Автор Тема: Спутниковый HD ресивер World Vision Force 1+  (Прочитано 407228 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 14210
« Ответ #165 : 20 Июль 2015, 12:48:51 »
kirill24, атрибуты пиконам какие , атрибуты папке picon , всё должно отображаться если присвоены правильно .
p.s Так же следует проверить присутствует ли вообще рендер для вывода пикона , проверяете на скине родном который по умолчанию или что то сами установили уже ????
« Последнее редактирование: 20 Июль 2015, 12:51:00 от ooolexa »
Оффлайн nz2009
  • -> Вас поблагодарили: 37
« Ответ #166 : 20 Июль 2015, 15:42:26 »
Поставил "Hotkey" на OpenPLI, меню открыл, кнопки выбираются и назначаются,
но не работают. Чо я ещё забыл? Подскажите.
« Ответ #167 : 21 Июль 2015, 10:48:45 »
nz2009, подробней опишите , какой плагин именно был установлен и где был загружен , мало информации предоставили ....
Оффлайн nz2009
« Ответ #168 : 21 Июль 2015, 11:57:27 »
Из прошивки OpenPLI для VI+ SOLO скопировал файл "Hotkey.pyo" и
добавил строки в скин, что бы появился в меню.
но не работают. Нет активации.
Оффлайн KVI
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #169 : 24 Июль 2015, 17:35:49 »
tiger на другом форуме поднимал вопрос по поводу рассыпания картинки и заикания звука у WV F1+  на спутнике 75Е, на открытом канале 1HD с параметрами: DVB-S2 8PSK 12093V 45000 2/3
Повернул свою тарелку, настроил, подтвеждаю  -  WorldVision Force1+ сыплет картинку и заикается звук (1-е фото). Как будто  мал уровень сигнала. Реально сигнала хватает (2-е фото) На том же самом кабеле VU+Uno работает нормально (3-е фото).
Судя по всему у WV Force1 проблемы с высокоскоростными потоками или чутьем тюнера.
-=Vladimir=-
Оффлайн sergei2307
« Ответ #170 : 01 Август 2015, 09:47:17 »
Ткните носом .? Как можно забивать бисс ключи в ручную кролика опен пли 4 .спасибо сильно не ругаете .
Оффлайн satvga
« Ответ #171 : 17 Август 2015, 13:36:31 »
подскажите укр Т2 ресивер принимает нормально?
satvga, да , работает
один канал (112) идет с хрипом, причем если записать и воспроизвести - то нормально
от имиджа не зависит
Добавлено: 17 Август 2015, 14:25:41
и подскажите пож, чем можно переназначить кнопки пульта
« Последнее редактирование: 17 Август 2015, 14:25:41 от satvga »
Оффлайн shef9
  • Модель ресивера: World Vision Force 1 plus
« Ответ #172 : 20 Август 2015, 06:49:40 »
Подскажите , что сделать , чтобы медиапроигрователь показывал в  разрешении видеофайла , а не растягивал на весь экран ?
Оффлайн satvga
« Ответ #173 : 23 Август 2015, 14:22:58 »
вылезла еще неприятность - начали пропадать каналы с левой поляризацией; причем DM800 показывает нормально. Проверил напряжения -19в, на дриме -18в при L TP.
Головка  INVERTO. На головке с линейной поляризацией (другой производитель) все нормально. М/схема управления Lnb подстройки не имеет.
Оффлайн ValKa
« Ответ #174 : 23 Август 2015, 18:59:01 »
Ресивер у меня с мая, нарадоваться не мог, но вылезает уже не первый раз такой косяк. Пропадают фаворит каналы, при заливке сохраненных нет доступа к спутнику 36* пропадает  из настроек тюнера. Сат лист на месте. Танцы с бубном возвращают все на место, но это фигня какая-то. Подозрение, что тянет какое то обновление и настройки стирает, может такое быть? как бороться?
« Ответ #175 : 23 Август 2015, 22:44:11 »
ValKa, при заливке настроек в ресивер ( я так понимаю ты качаешь и устанавливаешь с форума  чужие списки ) удаляй из папки с настройками файл settings , так как он от другогих ресиверов и содержит соответственно чужие настройки  , я когда выкладываю списки то стараюсь всегда его удалять , и в таком случае настройки всегда остаются нетронутыми .
Добавлено: 23 Август 2015, 22:46:31
KVI, проверю тоже и отпишу .
Оффлайн satvga
« Ответ #176 : 24 Август 2015, 13:48:55 »
ValKa,
где-то было
удалить NGsetting   в  /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Extensions/
мне помогло
Оффлайн ValKa
« Ответ #177 : 25 Август 2015, 13:08:16 »
Нет заливаю свои списки, сохраненные после установки.
Добавлено: 25 Август 2015, 13:12:42
ValKa,
где-то было
мне помогло
Это всю папку?
« Последнее редактирование: 25 Август 2015, 13:12:42 от ValKa »
« Ответ #178 : 25 Август 2015, 15:27:19 »
проблему подтверждаю , есть такая , попробую решить вопрос , не обещаю что сразу же .
Оффлайн satvga
« Ответ #179 : 25 Август 2015, 16:13:29 »
ValKa,
да, вроде этот плагин  портит настройки
вроде там можно зайти в настройки плагина и убрать это, не разбирался...
« Последнее редактирование: 25 Август 2015, 16:16:32 от satvga »
