Автор Тема: HDD работающие с Xtrend ET9000 HD  (Прочитано 83964 раз)
« Ответ #15 : 21 Февраль 2013, 17:02:52 »
На счет общения на форуме согласен с тобой на все 100%. Такое впечатление, что никому ничего не нужно ...
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #16 : 21 Февраль 2013, 17:03:50 »
USB3.0 это хорошо, но у меня пока ни на одном устройстве нет. а у тебя на многих? :)
« Ответ #17 : 21 Февраль 2013, 17:15:42 »
у меня на 2- ноутах есть, в комп можно купить PCI-E карту в которой есть от 2-х и более интерфейсов внешних и внутренних для вывода на фронт панель корпуса. Такой адаптер стоит 22-38 долларов - это не космическая цена. Я себе флешку взял 3.0  SanDisk Extreme, так на нее реально пишет 70 мегабайт в секунду
Оффлайн peter
« Ответ #18 : 21 Февраль 2013, 17:19:02 »
конечно можно и конечно не космическая, вопрос в целесообразности, для себя я ёё пока не вижу. А так да, я двумя руками за прогресс :)
Оффлайн nextall4
  • -> Вы поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: ET9200
« Ответ #19 : 17 Сентябрь 2013, 14:53:00 »
Надумал поставить жесткий диск внутрь ресивера, надоела прыготня с флешками.
Подскажите, кто-нибудь пробовал Western Digital WD10EFRX внутри ресивера?
Совместим, работает, греется?
И еще такой момент: есть WD Blue на 640 и в планах этот на 1Тб.
Хочется залить видео (музыку). И использовать как медиаплеер. Торрентов не будет.
Какой предпочесть?
ЗЫ: отдельный медиаплеер не хочу...
« Ответ #20 : 17 Сентябрь 2013, 17:12:12 »
У меня точно такой-же.Греется,как и обычный,работает нормально.Я его отформатировал в ext4.Проблем не было.
« Ответ #21 : 17 Сентябрь 2013, 17:14:21 »
nextall4, ставь RED серию Western Digital WD10EFRX . Они нормально работают. Предпочитаемое использование их в NAS, так что ставь.
Оффлайн Mig
  • -> Вы поблагодарили: 383
  • -> Вас поблагодарили: 266
  • awards За верность клубу Активист форума За благодарности Продвинутый пользователь
    • homserver.no-ip.biz
« Ответ #22 : 17 Сентябрь 2013, 20:12:41 »
Я склонен больше к установке Caviar Green от WD. Серия достаточно интересна своими показателями энергопотребления, и следовательно тепловыделением. Отличием этой модели от других переменная скорость вращения шпинделя, в зависимости от скорости от нагрузки. На работе стоят такие в массиве системы хранения. В самую жару температура редко подымалась выше 38 градусов, а в обычном режиме на 2 градуса выше от температуры в комнате. При том что стоят рядом.
Оффлайн peter
« Ответ #23 : 18 Сентябрь 2013, 00:06:27 »
соглашусь, грин серия будет в самый раз. сам себе такой ставил
Оффлайн Mig
« Ответ #24 : 18 Сентябрь 2013, 07:18:56 »
Если нет требований к объему, можно пойди по пути Ednaz, поставить ноутбучный винт и поставить его в держатель сделанный со старого винта 3,5. Получается достаточно хорошее пассивное охлаждение, и сами винты 2,5 не сильно греются. Только при таком варианте, я бы не ставил Caviar Blue. Уж сильно много сейчас отказов, именно в ноутбучных сериях. И Seagate Momentus, так как это гибрид, и имеет ограниченный ресурс внутренний флеш. Через какое то время просто начинают выкидывать ошибку флеш... хотя смарт читается нормально.
« Ответ #25 : 18 Сентябрь 2013, 09:20:03 »
За грин серию согласен, у самого такие стоят все. На данный момент и в ресивере стоит на 2 террабайта. Свой ноутбучный с подошвой  алюминиевой для отвода тепла я поставил Alina007 в ресивер, как подарок от нас с ooolexa
Я подумал, что у человека есть возможность приобрести или есть в наличии именно такой винт RED серии. Они отлично работают в Xtrend.
У GREEN серии тепловыделение конечно ниже и ток потребления тоже ниже.
Оффлайн nextall4
« Ответ #26 : 18 Сентябрь 2013, 09:20:11 »
У меня вообще особого требования к диску именно в ресивере - нет. Не греется, не щелкает головками - уже отлично... Быстрота, как я понимаю, тут не является определяющим критерием...
Сигейты не рассматриваю. Только ВД.
При равном объеме - особых плюсов 2.5-винтов не нашел. По цене они дороже...
Попробую на выходных поставить WD6401AALS-00L3B2, который Blue, будет греться - поменяю на красный.
Кстати, потребление и зеленой и красной серии террабайтников - 3.6-3.7 Вт (во всяком случае сайт WD дает именно такие данные), т.е. разницы практически нет...
Вообще, там похоже все отличия упираются только в парковку головки
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2013, 09:33:30 от nextall4 »
« Ответ #27 : 18 Сентябрь 2013, 09:23:20 »
По цене ноутбучные винты дешевле чем 3,5". Винты ноутбучные вообще еле теплые, особенно когда как я поставил его на подошву от винта 3,5.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2013, 09:44:37 от Ednaz »
Оффлайн peter
« Ответ #28 : 18 Сентябрь 2013, 11:16:32 »
винт RED серии.
Эдик red серия конечно подошла бы наилучшим образом, она как ни как и предназначена для этого (её рекомендую во все устройства видеозахвата, ну там камеры слежения и прочее). Так же в ней отсутствует парковка головки по умолчанию (в грин серии это отключается с помощью прямых рук и утилитки, правда не во всей линейке). В общем если деньги не вопрос то red если соотношение цена качество и винт не будет заюзан постояно на запись нескольких потоков то и green хватит с головой ;)
По поводу 2.5 тоже себе вполне вариант, а особенно если с прицелом на будущее, возможно когда то захочется проапгрейдится до solo2 например, и вот 3.5 туда уже не станет, а 2.5 будет как в литой :)
Оффлайн nextall4
« Ответ #29 : 18 Сентябрь 2013, 11:57:25 »
Вполне возможно, что в Украине 2.5 существенно дешевле, чем 3.5...
Но в Москве ситуация такова, что маленькие (до 750 Гб) 2.5 диски дешевле, чем 3.5. На 1Тб цена выравнивается, далее 2Тб - то там ноутбучные уже значительно дороже обычных.
В общем диллема...
Теперь еще и по объему самого диска... (может и 500 хватит)...
