Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 931228 раз)
Вопросы по настройках.
« Ответ #240 : 23 Сентябрь 2011, 19:39:54 »
Все каналы ,которые прописанные в SoftCam.Key  откроются сами ?Что -то не открываются СТС и PG т п.
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #241 : 23 Сентябрь 2011, 19:56:34 »
Harmon555, ищи правельный файл ключей и все откроется либо сам поправь ключи....
« Ответ #242 : 23 Сентябрь 2011, 20:39:15 »
А где находится папка TMP  в имидже OpenPLi 2.1 ?Не вижу её по FTP
Оффлайн artem l
  • Постоялец
  • -> Вы поблагодарили: 190
  • -> Вас поблагодарили: 55
« Ответ #243 : 23 Сентябрь 2011, 20:42:44 »
Harmon555,в самом низу вашего скриншота ссылка на папку TMP
Оффлайн 2boom
« Ответ #244 : 23 Сентябрь 2011, 20:46:03 »
смотри
« Ответ #245 : 23 Сентябрь 2011, 22:35:04 »
А как открыть эту ссылку чтобы поставить пакет эмуляторов?
« Ответ #246 : 23 Сентябрь 2011, 22:41:39 »
Всё нашёл ,спасибо 2boom,видно уже устал ковыряцца в этой энигме ( жил спокойно,ан нет....) :-\
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #247 : 23 Сентябрь 2011, 22:42:50 »
Harmon555, все эмуляторы для разных имиджей находятся у нас по ссылке https://wvclub.net/forum/index.php/board,18.0.html.
Оффлайн 2boom
« Ответ #248 : 23 Сентябрь 2011, 23:02:06 »
Если есть возможность грузить эмуль с фиды, лучше грузить оттуда вероятночть ошибки в скриптах меньше
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
  • Модель ресивера: ET-9000
« Ответ #249 : 25 Сентябрь 2011, 14:44:10 »
Чет я засомневался в правильности настройки антенны в тюнере на +++
- Очередность - Автоматически,
LOF - определены пользователем,
LOF / L - 10750  (нижний)
LOF / H - 10750 (верхняя)
- Гетеродин 10750 - первый и единственный,
- Режим напряжения - Поляризация,
- Тон 22кг(выкл.)  - не актуален, ввиду всего одного диапазона на +++
Вроде так?
« Ответ #250 : 25 Сентябрь 2011, 15:04:08 »
atomik, да все правильно описано нет ошибок , почему сомневаетесь?????
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
« Ответ #251 : 25 Сентябрь 2011, 15:18:12 »
...да это все ключница...после пятницы :o
Просто на HD c +++ при переключении есть небольшой стоп-кадр, буквально на 1 сек.... думал может голова, в смысле на антенне...
« Ответ #252 : 25 Сентябрь 2011, 15:22:13 »
atomik, а имидж стоит у Вас Egami наверно ? Если да то там есть такие торможения как с пультом так и переключением .
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
« Ответ #253 : 25 Сентябрь 2011, 15:29:00 »
Последний VIX.  Проверил 19e и 13е , там такого нет в принципе, ни на SD/HD. Похоже на ожидание каког-то синка звука с картинкой при переключении.
« Ответ #254 : 25 Сентябрь 2011, 16:02:36 »
Возможно пиконы если стоят на hdd у меня  тоже наблюдается , а так  ???
