Автор Тема: DRE CRYPT NKE+ПО  (Прочитано 227322 раз)
Оффлайн Mig
  • -> Вы поблагодарили: 383
  • -> Вас поблагодарили: 266
    • homserver.no-ip.biz
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #90 : 15 Май 2013, 07:11:45 »
Эдик, а если выбирать между Lukey 852D+ и Lukey 702, какая будет лучше и какой посоветуешь преднагреватель плат?
Lukey 852D+ эта паяльная станция имеет встроенный компресор. Сжатый воздух подается через шлангу в фен, где он нагревается.
Lukey 702    Здесь используется своеобразная турбина установленная в ручке фена.
У каждой станции свои плюсы и минусы:
У первой можно отнести к плюсам.
1 Долговечность компрессора.
2 Хороший стабильный поток воздуха. Особенно актуально при пайке массивных деталей через тонкие насадки.
Из минусов:
1 Шумная (Когда включен фен компрессор всегда работает)
2 Шланг к фену ограничивает свободу перемещения.
У второй из плюсов:
1 Габарит и вес
2 Тихая (фен включается только когда береш в руку)
3 Провод что идет к фену тонкий и гибкий (легче работать)
Из минусов:
1 Недолговечность фена.
2 Сравнительно слабый поток воздуха.
3 Вибрация фена в руке (Проявляется через какое то время эксплуатации, разбивается турбинка.)
По поводу покупки преднагревателя плат. Здесь трудно что то советовать. Если паять только модули то подойдет любой инфракрасный для мобильных телефонов. Если паять что то побольше то надо основываться на размере предполагаемых плат.
Если нужно сделать 5-10 модулей то смысла в этой покупке нет. У Эдика сейчас в пользовании мой преднагреватель. Брал его для ремонта видеокарт и плат ноутбуков.
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #91 : 15 Май 2013, 07:52:32 »
О, пока я спал, Серега тут орудует на форуме. Спасибо что помог ответить. Преднагреватель, если только делать модули не нужен. Конечно с ним проще выпаивать и не выворачивает тонкую плату, но и феном можно выпаять, в преднагревателе есть еще плюс, зажал плату и работай с ней.
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 07:54:47 от Ednaz »
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #92 : 15 Май 2013, 07:54:24 »
А по поводу станций, я бы взял 852D+. У меня такая уже почти 7 лет, не просто лежит, а деньги заработывает. Брал не дорогую за 100 баксов, думал начну с нее, так и осталась служить верой и правдой. Устраивает во всем.
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 08:02:12 от Ednaz »
Оффлайн Mig
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #93 : 15 Май 2013, 08:21:50 »
Жужжалку Lukey 702  я бы себе тоже не брал бы. Хотя по цене они у нас значительно дешевле. Но здесь все дело финансов и вкуса.
Ну а если смотреть в будущее я бы смотрел на системы для безсвенцовой пайки. Сейчас все производители переходят на нее. С обычными паяльными станциями приходится, часто еще и танец с бубном исполнять, что бы нормально перепаять.
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 08:31:36 от Mig »
Оффлайн Ring3
  • -> Вы поблагодарили: 1562
  • -> Вас поблагодарили: 56
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #94 : 15 Май 2013, 09:28:09 »
Обзвонил сейчас магазины радиоэлектроники, результат таков: из Lukey в наличии имеются модели 852D+, 852D+FAN, 853D, 702. Если я правильно понял у всех кроме первой турбина находится в ручке самого фена, из-за чего сокращается срок его жизни? Наверное прислушаюсь к вашему мнению и буду брать модель 852D+. И ещё читал, что у люкеев нужно дорабатывать паяльник, это обязательно? Разочаровало, что во всех магазинах нет  микросхемы AT25DF161, значит нужно будет стараться не угробить родную. Может можно подобрать какой-нибудь аналог на случай неудачи или выпаять из других неисправных девайсов?
Оффлайн Mig
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #95 : 15 Май 2013, 10:06:50 »
Все зависит от того какой паяльник. Дорабатывать или нет поймеш когда будеш паять паять. я на своей станции уже 3 поменял. Еще не один не дорабатывал. Все работали как купил.
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #96 : 15 Май 2013, 10:09:39 »
Ring3,  а выгодно ли вообще покупать все это паяльное оборудование если прошить один-два модуля. Если конечно шить от 10 и больше, то окупится сразу. В России переделывают минимум по 1000 рублей.
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #97 : 15 Май 2013, 10:11:27 »
Серега, а у меня еще родной стоит, хотя паяю больше. Не дорабатывал ничего.
Оффлайн Mig
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #98 : 15 Май 2013, 10:12:44 »
Один убил по собственной тупости. Со вторым Катюшка помогла)).
Оффлайн Ring3
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #99 : 15 Май 2013, 10:17:30 »
Эдик, паяльное оборудование хочу брать не только для переделки модуля, вопрос назревал уже давно, просто модуль стал, как говорится, последней каплей, в принятии решения.  :)
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #100 : 15 Май 2013, 10:20:48 »
Ring3,  тогда как Серега говорит, может сделать упор на бессвинцовую пайку.
Если выпаивать только феном, достань сплав Розе в шариках и раскатай шарик в трубочку, обложи со стороны ножек микросхемы памяти и выпаивай, прогревая и снизу плату и микросхему сверху. Сплав Розе плавится при температуре 94-96 градусов и затекает под флешь, что дает возможность легче ее выпаять.
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 10:44:36 от Ednaz »
Оффлайн Ring3
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #101 : 15 Май 2013, 10:23:42 »
в таком случае, что, все таки, посоветуешь брать?
обложи вокруг микросхемы памяти и выпаивай
обложить с четырёх сторон или только со стороны контактов?
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 10:33:25 от Ring3 »
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #102 : 15 Май 2013, 10:37:55 »
Вот такая хорошая, только опять таки у нее нагнетатель воздуха в самой ручке, но это качественная станция,но без паяльника, его можно купить отдельно. А вообще если пока не вваливать деньги и поучиться, самое то взять 852D+, она не пропадет, потом и для бессвинцовки докупить можно. Все равно паяльник будет стоить отдельно как вся станция Lykey 852D+
со стороны контактов.
« Последнее редактирование: 15 Май 2013, 10:41:52 от Ednaz »
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #103 : 15 Май 2013, 10:43:12 »
Подошва утюга в качестве нижнего подогрева, вместо сплава Розе обычный припой с флюсом в проволоке который и отсос (можно и без него).
Дешево и сердито.
Оффлайн Mig
DRE CRYPT NKE+ПО
« Ответ #104 : 15 Май 2013, 10:44:56 »
Советовать достаточно сложно. Почти все оборудование появилось недавно. Опыта работы с ним мало. Если брать то брать известного производителя и с нормальной поддержкой и расходными материалами. Если есть деньги то смотри в сторону цифровых систем.
