Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 923717 раз)
Оффлайн killer130
  • Модель ресивера: Xtrend ET-9000
Вопросы по настройках.
« Ответ #225 : 19 Сентябрь 2011, 01:27:10 »
да и особой инструкции тут не нужно.
скачать и установить 3csyslog - это программа для мониторинга лога по 514 порту и в файле mg_cfg поменять параметры на
L: { 03 } IP_компьютера 514
запустить программу и перезапустить мгкамд.
Спасибо undergiven. Раньше не мог лог запустить, т.к. во всех примерах был параметр 01, поставил, как у вас и наконец-то смог увидеть лог. Сразу получилось запустить ш@ру.
Вот только оф. карту пока прикрутить так и не удалось. Уверен, что для форумчан с логом это получиться намного быстрее. Завтра буду пытаться.
Оффлайн Anton
  • Модель ресивера: Extrend 9000
« Ответ #226 : 19 Сентябрь 2011, 10:43:28 »
Всем спасибо.
Не знаю почему, но после заливки отредактированного mg_cfg шарик заработал, все сразу открылось. Разве он жизненно необходим?
Кстати ранее описывал проблему - "ресивер отказывался искать все каналы, находил от 64до 94 каналов и на этом все. не видел сигнала некоторых(судя по всему слабых) транспондеров".
Проблема заключалась в сдвиге частоты  (примерно на  -10), удалось решить ручным вводом с корректировкой частоты(-10). В итоге пришлось заменить конвертер на новый, хотя и старый с другими приставками работал четко.
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #227 : 19 Сентябрь 2011, 12:26:32 »
Anton, mg_cfg необходим жизнено вот остальные конфиги нужны не всегда, по большей части и без них работает (медлено но работает).... а вторая проблема помойму у тебя от кривого satellite.xml или антенное хозяйство не впорядке.....
Оффлайн Anton
« Ответ #228 : 19 Сентябрь 2011, 13:37:29 »
Satellite.xml уже новый стоит, взял его у ooolexa. Похоже дело в какой то несовместимости конвертера и приставки. Т.к. на других приставках(Дрим и Глобо) все транспондеры определяются с этим конвертером, а вот ЕТ9000 понадобился новый. Спасибо за помощь.
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
  • Модель ресивера: ET-9000
« Ответ #229 : 21 Сентябрь 2011, 00:52:15 »
Кто-нибудь проверял на Eurobird - 9е каналы PenthouseHD 1-3? Есть проблемы с картинкой, постоянное поддтормаживание картинки, причем иногда оно есть то на одном канале, то на другом, похоже зависит от видеоматериала?!.... Сигнал в порядке, имидж - VIX. на других HD никаких тормозов никогда не замечал....   Раньше наблюдал подобное на компе с DVB-S2 картой на тех же каналах, списал на кодеки и софт.....  Не так чтобы сильно важно, но неплохо что бы протестировали на других аппаратах с другими имиджами....в чем бы мог быть косяк???  Даешь только качественное ххх в народ!!!.... :) :) :)
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2011, 16:26:33 от Sirius0103 »
« Ответ #230 : 21 Сентябрь 2011, 07:06:23 »
посмотрел на PLI.
Нет тормозов и сюжетец занимательный.
« Ответ #231 : 21 Сентябрь 2011, 07:11:26 »
Уровень сигнала?
Лог мгкамда.
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2011, 16:27:21 от Sirius0103 »
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
« Ответ #232 : 21 Сентябрь 2011, 16:11:20 »
Уровень сигнала?
Лог мгкамда.
Мгкам ни при чем, с логом все в порядке... сигнал 89-90% стабилен. Конвертер может не HD-Ready ???  Пятилетний Sharp .....попробую поменять сегодня...
Оффлайн Sirius0103
  • -> Вы поблагодарили: 147
  • -> Вас поблагодарили: 206
  • awards За благодарности Продвинутый пользователь За весомый программный вклад Творческая личность
« Ответ #233 : 21 Сентябрь 2011, 16:31:52 »
atomik, конвертор можешь не мучить все эти HD-Ready и 0.2 дб лишь маркетинговый ход, исчи причину в эмуле, также может быть перегрев (с ресиверами DMM сталкивался) или же трабл провайдера
PS: поаккуратней с лозунгами... сайт иного направления  :)
  • -> Вас поблагодарили: 14204
« Ответ #234 : 21 Сентябрь 2011, 18:53:54 »
atomik, у меня есть данный спутник , смотрел данные каналы не разу картинка не логала все идет идеально .
Имидж - VIX конечно не ставил , возможно причина , хотя навряд ли . Скорей всего паровоз или глюк конвертора.
Оффлайн atomik
  • Expect no Mercy
« Ответ #235 : 21 Сентябрь 2011, 19:33:34 »
Может я не правильно описал проблему..... не лагает, а нет плавной картинки, она идет мелкими но заметными рывками причем это только на выше названных каналах и на разных "роликах" в пределах одного канала, т.е. можно сразу и не заметить....   Также немного есть на FASHION ONE с этого же спутника..... Ни на каких других HD с других спутников не замечено.   Собственно вопрос уже отпал.......сейчас сверился с владельцами Дримов и Fortis- подобных....."лагает" у всех.....
« Ответ #236 : 21 Сентябрь 2011, 20:38:40 »
Ну Вы нашли с чем сверять с дримами ))))))))))  у них и триколор  на 11804 тоже сыпет и не по детски , зависит от ревизии тюнеров . У меня же и на Xtrend ET9000 и на Vu+ Duo с этими каналами не было не когда
, для более достоверных данных могу снять ролик для просмотра ???
atomik может подразумевается что не весь контент тв канала идет в качестве , так это да не все программы идут в идеальном качестве , на кинопоказ HD так частенько проскакивают фильмы в качестве как бы точнее объяснить в "виде песка".
« Последнее редактирование: 21 Сентябрь 2011, 20:54:31 от ooolexa »
Оффлайн tolik501
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #237 : 22 Сентябрь 2011, 00:27:50 »
Уменя некоторые фильмы с блю рей дисков с "песком" !?.
« Ответ #238 : 23 Сентябрь 2011, 18:45:58 »
Подскажите как активировать эмулятор SoftCam.Key на самом ресивере,закинул через FTP ,выкладываю скрин
Оффлайн 2boom
« Ответ #239 : 23 Сентябрь 2011, 19:05:31 »
SoftCam.Key это не эмулятор, а файл с ключами и в случчае использования эмулятора mgcamd должен иметь имя SoftCam.Key и находится в папке usr/keys и этот файл активируется при перезагрузке эмулятора
