Автор Тема: Бекап имиджа Оpenpli для ET9x00 от 2012.03.19 fix (рекомендуемый)  (Прочитано 170160 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
Дополнительно установил "Enhanced Movie Center" по кнопке TV можно вывести записи с установленного HDD .
cayenne666,вы что то плохо прочитали мой пост , я все описал .)) :D
Так же если перейти по пунктам Меню - Медиаплеер - ваш hdd
« Последнее редактирование: 05 Март 2012, 19:56:31 от ooolexa »
Оффлайн shakhtyor
  • -> Вы поблагодарили: 34
  • Модель ресивера: ET 9200
Та же проблема, отваливается внутрений винтик  :'( Опять имидж менять? Пробую перейти в медиаплеер-а там только Интернал флеш и всё... Как снова инициализировать винт? Если он выдаёт ошибку.... :o
shakhtyor, полностью из сети пробовали перезагружать ресивер ??? после прошивки.
Оффлайн shakhtyor
да, 1 раз это помогло, на 2-й раз нет  :-[ А такой клёвый имидж :D
shakhtyor, значит будем фиксить и выкладывать новый релиз , скорей всего дело не в бекапе , а бета имидже PLI.
Оффлайн stefan14
здраствуйте,облазил весь ресивер в настройка,но ненашол где можно посмотреть или изменить эти данные под 24-ю карту.Обясните если можно.СПАСИБО
stefan14, на первую страницу вернитесь ( данной темы ) и прочтите , уже задавался данный вопрос и ответ на него тоже существует.
Оффлайн stefan14
при включении ресивера из ,,ожидающий режим,,ну примерно через час,ресивер включается,но наэкране ,,меню,,а не канал на котором был включен,нажимаешь ,,выход,,он переходит в ,,ожидающий режим,,нажимаешь 2 раза,нормально каналы можно переключать,может нодо в ,,опциях,,что изменить чтоб при вкл.зразу попадал на канал а не в меню.спасибо
Добавлено: 06 Март 2012, 14:12:19
при включении ресивера,впоевляется меню,а не канал,наверно что то наизенить в меню ,,опции,,что нужно поставить?
« Последнее редактирование: 06 Март 2012, 14:12:19 от stefan14 »
Оффлайн Vadim_art
  • -> Вы поблагодарили: 82
Спасибо за образ имиджа.
Есть вопрос по скину  Сlassplus_HD. Переписал этот скин себе на имидж, но не все заработало. Например, нет текста в верхней инфо-панели, там, где должно быть описание передачи. Причем, на Sky Italia, описание есть, а на НТВ+ нет. И еще вопрос,- как увеличить время показа второго инфобара ?
Меню - Настройка - Система - Опции  - далее как на скриншоте пункт
По поводу текста secondifobar - у меня тоже почему то не отображает на Радуге , спрошу у автора скина , хотя ему сейчас не до этого )))))))))))
Добавлено: 07 Март 2012, 09:42:14
это не меню на канал , это включенный плагин RSS новостей , его можно отключить по направлению Меню - Плагины - RSS Reader
Добавлено: 07 Март 2012, 10:53:43
Vadim_art, по поводу EPG ответ даю , скачиваем EventName2.rar из поста по ссылке , разархивировав архив кидаем файл EventName2.py через  ftp по направлению :
/usr/lib/enigma2/python/Components/Converter/
соглашаемся с заменой и перезагружаем GUI.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 10:53:43 от ooolexa »
Оффлайн alexzato
  • Модель ресивера: Xtrend ET9200
1. перед установкой бэкапа нужно опенпли ставить или можно сразу поверх блэкхола накатить? бутлоадер стоит 9х00 из последних, что в ветке по имиджам и настройкам.
2. мэджикамд аналогично активируется как на егами и блэкхоле?
3. что за карточка должна быть, чтобы триколор запустить на дефолтовом эмуляторе?
Ставь сразу этот бэкап, у ooolexa там уже установлены эмули, только вкинешь свои настройки.
Оффлайн XRunner
  • -> Вы поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET-9000
Что там с внутренним жёстким? Вроде люди писали, что отваливается. Вот думаю заливать этот образ или нет, отваливается там жёсткий или всё ОК? :-\
Думаю ooolexa скоро переделает его. Там скорее всего был бок в бета версии имиджа Pli
Оффлайн XRunner
Ednaz
Спасибо за ответ. Значит подождём.
Добавлено: 11 Март 2012, 16:52:05
Вобщем поставил. Отписываюсь. Посли установки внутренний жёсткий WD 500Gb никуда не отваливался, инициализировался штатно, без ошибок. Смена настроек ОСКАМа через плагин на 52 карту 3К прошла успешно: карта сразу определилась, весь Трико кажет, включая Оптимум. Сразу после этого для частоты эксперимента запустил стандартное обновление проши через фид OpenPLI. Всё нормально обновилось и перезапустилось, правда обновляльщик заменил ОСКАМ, поэтому после обновления вручную заменил бинарник ОСКАМа на ymod вер. 18-t27 от Юрика. Всё заработало - и Трико и другие каналы с помощью ключей, в том числе, PB и PG c Сириуса, чему мы с женой очень рады))))))   ;D
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 16:52:05 от XRunner »
