Автор Тема: Смена имиджа через USB порт ресивера ET9000  (Прочитано 105309 раз)
« Ответ #60 : 12 Январь 2012, 00:33:51 »
отпишешься, интересно что споют в сервисе.
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #61 : 13 Январь 2012, 12:56:03 »
          Ednaz, вопрос работа внешнего ХДД возможна без автономного питание?
на сайте производителя написано, что они рекомендуют диск с отдельным питание,
но не запрещают использование внешних устройств ХДД питающих от ресивера.
          Отзовитесь, у кого, как подключены внешние ХДД?
« Ответ #62 : 13 Январь 2012, 13:07:13 »
ЮСБ без внешнего питания, но е сть одно и очень большое - НО!
Потребление разное у этих "карманов".
« Ответ #63 : 13 Январь 2012, 13:24:34 »
undergiven прав на 100%, в аппаратах максимальный ток потребления по USB допускается в 500 мА, а от внешнего винта без дополнительного питания этот ток может превышать. Но винты больше 500 гиг практически все с доп. питанием. Это сейчас только пошли с возможностью использования без доп. питания. Я б настоятельно рекомендовал подключать винты USB с дополнительным питанием. А дальше пусть каждый решает сам.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 13:26:56 от Ednaz »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #64 : 13 Январь 2012, 13:37:54 »
У меня винт на 120гиг, ток не привышает примерно 400мА.
значит я спокойно могу его использовать в ЕТ6000 для
Таймшифта?
« Ответ #65 : 13 Январь 2012, 13:41:31 »
Уверены?
Минимальный САТА диск для ноутбука что я видел - это 0,48А на нем было написано потребления + питание самого кармана.
Максимум (примерно) 400 это вы предполагаете, или прибором замеряли?
Оффлайн Alex1807
« Ответ #66 : 13 Январь 2012, 13:57:04 »
Сейчас еще раз проверю, от ноутбука....
Добавлено: 13 Январь 2012, 14:15:47
Да :-[, от УСБ ноутбука с подпиткой по дублирующему входу получилось 530-570мА,
от Хаба 400-450мА, без подпитки.
« Последнее редактирование: 13 Январь 2012, 14:15:47 от Alex1807 »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #67 : 06 Февраль 2012, 06:23:12 »
Забрал свой ресивер 9000 с ремонта :D, говорят будто материнку поменяли.
Проверить что делали не могу, так как "опечатан". Теперь вопрос
для меня, как я вставлю в ресивер диск.
Флешки, внешний диск определяется, чтение и запись все нормально.
Имиджи, софт ставится нормально, только настройки спутников не сразу
активировались, пришлось несколько раз перезагружать.
Пока доволен, дальше посмотрим.
Да, еще внешний диск перестал засыпать, имидж Backup OpenPLi от seroga 08.01.12г.
На ЕТ6000 тоже в сон не уходит, думал причина в 6000, а теперь и 9000 (раньше засыпал),
видимо проблема в новых драйверах :(.
« Ответ #68 : 06 Февраль 2012, 06:35:31 »
Что это за сервисный центр у Вас?  :o  Запечатали не зря, значит не хотят, чтобы клиент видел что менялось. Интересно где сервисный центр откопал материнку. Прислали с завода изготовителя  ;D. Если они не официальные представители Xtrenda, то никто им не пришлет комплектующие.
Вообще установка винчестера не является не гарантийным случаем. Даже ни в одном ноуте нет стикера-пломбы на винт.
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2012, 06:37:44 от Ednaz »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #69 : 06 Февраль 2012, 07:19:13 »
Компания http://www.world-vision.ru/,
покупал через UNI-SAT, соответственно сдавал им,
они отправляли в сервисный центр world-vision.
Конкретно отвечал:
"Специалист технического отдела
ооо \"Ворлд Вижин\"
Толстокулаков Александр
support@world-vision.ru"
Мне тоже интересно посмотреть, что там "есть" внутри ;)
« Ответ #70 : 06 Февраль 2012, 07:41:38 »
Тогда все понятно.
