Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 929575 раз)
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
Вопросы по настройках.
« Ответ #105 : 04 Сентябрь 2011, 17:29:14 »
nurik5800, давай подробнее скин какой? и что творится у тебя с satellite.xml ты его менял? сканировал сним или чтото еще делал?
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
« Ответ #106 : 04 Сентябрь 2011, 17:50:49 »
поставил имидж эгами 1,3 а после скачал ваши пиконы (Пиокны серии nWhite (белые) автор 2boom) закинул в указанную папку и всё
а satellite.xml не трогал ещё.
Оффлайн 2boom
« Ответ #107 : 04 Сентябрь 2011, 18:18:03 »
nurik5800, если пиконы соответсвуют спутнику, надо попробовать пересканировать каналы этого спутника с удалением старых, букеты не пострадают, если и это не поможет заменит satellite.xml на свежий осюда http://satellites-xml.eu/
« Ответ #108 : 04 Сентябрь 2011, 21:35:20 »
ну вобщем препробовал все что было сказанно выше результат тот же не знаю что еще нужно сделать может на эгами так а на других имиджах нормально?
Оффлайн 2boom
« Ответ #109 : 04 Сентябрь 2011, 21:50:30 »
nurik5800, и на егами и на других все нормально, напиши любой реферц канала и спутник какой и посмотрим что с именами файлов
« Ответ #110 : 04 Сентябрь 2011, 22:30:45 »
реферц? А как это сделать
пока еще чайник в этих делах
только учусь :)
  • -> Вас поблагодарили: 14208
« Ответ #111 : 04 Сентябрь 2011, 22:41:41 »
nurik5800, становишься  на канале на который точно знаешь что кинул picon и заходишь в Меню - Информация - О сервисе и в нижней строке смотришь Service reference..... и пишешь его сюда с названием канала..........
Оффлайн 2boom
« Ответ #112 : 04 Сентябрь 2011, 22:44:53 »
nurik5800, поставь какойто из моих скинов, там в канал селекторе под пиконом прописывается референс канала типа 1:0:1:5022:5:70:1680000:0:0:0 это например сответвует natgeo из пакета НТВ+ с 36E становишся на нужный канал и сравниваеш это с именем файла они должны совпадать тогда оно должно отображатся....
« Последнее редактирование: 04 Сентябрь 2011, 23:23:15 от 2boom »
« Ответ #113 : 05 Сентябрь 2011, 07:57:15 »
может у меня косяк?
Оффлайн 2boom
« Ответ #114 : 05 Сентябрь 2011, 09:10:32 »
nurik5800, исходя из первого скрина, все правельно, проверил пикон белый и твой рефенц все совпадает, сделай пожалустра скрин с ftp папки usr/share/enigma2/picon....
« Ответ #115 : 05 Сентябрь 2011, 10:38:11 »
Права 755 на usr/share/enigma2/picon нужны.
« Ответ #116 : 05 Сентябрь 2011, 11:40:44 »
правильно ли я вас понял ? срин такой или нет?
Оффлайн 2boom
« Ответ #117 : 05 Сентябрь 2011, 11:44:01 »
написал же nurik5800, что права он дал, и мой опыт подсказывает, что работает и без прав, только иногда бывает в этом проблема, а вот закидывание одним архиво внутрь папки или создания внутри папки /picon/ папок с распаковаными по спутникам мне тоже встречались неоднократно...
« Ответ #118 : 05 Сентябрь 2011, 11:54:05 »
да, так и выставил, и все права прописал может по скрину будет видно что не так  :-\
« Ответ #119 : 05 Сентябрь 2011, 12:50:52 »
nurik5800, да конечно далай скрины чтобы посмотреть что там у тебя , как папки называются , какие атрибуты и т.д   , визуально хоть взглянуть , так как такого не бывает что все правильно и не работает. ???
P.S Посмотрел твои скриншоты все вроде сходится , да и reference норма , может ты закинул пиконы не на тот спутник так как на скринах первый канал с ходбирда и из пакета радуга ??????????
было бы не плохо увидеть в папке picon с таким reference как выше на скринах
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2011, 13:01:34 от ooolexa »
