Автор Тема: Xtrend ET9000 проблема с USB  (Прочитано 36185 раз)
« Ответ #15 : 21 Май 2012, 09:58:21 »
а причем сдесь напрямую с бп,с бп никто ничего не брал....все на плате ,возле здохнувшего резистора есть две контактные площадки,просто их соеденяем перемычкой...и все...если не найду фото-сделаю...........
Ну конечно с БП не брали, оттуда же не приходит питание на плату  :D (что-то я не подумал об этом, БП ведь сам себе дает напругу)
А Вам не пришла мысль в голову, что этот резистор стоит в цепи управления  транзистора по питанию. А по резистору видно что он сгорел? Ну и конечно это нормально закоротить резистор если он на несколько кОм (это по-нашему), ведь его производитель туда поставил просто так, а нужно было просто поставить перемычку. Почему бы было не заменить  резистор, об этом уже писали? Я в подробности электрической схемы не вдавался, но если Вы сфоткаете и будет свободная минута, могу посмотреть где он там стоит и для каких целей.
 А осталась ссылка на форум где Вы это вычитали, может быть я оттуда больше пойму что там кулибины придумали.
Проблемы с питанием USB есть и их нужно как то решать, но не уверен, что методом установки перемычек. Может это и проще кому-то но не правильно.
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 10:24:12 от Ednaz »
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
« Ответ #16 : 21 Май 2012, 10:24:15 »
Пока Бог миловал! тьфу-тьфу-тфу.
Но по отзывам нормально и быстро.
Только вот сожженный ЮСБ порт пройдет ли по гарантии - не знаю.
А координаты следующие:
Киев пр-т Победы 53а, 044 360-35-84,097 431-12-42
9-00 - 18-00 выходные суббота и воскресенье.
Можно думаю выяснить в телефонном режиме.
Спасиба! Сегодня заберу USB хаб проверю если дело в просадке питания значит буду звонить выяснять, хотя конешно не исключаю метод описан выше постом о сгоревшем резисторе и его замене.
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Оффлайн XForza
  • Модель ресивера: E9000
« Ответ #17 : 21 Май 2012, 18:41:23 »
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?7161-burned-smd-transistor
вот тема с фотками человека который мне помог ,у него правда резистор поплавился,у меня нет.
http://www.et-view-support.com/Forum/showthread.php?7271-need-help-no-power-on-USB-ET-9000
вот моя тема с его же фотками,но он сделал перемычку с сопротевлением 100 ом ,мне же не помогло,не хотел заморачиватся с полтиником ,кинул на прямую.......
погорячился с БП конечно ,не спал ночь ;D
« Ответ #18 : 21 Май 2012, 19:37:57 »
XForza, я так и думал, что перемкнув транзистор а не резистор могло пойти питание. Сразу так и написал, но потом исправил - предположил что ты замкнул резистор на смещении этого транзистора, а ведь первое мнение было правельное. На фото это транзистор в управлении питанием замкнут, а не резистор.
« Последнее редактирование: 26 Август 2013, 09:26:21 от Ednaz »
Оффлайн XForza
« Ответ #19 : 21 Май 2012, 20:33:40 »
В любом случаи это решение,так как когда я просил на данном форуме пару месяцев назад мне никто так и не помог.
пы .сы считаю что отдавать на пару недель на гарантию смысла нет ИМХО
« Ответ #20 : 21 Май 2012, 22:41:09 »
XForza, думаю, что тебе не помогли не из-за того, что не хотели или не знали, а из-за того, что сервисный центр даже если и ремонтировал, то не скажет причину. А тот кто  в этом понимает, не держал тюнер в руках с такой проблемой, как можно что-то посоветовать. Это тоже самое, что хирургу по телефону делать операцию пациенту. Не обижайся, но так оно и есть. Поверь, если бы у меня проскакивал такой тюнер в ремонте, я бы что не сказал где рыть?
Добавлено: 21 Май 2012, 22:48:19
а ты замкнул тот же транзистор? Поменяй его по возможности, так крайне не советую замыкать. Если есть возможность спиши с него и того что рядом маркировку, неохота вскрывать из-за этого тюнер. Паяльная станция есть у кого-то рядом? Пусть пересадят транзисторы желательно оба.
Добавлено: 21 Май 2012, 22:58:28
Перечитал вашу переписку с родственного форума, Он тебе сказал поставить 100 Ом, а сам поставил 47 Ом. Сказал, если так не получится сделать, то  через делитель из резисторов от основного БП с напряжения +5v запитать.
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 22:58:28 от Ednaz »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #21 : 21 Май 2012, 23:23:30 »
забрал я юсб-хаб подключил, вставил флешку, wi-fi модуль в хаб все работает, значит дело в просадке  по питания на USB. Взял отвертку разобрал взял фотопарат и сфотографировал в том месте где транзисторы и видно на фото что транзистор сгорел. как дальше поступить на какой транзистор заменить где взять. С паяльником обращаться умею.
на фото видно маркировку одного транзистора а другого сгоревшего невидно. как узнать? может кто сделает фото со своего рабочего тюнера.
« Последнее редактирование: 21 Май 2012, 23:42:07 от pavlikai »
« Ответ #22 : 22 Май 2012, 00:26:22 »
XForza, pavlikai, спасибо Вам за фотки, теперь ясна проблема. Утром разберу тюнер и посмотрю какой транзистор там стоит.
Оффлайн pavlikai
« Ответ #23 : 22 Май 2012, 00:46:57 »
вот нашел маркировку транзистора K1N может и второй такой же
Код SMD     Корпус          Наименование     Производитель             Описание
K1N              SOT-23           MMBT3904               DIODES               NPN Small Signal Surface Mount
Оффлайн XForza
« Ответ #24 : 22 Май 2012, 08:31:42 »
а у меня парадокс в том что этот транзистор с виду в идеале.........
ждем маркировку ,будем паять  ;)
Оффлайн pavlikai
« Ответ #25 : 22 Май 2012, 09:08:37 »
ты смотрел через линзу или так на глаз? я смотрел сначала тоже так и ничего не увидел пока не взял лупу
Оффлайн XForza
« Ответ #26 : 22 Май 2012, 09:09:50 »
на глаз,просто рядышком там два,обсалютно одинаковые...
надо через лупу посмотреть;)
Оффлайн pavlikai
« Ответ #27 : 22 Май 2012, 09:15:29 »
сможешь написать маркировку того транзистора который у меня сгорел а то у меня невидно хочу в инете найти что за транзистор
« Ответ #28 : 22 Май 2012, 10:12:25 »
Ребята, там стоит TR4.  Это силовой полевой транзистор с Р-каналом
Добавлено: 22 Май 2012, 14:05:29
Смотрел такие полевики мощные стоят до 5грн. или до 20 рублей росийскими
Добавлено: 22 Май 2012, 14:12:37
нашел в Украине
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2017, 20:56:58 от Ednaz »
Оффлайн pavlikai
« Ответ #29 : 22 Май 2012, 16:13:05 »
Добавлено: 22 Май 2012, 12:30:23
Добавлено: 22 Май 2012, 12:41:37
нашел в Украине
ну один транзистор мне интернет магазин не вышлет, может можно откудота выпаять, у меня куча материнок, видеокарт, блоков питание и старых ноутбуков может там че можно выпаять на замену ты невкурсе? в материнках ведь тоже есть USB контролер может че и подойдет Готов купить у кого есть штуки 3-4.
« Последнее редактирование: 22 Май 2012, 16:20:00 от pavlikai »
