Автор Тема: Запись в закодированом виде  (Прочитано 25066 раз)
Оффлайн Jora5159
  • Модель ресивера: et 9500
« Ответ #15 : 17 Август 2014, 20:00:45 »
можете мне настроить за денежное вознаграждение?
« Ответ #16 : 17 Август 2014, 21:00:13 »
Не смешно.
В настройках таймера "Recording type" поставьте:  "descramble and record ecm" или "don't descramble, record ecm"
Оффлайн Jora5159
« Ответ #17 : 17 Август 2014, 22:21:24 »
Не смешно.
так и ставлю - запись и непроигрывается и не раскодируется
Добавлено: 18 Август 2014, 08:28:32
Дмитрий73
можете дать бекап имиджа на котором функция работает?
« Последнее редактирование: 18 Август 2014, 08:28:32 от Jora5159 »
« Ответ #18 : 18 Август 2014, 13:54:28 »
Дмитрий73
На любой Пли работает.
Это наверное от  сервера шаринга зависит.Лог эмулятора надо смотреть во время проигрывания такой записи.
Оффлайн Jora5159
« Ответ #19 : 20 Август 2014, 13:46:33 »
В настройках таймера "тип записи" ставлю:  "не раскодировать, записывать ecm"
вынимаю сетевой кабель из ресивера, записывается запись
вставляю кабель обратно, захожу в список записей, нажимаю плей - на экране малевич. индикатор времени проигрывания прыгает вперед кусками по 10 секунд
вот лог мжкамж во время проигрывания
В следующий раз сервер не светим,и «простыню» прячем под спойлер.
Добавлено: 20 Август 2014, 18:07:42
если шнур с интернетом не выдергивать то несмотря на установку таймера "тип записи" :  "не раскодировать, записывать ecm"
запись записывается в раскодированном виде т.к. она проигрывается на компютере
« Последнее редактирование: 20 Август 2014, 18:07:42 от Jora5159 »
« Ответ #20 : 21 Август 2014, 20:34:39 »
Сколько минут запись?Попробуйте записать минут 10 и проверить.
Оффлайн Jora5159
« Ответ #21 : 26 Август 2014, 13:20:50 »
вот лог свежезаписаной записи, ключи видимо выдаются из кеша шаровоза(на екране малевич)
вот лог просмотра этой же записи через 3 часа после записи (на екране малевич)
вот лог записи записаной 4 дня назад (запрашивается 2-3-4 ключа и проигрывание малевича останавливается и стоит
« Последнее редактирование: 26 Август 2014, 13:23:56 от Jora5159 »
« Ответ #22 : 26 Август 2014, 20:26:40 »
Jora5159, а шару ты берешь сам у себя? или как там у тебя все настроено. Запросы идут на  IP 192.168.1.1 port 4000
« Ответ #23 : 26 Август 2014, 21:05:51 »
Нет,у него шло ip сервака.Я ему сказал,чтобы не светил.Вот он и «забил» своим айпишником.
« Ответ #24 : 26 Август 2014, 21:11:51 »
Jora5159
Кажется понял,смени эмулятор на оскам,у меня стоит одна из последних версий от  Юры.
Оффлайн Jora5159
« Ответ #25 : 31 Август 2014, 21:54:04 »
поставил oscam-ymodv1854
записал 3 канала,
начинаю смотреть эти записи
запись с нтв - показывает  :)
запись с россия нд - малевич  :(
запись с первый нд - малевич  :(
Добавлено: 01 Сентябрь 2014, 09:06:00
записал 3 канала,
на следующий день включаю эту запись - малевич :(
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2014, 09:06:00 от Jora5159 »
