Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 170346 раз)
Люди писали за отваливание винта на этом имижде, у меня честно говоря ничего не отваливалось. И запись шла на винт, и таймшифт, фильмы все шло как и всегда.
Оффлайн stefan14
а где взять имидж обнавлённый  Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.03 ,может в нём будут пересмотрены и насторены настройки для  24 карты триколор.спасибо
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 20:03:23 от stefan14 »
Оффлайн lan
  • Модель ресивера: Xtrend ET9000
После установки имиджа на большинстве каналов НТВ+ стало писать "Tune failed!" Дубликаты каналов на Триколор показывают нормально. подскажите какие настройки изменить?
Проверьте настройки частоты гетеродина и порт дисека. Частота гетеродина должна быть 10750. Думаю Вы не выставили просто свой нужный порт дисека.
Оффлайн lan
Частоты  гетеродина стоят 10750, а вот с diseqc возникли проблемы. Как я понимаю это надо страивать в Меню - Настройка - Поиск сервисов - Настройка тюнера?
Поэкспериментировал, но положительного результата не получил.
правильно
где у меня написано команда переключения DiseqC BB там выставьте свой порт дисека на 36 градус
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 21:06:17 от Ednaz »
stefan14
Для 24 карты.Тренируйся.
Установка:
Закинуть файлы в тюнер через фтп,если надо согласится на замену.
На файлы /usr/bin/oscam и /etc/init.d/softcam.oscam права 755.
В софткам сетуп выбирай эмулятор oscam
Оффлайн lan
))) совсем всё плохо стало поставил команду АА и перестали работать те каналы которые работали, а у тех где было "Tune failed!" стала картинка крошится ((
Я ведь не знаю что у Вас там за спутниковое хозяйство, сколько тарелок, головок .... Попробуйте АВ, ВА, ВВ
АА - 1-й порт дисека
АВ - второй
ВА - третий
ВВ - четвертый
Порты дисека и номера головок не должны дублироваться на других спутниках
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 21:43:40 от Ednaz »
Оффлайн stefan14
Я бы с удовольствием по учился бы,закидивать файлы,изменять что то либо по фтп,но увы у меня нет такой возможности,уменя пока модем юсб мегафоновский,вот и пишу,ищу готовый имидж под 24 карту.спасибо извините
Так а почему нет возможности? Комп или ноут есть, нужно только соединть кабелем комп и тюнер. Какая в этом проблема? Модем Мегафона Вам в этом не помешает.
Если нет другой возможности в интернете, то можно купить например D-Link DIR-320, прошить альтернативной прошивкой и всунуть в него Ваш модем  ЮСБ и интернет будет и на компе и на тюнере. Тогда можно и шурика запустить. Хотя смотря какая стабильность интернета Мегафона.
« Последнее редактирование: 12 Март 2012, 09:40:56 от Ednaz »
Оффлайн stefan14
комп есть и ноут ,кабель какой нужен, по LANсоеденению,я так понял?и какой должен быть обжим на кабеле-,,прямой,,?спасибо за ответ
Если компьютер не старый, то обжим прямой. Там сетевуха сама перекидывает сигнал. Если старый, то обжим CROSS
Оффлайн stefan14
ноутбук новый-полгода назад покупал сыну,а комп лет 10 назад брал единственое оперативки добовлял и всё.наверно старый,значит надо с ноутбуком соеденять.спасибо за ответ
Сделайте кроссовый кабель и будет работать с чем угодно. А еще лучше поставить свич и соединить все в сеть и обжать прямым обжимом все кабеля.
