Автор Тема: XTREND-ET9000 не инициализируеться HDD  (Прочитано 35368 раз)
Оффлайн ELMAN
проблемма с инициализацией жесткого диска есть у кого нибудь какие-нибудь соображения по этому поводу?
 HDD Seagate 2.5 1Tr
initializing storage device
 Ошибка: Timeout elapsed sorry..
image: OpenPli 2.1
 Kernel Version: 3.2.2
 Enigma : Mart 9 2012
в информационном табло он его видит указывает правильно его обьем марку диска серийный номер итд
 но запись и timeshift не работают сразу выдает ошибку что жесткий диск не подключен
я попробовал диски и других обьёмов тот же эфект и та же ошибка 500гб и 320гб не хочет инициализироваться и все выплевывает ту же ошибку спустя секунд 20
я уже не знаю что делать до этого у меня был OPENBOX 7200PVR все без проблем установилось и работало а здесь блин байда какая-то с жесткими дисками вроде бы модель новая технология другая должно быть все легко и просто а получаеться наоборот проблемы только прибавляються с выпуском нового оборудования
« Ответ #1 : 10 Март 2012, 07:08:42 »
Возможно на новых бэтах чего то и накосячили, на старых таких проблем не наблюдалось.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #2 : 10 Март 2012, 07:39:34 »
что мне делать теперь - есть решение данной проблемы :(
может посоветуете image залить другой? у них может есть не beta версия так чтобы без проблем можно было залить и проверить, или есть другое решение ?
« Ответ #4 : 10 Март 2012, 08:00:44 »
oбновись сейчас.
вчера вечером Piterg с ПЛи поправлял что то в авто монтировании.
http://openpli.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=openpli/openembedded;a=commit;h=9b672566b804d0f6df4943188243fa8263e7651a
« Последнее редактирование: 10 Март 2012, 08:02:49 от Дмитрий73 »
Оффлайн ELMAN
« Ответ #5 : 10 Март 2012, 08:31:35 »
мне обновиться через web автоматом или скачать файл на флешку?
« Ответ #6 : 10 Март 2012, 08:46:56 »
Через меню.Обновление ПО.
А хочешь,можно и проще.
Замени файлик /etc/init.d/mdev
права 755.перезагрузка.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #7 : 10 Март 2012, 08:54:27 »
спасибо большое сегодня попробую после работы - отпишусь(
Добавлено: 10 Март 2012, 17:29:25
не получилось при обновлении написал что нечего обновлять ,
тогда я бросил файл тот что ты мне послал - теперь он выдает другую ошибку " no displayable files on this medium found!"
« Последнее редактирование: 10 Март 2012, 17:29:25 от ELMAN »
Оффлайн igor192
  • Модель ресивера: Xtrend ET- 9000
« Ответ #8 : 11 Март 2012, 07:58:02 »
ELMAN,
Добрый день.
На одном из форумов заметил высказывание одного юзера:
"...Я в случае возникновения всяких заморочек с установкой жесткого диска проделываю ряд вещей.
1. удаляю из бокса всякие плугины, связанные с жестким диском. Например, Суомипоэка, который даже при отсутствии диска пытается поставить свои папки и файлики на жестком диске. (потом обязательно перегрузка бокса)
2. "проблемный" диск вставляю в кейс с УСБ и форматирую в компе во что угодно, только не в EXT, для того чтобы его формат не был понимаем боксом.
3. вынимаю диск из кейса и вставляю в бокс. После загрузки диск форматируется стандартными средствами бокса и монтируется..."
Попробуйте.
« Ответ #9 : 11 Март 2012, 08:28:17 »
вчера на Пли не было обновления,я днем узнал,софт ночью не собрался из-за проблем с интернетом.Пробуй сегодня.
Тут написано,что не найдены медиа файлы.Для понимания проблем с монтированием накопителей,всегда выкладывай ответы 3 команд из телнета.
sfdisk -l
df -h
mount
Оффлайн ELMAN
« Ответ #10 : 11 Март 2012, 08:52:56 »
Вот ребята результаты команд в telnete
OpenEmbedded Linux et9x00
openpli 2.1 et9x00
et9x00 login: root
root@et9x00:~# sfdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 16 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 0 does not have an msdos signature
 /dev/mtdblock0: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock1: 0 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
 /dev/mtdblock1: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/mtdblock2: 15 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
 /dev/mtdblock2: unrecognized partition table type
No partitions found
Disk /dev/sda: 60801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
Units = cylinders of 8225280 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
   Device Boot Start     End   #cyls    #blocks   Id  System
/dev/sda1          0+  60801-  60802- 488386580   83  Linux
/dev/sda2          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda3          0       -       0          0    0  Empty
/dev/sda4          0       -       0          0    0  Empty
root@et9x00:~# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs             104.7M     61.7M     43.0M  59% /
tmpfs                    64.0K      4.0K     60.0K   6% /dev
tmpfs                   142.4M    560.0K    141.9M   0% /var/volatile
/dev/sda1               465.7G    223.6M    465.5G   0% /media/sda1
root@et9x00:~# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
ubi0:rootfs on / type ubifs (rw,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=64k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
tmpfs on /var/volatile type tmpfs (rw,relatime)
/dev/sda1 on /media/sda1 type ext4 (rw,relatime,barrier=1,data=writeback)
root@et9x00:~#
« Ответ #11 : 11 Март 2012, 09:02:37 »
Подключите диск к компьютеру и проверьте его той же самой Викторией.
Если действительно битый нулевой сектор, то меняйте диск по гарантии.
Оффлайн ELMAN
« Ответ #12 : 11 Март 2012, 09:11:55 »
диск чистый и проверенный :) я 3 диска менял не бывает такого чтобы у всех 3 был битый сектор
Добавлено: 11 Март 2012, 09:21:58
вчера на Пли не было обновления,я днем узнал,софт ночью не собрался из-за проблем с интернетом.Пробуй сегодня.Тут написано,что не найдены медиа файлы.
я обновился но результат тот же "нет отображаемых файлов на этом носителе!"
Добавлено: 11 Март 2012, 09:23:46
ELMAN,
Добрый день.
Попробуйте.
сейчас попробую вашим способ надеюсь он поможет :)
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 09:23:46 от ELMAN »
« Ответ #13 : 11 Март 2012, 09:52:17 »
Не надо ничего вытаскивать!!!
Вот же он примонтирован:
Пока они там на Пли не разобрались,вот этот файлик закинь в /etc/mdev права 755
или сделай как сдесь написано,один раз и на всегда:
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=235.0
Оффлайн ELMAN
« Ответ #14 : 11 Март 2012, 09:53:43 »
нечего не вышло
вытащил его отфармотировал в FAT32 засунул обратно и опять 25 "нет отображаемых файлов на этом носителе"
