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • -> Вас поблагодарили: 28
    • piconload.ru
  • Модель ресивера: dmm800hd
« Ответ #59 : 20 Апрель 2013, 09:42:51 »
плагин неплахои ,когда пробывал мне лично непонравилос что иногда уходит на перегрузку енигмы
выдемо по совершение процеса
