Автор Тема: Смена имиджа через USB порт ресивера ET9000  (Прочитано 105481 раз)
Оффлайн Alex1807
  • -> Вы поблагодарили: 29
« Ответ #15 : 04 Январь 2012, 12:48:28 »
Всех с Наступившим Новым годом!!! Желаю Всем что бы все было..... :D :-*
Решил сегодня, обновиться на последнею Пли (стояла OpenPLi от seroga)
После установки имиджа на перезагрузке рес уходит в зелень. Пробовал
залить прошлые версии, свой Backup, не устанавливается, на дисплее
ет9х00. Пробовал переставить загрузчик, загрузчик тоже не ставится.
Похоже USB на лицевой панели неисправно. Флешки две штуки, ранее
с этим ресом работали. Есть ли возможность установить имидж через задние
USB или СОМ порт? Если возможно, укажите где можно посмотреть Фак.
Не хочется на праздники остаться без телевизора :'(  Прошу помощи.
Да, ресивер ЕТ9000. И еще вопрос, где поблизости от Твери или в Москве
есть гарантийный ремонт? :-\ :-[
« Ответ #16 : 04 Январь 2012, 12:55:13 »
На флешках есть "лампочки"?
Мрыгают?
Файлик в папке в корне папки et9x00\noforce в force переименовывали перед включением ресивера в сеть?
Оффлайн Alex1807
« Ответ #17 : 04 Январь 2012, 13:01:54 »
Мрыгают?
На одной есть, мигает, потом горит, потом тухнет. Пробовал и с Но и без, реакции 0. Пробовал при
включении удержание кнопок и ОК и верх, вниз. Не помогает.
« Ответ #18 : 04 Январь 2012, 13:07:47 »
На дисплее что в это время пишет?
Файловая система на флешке точно ФАТ32, а не НТФС?
Оффлайн Alex1807
« Ответ #19 : 04 Январь 2012, 13:10:22 »
На дисплее ЕТ9Х00.
FAT32
« Ответ #20 : 04 Январь 2012, 13:13:14 »
Попробуйте в ФАТ отформатировать и папку назвать английскими буквами и вы нее записать уже файлы с архива с имиджем.
http://openpli.org/download/et9x00/ отсюда файлы качали?
Оффлайн Alex1807
« Ответ #21 : 04 Январь 2012, 13:22:55 »
Да, качал с сайта Пли, флэш я уже несколько раз форматировал, даже пытался размер кластера менять,
непомогает. Попробую сам папку создать. А старый загрузчик это Bootloader update 19-07-2011? Если нет,
то где скачать?
« Ответ #22 : 04 Январь 2012, 13:37:21 »
На него точно не полезет новое ПО.
Не стоит.
ПыСы.
Если есть доступ по ФТП удалить скины, которые не относятся к дэфолтным.
Если есть крашлоги, то прикрепить к посту, может в них что понятно будет.
Хотя по идее должно конечно все затереться было, но чем черт не шутит.
« Последнее редактирование: 04 Январь 2012, 13:46:32 от undergiven »
Оффлайн Alex1807
« Ответ #23 : 04 Январь 2012, 13:47:44 »
Я, только залью старый, а потом сверху новый, если пойдет.
А как иначе проверить USB вход?
Надо проверить загрузчик, может я ему голову закружил ;)
« Ответ #24 : 04 Январь 2012, 13:52:51 »
Если есть нульмодемный кабель, то через СОМ порт и ПУТИ лог снимите при загрузке.
Старый имидж ПЛИ если есть в коллекции на старый загрузчик можно попробовать, или Егами какой нибудь.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #25 : 04 Январь 2012, 14:21:28 »
Так от 19-07-2011, это старый загрузчик? Более раннего не нашел.
Нуль модемный кабель перепаяю, где то был старый СОМ. только
надо инструкцию как шить через него, и какой нужен софт?
Форматирование средством Винды и создание папки et9x00,
не помогло. Пойду искать еще флеху, на всякий случай (для уверенности)
Где можно осмотреть востановление через СОМ порт? У кого есть, поделитесь,
пожалуйста :'(
Оффлайн seroga
  • -> Вы поблагодарили: 123
  • -> Вас поблагодарили: 199
« Ответ #26 : 04 Январь 2012, 14:41:29 »
Посмотри может в каком юсб порту что нибуть стоит,тогда не будет шится
попробуй другой порт
Оффлайн Alex1807
« Ответ #27 : 04 Январь 2012, 15:00:08 »
Нет, порты свободны. Пробовал все порты, результат одинаков.
При включении питания флэшка моргает, на дисплее появляется
ЕТ9Х00, горит. Когда но мониторе телевизора появляется
Xtrend ..... светодиод на флэш гаснет, и тишина......
« Ответ #28 : 04 Январь 2012, 15:12:02 »
у меня такое было когда я загрузчик убил. Недели полторы маялся, но без лога загрузки через СОМ порт никаких советов, иначе в кирпич превратим железку.
Может и не в нем дело, а в тупой не совместимости флешек с ресивером, или какой то пункт в ваших действиях не дает ему правильно обновиться.
На бэкапе от Сереги такое как вы описываете бывает от онлайн обновлений с фида ПЛИ.
Опять таки скачайте все версии ПО с ПЛИ, лейте их по одной на флешку и пробуйте на нынешнем звгрузчике шиться предварительно переименовав каждый раз в прошивке файл noforce в force.
Тогда ничего жать на передней панели не нужно.
Оффлайн Alex1807
« Ответ #29 : 04 Январь 2012, 15:21:28 »
Буду пробовать. По СОМ порту, нужен я думаю кернер, где взять?
Кабель нашел, но надо 2 маму. Маму думаю найду, но беда, у меня на ПК
видюха сдохла, а на ноуте нет СОМа. Вообще есть ли у кого положительный
опыт прошивки через задние интерфейсы?
