Автор Тема: Установка и настройка HDD обьемом 3 терабайта  (Прочитано 40150 раз)
« Ответ #15 : 24 Декабрь 2012, 00:08:01 »
лиса2, насколько я помню в Акронисе можно перевести винт в режим GPT. В ресивере этого не делал, так что здесь не помогу.
Оффлайн лиса2
  • Модель ресивера: XTREND ET9000
« Ответ #16 : 24 Декабрь 2012, 01:10:11 »
ну вот=HDD появился
однако возникла другая проблема=
при попытке нажатия на пульте на кнопку записи= пишет что не видит HDD (ну соответственно и записи нет), не понял пока- где есть решение этой проблемы с медиаплейером
« Ответ #17 : 24 Декабрь 2012, 01:20:56 »
лиса2,
А ты в настройках указал путь для записи?По скриншотам видно,что винт распознаётся.
Добавлено: 24 Декабрь 2012, 01:26:08
И зачем ты проводил те, все описанные выше телодвижения,если то описание для винта на 3 Тб?
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2012, 01:26:08 от skosarevk »
Оффлайн лиса2
« Ответ #18 : 24 Декабрь 2012, 01:46:43 »
skosarevk
Во= спасибо =это то, чего я не сообразил- все пошло
« Последнее редактирование: 24 Декабрь 2012, 01:49:48 от лиса2 »
