Автор Тема: Android Streaming  (Прочитано 80707 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
Android Streaming
« Ответ #15 : 14 Март 2012, 15:26:09 »
Если можно, как для тупых))), объяснить как настраивать, если есть статический IP.
можно и с статическим айпи главное зарегится на dyndns
попробуй эту процедуру
нужно пробросить порт реса и прописать в роутере днс адрес,
 для этого нужно зарегится в днс и прописать свой айпи роутера
 и полученный домен днса прописать в роутер и порт прописать и логин и парол которым входишь в днс
а потом проверить вот Здесь , если порт открыт он будет зеленого цвета , значит порт открыт
должно быть как на скринах
Оффлайн cayenne666
  • -> Вы поблагодарили: 138
  • -> Вас поблагодарили: 26
Android Streaming
« Ответ #16 : 14 Март 2012, 19:15:28 »
спасибо всем за помощь, все получилось настроить, правда пришлось пару баксов заплатить за месяц на dyndns :)
теперь все три Xtrend с телефона рулятся, красота... Теперь и я шарю что да как.
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
Android Streaming
« Ответ #17 : 17 Март 2012, 10:19:22 »
Добрый  день. Пока  не  получается   подключится  к  тюнеру  с   удалённого  телефона.  Сделал  так :
1. зарегестрировался  на  бесплатном  днс  сервере   dnsexit  и  купил  имя     www.gavd.publicvm.com
2.  в  рутере  прописал  адрес  www.gavd.publicvm.com  и  логин  и  пароль  для      входа на сервер. Порт  не  прописывал   так  как  не было  куда...
3. в проге  NXtrend  прописал внутренний  ип тюнера (192.168.0.52)   днс адрес
         ( www.gavd.publicvm.com),  порт 80, логин-пароль -  root,  ставлю  галку CT/ET Box    и  получаю  сообщение  "невозможно подключится"
При  попытке  протестировать  порты  сдесь   получаю
ping  на  www.gavd.publicvm.com  прооходит  успешно.
  Где  я  мог  ошибиться ..?
Оффлайн cayenne666
Android Streaming
« Ответ #18 : 17 Март 2012, 10:37:16 »
А проброс портов? Вот роутер D-Link DIR-300NRU и три Xtrend
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #19 : 17 Март 2012, 11:34:33 »
Чёта  не  дошло  до  меня  кого и куда  пробрасывать :)..  Теперь  со  скриншотом  более  менее  ясно.  Спасибо.  Пробую  дальше....
  • -> Вас поблагодарили: 14207
Android Streaming
« Ответ #20 : 24 Март 2012, 09:06:53 »
23/03/2012 - Nxtrend 1.3:
-fixed scaling-issue in movielist (effected only certain resolutions)
-added support for sending Messages (you can now send messages to your decoder)
скачиваем по ссылке
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #21 : 01 Май 2012, 19:38:42 »
Никак  не  получается  у  меня  увидеть  кино на  своём Galaxy Yang.
Сегодня  наконецто   удалось  открыть порт  80  (тест  проходит).
На  компе  вебинтерфейс  с  тюнера по 80  порту  вижу.
Получаю  инет  через  два  рутера :  1-й  стоит  у  соседа  (немецкий netgear) ,  второй tp link 340  у  меня .   Внешний  ип  статический.
На  днс  сервере  зарегистрировался  и  создал  домен  (www.gavd.publicvm.com),  пинг  с  реса  на  него  проходит.  Адрес  и  логин-пароль  днса   в  рутеры  прописывал  (пробовал  и  в  оба  сразу  и  в  один  из  них  поотдельности   )
Пробовал  в  проге nxtrend  прописывать в  Dyn. DNS Add внешний  статический  ип  ,  пробовал  и  адрес  www.gavd.publicvm.com  и  никак....
Пробовал логин  пароль - root, root  пробовал  и  пассворд  пустым  оставлять.
Где  ещё  я  мог  ошибиться  ?
Android Streaming
« Ответ #22 : 02 Май 2012, 18:46:39 »
gavd, а роутеры находятся в одной локальной сети , или уже у тебя своя локалка.
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #23 : 02 Май 2012, 19:33:04 »
 Своя  .  Адрес первого рутера 192.168.0.1, у  второго-моего  ван  ип  192.168.0.3  а  лан  ип  192.168.1.1  .  Пинг  с  реса  на  мой  динднс    www.gavd.publicvm.com:80 проходит  ,
 должно работать, а  не  работает.....
Android Streaming
« Ответ #24 : 02 Май 2012, 20:23:03 »
gavd, проброс портов нужно делать и на одном и на другом роутерах , так как если только делал на своем роутере это проблемы не решит . Либо делать одну локалку и уже проброс придётся делать только на первом роутере соседа .
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #25 : 02 Май 2012, 21:10:46 »
Так и  есть, сделал на  обоих .  И  тест  на  открытость  портов  прохожу  успешно.  Причем  только  80й  порт  открыт,  который  я  открыл,  значит  с  портами  все  внорме.
Я  вот  что  подумал,  если бы  мне  кто то  дал по секрету  адрес  своего  реса,  я  бы  мог  убедится  в  работоспособности  проги  на  телефоне.
Или  кто-то  может  попробовать  ко  мне  подключится  :  192.168.1.2  ,  www.gavd.publicvm.com......
« Последнее редактирование: 02 Май 2012, 22:06:10 от gavd »
Android Streaming
« Ответ #26 : 02 Май 2012, 22:29:41 »
gavd, ну вот я свой открыл по адресу http://93.127.58.92:80
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #27 : 03 Май 2012, 00:38:44 »
Спасибо.  Твой тюнер  видно  и  с  браузера  компа  и  с  браузера  телефона.
А   80  порт  я  всётаки  у  себя  не  открыл,   ето  его  прога  teamviever   открывает,  (стоит  у  меня  в  автозагрузке ,  чтоб  с  работы  домой  заходить).....  теперь  хоть  понятно   куда  копать.
Android Streaming
« Ответ #28 : 03 Май 2012, 06:23:03 »
Сделай в роутере переназначение порта.
Например на внешний порт 5080 переадресовывать на адрес ресивера порт 80
В браузере после этого набирать.
www.gavd.publicvm.com:5080
Так как 80 порт постоянно под "хакерские" атаки и сканеры попадает, лучше переназначить.
, gavd
Оффлайн gavd
Android Streaming
« Ответ #29 : 03 Май 2012, 12:49:54 »
Вся  засада  была  в  teamwievere,  ето  он  из  автозагрузки  открывал  порт  80,  но  и  использовал  его  только  для  себя.
Убрал   teamwiever,  прописал  второму  рутеру  и  ван  и  лан  статические,
прописал  80е  порты  в  рутере  и  порт  открылся.  Доступ  с  удалённого  компа  на  вебинтерфейс  реса  есть,  скриншоты  снимаются,  но  через  vlc  выдаёт  какуюто  ошибку,  чтото  про  порт  8001,  может  и  его  надо  открыть,  а  может  просто  канала  нехватает.
На  телефоне  из  оперы  тюнер  виден  а  из  NXtrend  пока  не  получается.
